Ošetření AD vstupů arduina
Připojení senzorů a čidel, odporových děličů, hallových sond, detektorů, potenciomertů, snímačů hladiny, termistorů, spínačů a dalších vstupních senzorů, návody, tipy, poznatky, praktické zkušenosti
Re: Ošetření AD vstupů arduina
Tak až to budu rozdělávat, tak si vezmu seobou kousek konzervovýho plechu a bude vyhraný? To zní až neuvěřitelně. Proč to zrovna číňan na ty modulky z Ebay nedává, když je to tak skvělý?
Já to mám natočený kolmo a stíněný lehce takovejma kouskama železa okolo a nula cestuje max na vedlejší dílek. Vzhledem k tomu, že se jedná o magnetické rušení, tak jednak to musí bejt magnetickej materiál a zadruhé míra stínění závisí na jeho (v podstatě) tloušťce. Tedy čím protitankovější, tím lepší. Ale já myslím, že i plech z obyčejné piksly bude až kam.
p.s. ono , když se na to koukám s kalkulačkou v ruce, jestli tedy dobře počítám, s tím průchozím odporem čidel není zdaleka tak horké, jak se může zdát.
Ta ACS 71X při průchozím odporu 1,2 mO způsobí stejnou ztrátu, jako:
- 1 metr a 8 cm kabelu 16 mm2
nebo
- 2 metry a 35 cm kabelu 35 mm2
... a to jsou tu lidi, co tahají instalace jen "desítkou", nebo dokonce "osmičkou" kabelem
nebo
Tak dnes jsem si potvrdil hysterezi ACS758 (verze 100A).
Měl jsem ho asi 14 dní v sérii s jiným senzorem, hysterezí netrpícím, na jednom vedení.
Dnes, když asi po týdnu temnoty u nás asi na 3 minuty naplno vysvitlo Slunce, dostalo tohle ACSko poměrně ostrý 30A proudový "kopanec". Od té doby měří ve srovnání s druhým senzorem o 3 % méně (před tím jsem je měl srovnané, že měřily stejně). Což se tedy odchýlilo docela hodně, na oněch 30 A je to chyba 0,9 A. Tedy jak je vidět, když člověk používá Hall senzory, ať už je to Amploc, nebo ACS, je potřeba počítat s chybou měření až v řádu procent. Z toho tedy usuzovat, jestli je například účinnost solárního regulátoru 92%, nebo 94%, je nemožné, protože chyba měření je mnohdy i větší, i když jste poctivě měřící senzory zkalibrovali. Bohužel jiné senzory se u nás běžně neprodávají
Ten můj známý dělá korekci a prý mu to měří docela rozumně, nevím jestli na hysterezi má vliv i výše "kopance", ale i ta by se dala podchytit a dělat adekvátní korekci.
- 3 Odpovědi
- 260 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 54 Odpovědi
- 5543 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 4 Odpovědi
- 351 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
Meranie teploty pomocou Arduina a Visual Basicu 2015
od Karya » » v Arduino
- 1 Odpovědi
- 1112 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
