3,96kWp Brno
Re: 3,96kWp Brno
Tento reset sem udělal asi 3x ... a nic . Ovšem že byly odpojený .marko250 píše:Tovární restart na jumprech taky nic?Samozřejmě odpojit panely!
Re: 3,96kWp Brno
A v tom posledním funkčním dnu je v datech offline vše OK? Desky jdou koupit samostatně v nejhorším,jen najít poškození.Když jsem reverzací odpálil svůj tak jej vzal jeden místní člen a celkem se v tom uměl orientovat: https://forum.mypower.cz/memberlist.php ... ile&u=2582
Re: 3,96kWp Brno
Zrovna sem dotestoval po výměně FETů (nemám identický ale blízký) s nulovým efektem origo FETy sou OK .
Offline data sou jen číselné sumarizace onoho dne - denní výroba + max teploty + max V a max výkon .
Díky za kontakt , vzhledem k mým znalostem bude nejlepší aby se léčby jal léčitel .
Re: 3,96kWp Brno
Jestli to dává 0,00 a ani to netestuje Ump tak je něco přerušenýho na vstupu, to je jasný.
Přepálenej tišťák, nejaká pojistka, nebo máš přerušenýho něco po cestě od panelů. Jaký proudy tam běhaly? Leze ti do toho napětí z panelů až dovnitř?
Nevím, jak má Midnite vyřešený noční odpojování od panelů, to může bejt taky v pytli. Kdyby to byl Tristar, ten už jsem měl rozebranej několikrát, tak to bych mohl poradit, takhle bohužel jen hádám ...
Procák evidentně běží, když ti šlo nahrávat firmware...
Taky bych checknul vstupní senzor proudu, jestli nemá přepálenej shunt.
Re: 3,96kWp Brno
Je to pro mě záhada ... nic evidentně spálenýho vono ani nemělo být z čeho - z tý debilní inverze moc výkon nebyl , za celý den bylo něco kolem 1kWh . Vstupní napětí je až na nožičkách FETů - od nich se to dál nedostává . Ještě sem oživil všechny letovaný spoje na silovým PCB , jestli to náhodou nebylo studeňákem ) jak známo , Rohs cín je svinstvo ) ale taky bez kýženého zlepšení .
Midnite na noc odpojuje relátkem výstup DC/DC měniče od aku - sou asi furt připojený .
V PC prográmku zobrazuje skutečnost - Voc , výkon 0W , proud 0A a přitom "jede" v režimu Bulk .
Re: 3,96kWp Brno
Já už s bezolovem pájím dlouho, v radon měřákách se to použít nedá kvůli radiaci olova, přidává to pulzy. Zezačátku to byl děsnej opruz, proti olováčovi je to jako tvaroh. Musí se sehnat trubičkovej s dobrým tavidlem. Kdysi s tím měli problémy i v RAMkách a flashkách - vystřelila alfa a bylo po paměťový buňce. Tam se používá bezolovo asi nejdýl.
Jestli to máš až na fetech, tak je divný, že to netestuje Ump, ale možná že s odpojeným výstupem ho to ani testovat nepotřebuje. Takže naopak zkusit výstup - třeba shunt měřáku výstupního proudu. Zjistit, jestli napětí baterek jde zase až na fety. Těžko hádat, když to nevidím
Re: 3,96kWp Brno
Jenže on tam studeňák klidně být může a neotvírají se fety chce to lupu a koukat to teplo tomu dává zabrat a bez olovo je křehčí a rádo praská
Re: 3,96kWp Brno
V práci jsme opravovali jinak neopravitelne ADSL modemy v peci na 200C na 15minut. Potom se PCB bouchlo o hranu stolu a modem opět fungoval.
Mezi vývody rostou jehlicky činu. Pobytem v peci zkřehly a úderem o stůl se ulámály.
Ale nejdřív bych zkusil standardni reklamaci.
Re: 3,96kWp Brno
regl pro mě není natolik levný abych si něco takového lajznul ... zajímavá metoda , ale prvně radši zkusím citlivější metody . Před chvílí sem oživoval další letovaný spoje , jenže opět bez úspěchu . Nejde mi dohlavy , jak je možný že se potentoval v období mizernýho výkonu ... kdyby se to stalo při plným zatížení v létě , anebo při zmrzlých a náhlou dírou v mracích na všech beze stínu , tak bych to pochopil , ale při debylní inverzi s maximy kolem 300W .
Aby vše nezůstávalo na střeše , tak : Baterka skoro prázdná a stále hládaná CellLogy .
Už sem prolez kopu éšopů i ebaje abych si osvěžil přehled o aktuálně nabízených reglech ... musím konstatovat že je to docela bída , pamatuju si pestřejší nabídku . Pár zajímavých sem našel , jedním z předních krytérií mám jednoduchost - čím víc unsmart , tím líp . V hlavě se dokonce zaobýrám myšlenkou jak to udělat bez MPPT reglu .
Re: 3,96kWp Brno
A určitě nebyl výstup nikde přerušený od samotného střídače až k baterkám?
Například v Tristaru MPPT-60 jsou 3 oddělený samostatný střídače, osazený smečkou http://www.infineon.com/dgdl/irfb4321pb ... 162af41e33, každej střídač s maximálkou 20A hlídanou procesorem, zapojený paralelně - se 3 obrcívkama (samozřejmě každej má jednu). Výstup je zapojenej tak, že z baterky (zpětný pohled na cestu proudu) to jde přes samostatný shunt 0,0015 ohmu (na měření výstupního proudu, složenej ze dvou 0,003 ohmu paralelně) do každýho ze 3 střídačů na jeho cívku (tedy je tam celkem 6 x 0,003 shuntů) a tam musí být napětí baterky. Když ne, je někde něco po cestě v p****.
Dokonce i ty shunty tam mají svůj chladič na žebro přes teplovodivou pěnu , opravdu poctivě navržený, jsem zíral, když jsem to poprvý rozebral.
Re: 3,96kWp Brno
z toho co su schopnej změřit , tak napětí aku i napětí se dostává až na nožičky FETů , ale FETy sou bez pohybu . Nerad bych svým rejpáním něco pohnojil .
Re: 3,96kWp Brno
Procesor by měl být v pohodě, takže zbývá jen měření které patrně dává procesoru špatné informace o napětí. Ty napětí naměříš, ale naměří je i procesor? Napěťový dělič, tam stačí studeňáček a měření je uplně jinde.
Re: 3,96kWp Brno
Ty fety musí něco otevírat tak že procesor a cesta k nim ale ta chyba může být kdekoliv každé přimáčknutí součástky může odhalit studeňákvolente píše:Procesor by měl být v pohodě, takže zbývá jen měření které patrně dává procesoru špatné informace o napětí. Ty napětí naměříš, ale naměří je i procesor? Napěťový dělič, tam stačí studeňáček a měření je uplně jinde.
Re: 3,96kWp Brno
Mě to napadlo s tím měření, zkoušel jsem něco na nepájivém poli s arduinem a zrovna ty odporový děliče na měření byly ten největší problém. Odpory ze starých zásob (20-30 let) to nepájivé pole taky už lecos zažilo a hodnoty napětí si pochodovaly jak se zrovna do odporu drblo. vzhledem k minimálním proudům na děličích je to asi nejcitlivější místo. Jinak samozřejmě může být ten studený i na cestě výstupu k buzení fetů.
Re: 3,96kWp Brno
po týdením přemýtání jak dál mi krystalizují dvě cesty :
a) levný MPPT regl , nebo
b) PWM regl .
Když vidím jak po 38 měsících vypadá echt regl oproti blbýmu pwm (CX20) který šlape už 111 měsíců , nějak mě přešla chuť na "chytrý" mašiny . V jednoduchosti je genialita to furt platí .
Od minulýho pátku mám zapůjčenej MPPT regl PCM60X za což děkuji . Vypadá celkem slušně - mám dojem že tu o něm byla debata , ale nenašel sem ji . Jediný co na něm nechápu , je absence počítání vyrobených kWh ... na displeji nic neukazuje a při prohlídce jeho PC softu taky nic o kWh .
Našel sem ho tu : http://www.ebay.co.uk/itm/MPPT-Solar-La ... SwKIpWA7dQ . Uvnitř vypadá docela "prázdně" . Sice "jen" 60A - musel bych koupit dva , aspoň by nejel jeden na plný kule ale každý na cca 60% a až se potento tak by šel snad spravit .
Druhou zvažovanou cestou je 48V PWM regl : http://www.ebay.co.uk/itm/60A-Solar-PV- ... SwI-BWQ2Lg , ale vyžadovalo by to překáblování na tři v sérii x sem sérií (jeden plonkový ) . Řekl bych že by neměl být problém jej vytunit z 60A na třeba 90A přidáním / výměnou FETů .
U obou variant bych měření kWh nevyhnutelně realizoval externím měřákem - WATTmetrem . Cca pár stovek .
Co si o tom myslíte ? Připadá Vám to smysluplně , nebo jako silvestrovský vtip ? Pište .
b) PWM regl .
Re: 3,96kWp Brno
Pozor na to, ten 48 V PWM 1440 W 60 A bude mat asi na vstupe povolenych 48 V a pripojeny bude na 24 V bateriu, takze tri panely v serii urcite nie.
Ale sam fandim z horeuvedenych dovodov pwm regulatorom. Dovodov mam viac, ale to by som sa opakoval.
Re: 3,96kWp Brno
Co sa tyka PCMiek su to dobre masiny a hlavne za rozumne ceny, ja by som skor isiel do PCM5048. Je sice drahsi, ale je rozumnejsi, vie uz pocitat aj kWh akurat si doplatis 120€ za 2kusy.
Su to nesmrtelne masiny, u mna makaju akoby vonku boli, v zime v hmle. Mam znameho ktory ma regulator v pivnici kamennej, vsetky skrutky su na nom hrdzave, bezne je na nom nazrazana voda a ten regulator v kuse maka akoby sa nic nedialo...
Re: 3,96kWp Brno
Re: 3,96kWp Brno
Tak to jsou zajímavé kombinace a pěkná vstupní data(mppt 72-160VDC/max 190VDC),má jej někdo,či pár?volente píše:Co toto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=16&t=2804
2x40A=194USD
1x60A=176USD
2x50A=288USD
Mít 100A za 7500Kč je dost dobrý a ke všemu možnost dvou nezávislých polí.
Jinak k tomu Midnitu a majitelům,pokud Vám nevadí pootevření předního víka o 10mm ,tak to udělá v provozu -15°C oproti standartu.Mě se to taky nelíbilo jak se hřeje.Jinak pokud příjdeš abramsi aspoň na to ,která část odešla tak řídící deska 300USD a výkonová 400USD,což oproti reglu co tady dal volente smysl moc nedává.
Re: 3,96kWp Brno
Podle mne to bude nějaká blbost jen. Když se nikde nekouřilo (asi), nic nesmrdí, a jen to nefachá, to jsou dobré závady a celkem slušně jdou objevit.
- 7 Odpovědi
- 1743 Zobrazení
Poslední příspěvek od jose
- 30 Odpovědi
- 5740 Zobrazení
Poslední příspěvek od svango
- 4 Odpovědi
- 843 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 794 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 0 Odpovědi
- 257 Zobrazení
Poslední příspěvek od el_salvadore
