Jak dimenzovat pro soběstačnost výrobou z FVE
RCZf
Re: Jak dimenzovat pro soběstačnost výrobou z FVE
Příspěvek od RCZf »
Bezna domacnost bez DS bez drastickych omezeni fungovat nemuze, jelikoz zenske nezapnou jen to, co zapnout technicky zapnout nejde. Nizsi cenu el. energie nez z DS v NT nejste schschopni nijak jinak nes vodni elektrarnou dosahnout. Takze z meho pohledu je nejdulezitejsi vydrzet po dobu VT. Je uplne jedno, jestli to bude panelama , nebo baterkama. Tim ze VT lze rozdelit na 2 casi to znamena preckat bez relativnich omezeni 10h pres den. Ja k tomuto cili pouzivam 7Kwp policko a efektivne vyuzitelnych 30kWh v baterkach. Prebytky nejsou a za letosek mi stacilo dobrat z DS 500kWh ve VT a 4 MWh v NT.
Kupovat dalsi panely za cenu vyssi nez 10 000Kc za 1kWp nema smysl a u baterek nema smysl cena vyssi nez 2000Kc za vyuzitenou 1kWh .
Jako naprosto nejvetsi usporu energie se mi celkem paradoxne podarilo docilit nastavenim, kdy se pri 50 procentnim vybitim baterek vypina zasuvka od televize. Najednou vlastne nemusi bezet zadny z velkych spotrebicu, ktere jsou jinak pro provoz domacnosti trvale naprosto nezbytne ;-)
fugas
Příspěvek od fugas »
RCZf píše: Jako naprosto nejvetsi usporu energie se mi celkem paradoxne podarilo docilit nastavenim, kdy se pri 50 procentnim vybitim baterek vypina zasuvka od televize. Najednou vlastne nemusi bezet zadny z velkych spotrebicu, ktere jsou jinak pro provoz domacnosti trvale naprosto nezbytne ;-)
Nevím jak přesně by se mi žilo se šroubovákem mezi žebry ,až by to ženským během žehlení vypnulo televizi :lol:
Ale samozřejmě souhlasím s tímto opatřením.Jen nezvládnu v rámci svého koníčku omezit ostatním účastníkům komfort sítě ,mohu jen nahrazovat spotřebiče úspornějšími nebo ideálně DC.Je to jako s elektromobilem.Když se kvůli tomu musím sem tam omezit ,tak to není pokrok.
RCZf
Příspěvek od RCZf »
To s tou televizi jsem to zavedl az po hodne dlouhych debatach jestli opravdu nutne ,aby musela jet soucasne pracka ,susicka , mycka a el.trouba :-(
A kdyz uz musi cekat az se to vse udela ,tak to snad muze jeste vyluxovat ty koberce... A ja to porad nechapu...
A to jeste chtela na dvou el. plotynkach varit polivku a brambory. Takze k cemu jsou ty moje vymysly, kdyz si nemuze pustit kdy chce a co chce a musi se furt omezovat :wall:
JiříK
Příspěvek od JiříK »
RCZf píše:To s tou televizi jsem to zavedl az po hodne dlouhych debatach jestli opravdu nutne ,aby musela jet soucasne pracka ,susicka , mycka a el.trouba :-(
Tak to máš špatně vycvičené-ehm-špatně jsi to vysvětlil! U nás je to následovně: Na kuchyňské lince je jízdní řád VT a NT. A podle toho se jede. Trouba? NT. Nebo remoska z měniče, vyber si... Žehlička? NT. V létě z měniče, za předpokladu odpojení ostatních spotřebičů z něj. Pračka? NT! ideálně tak ve 3:30, aby to bylo ráno hotové. Mikrovlnka? Nevedeme! Fén? Asi jsem jej kdysi kdesi viděl... Ale má choť je chápavá, tolerantní a vždycky vyzdvihnu výši přeplatku při vyúčtování...
Příspěvek od kodl69 »
S tím přeplatkem: Já si dal závazek, že musím té elektriky od EONu spotřebovat víc, protože už platím víc za stálý platby než za elektriku...
JiříK
kodl69 píše:S tím přeplatkem: Já si dal závazek, že musím té elektriky od EONu spotřebovat víc, protože už platím víc za stálý platby než za elektriku...
Tak s tím počítám i u nás, zatím ale dobré, sečteno-podtrženo-vynásobeno-poděleno vychází jedna kWh z DS na 2,60 Kč včetně stálých plateb. Ale pokud se vrátím k původnímu tématu, úplná soběstačnost u nás absolutně nehrozí. Jednak do tohoto víceméně koníčku nechcu nasypat šestimístné částky, druhak nehodlám opustit 12 V systém, u kterého jsem s velikostí proudů už docela nadoraz. Takže solár využívám, co to jde, ale úplná soběstačnost nebude nikdy.
fugas
Těch domácích pomocníků s příkonem 2kW je už dneska prostě moc.Dá se to pouštět když pálí slunce ,ale jediná finančně únosná cesta k soběstačnosti vede přes konvici na kamnech ,lavor na nádobí a valchu.Třeba na to zase dojde :D
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Právě mi tu stará za zády žehlí a čučí na TV,ta žehlička má 3000W a já jen čekám kdy přestane fungovat :-) a k vánocům dostala pečlivě vybíraného robota(900W) a konvici s pískátkem na plynový sporák :-) :-) . Přeměňuje své chování jen velmi pomalu a neochotně,řešením by byla změna partnerství,leda s někým z nás-hehe :-) :-) . A konečně zase vylezlo malinko slunce po týdnu.
fugas
Asi před dvěma lety jsem pořídil rychlovarnou konvici s příkonem 1kW.O její rychlovarnosti máte asi pochyby a máte je správně :D Jen velmi neochotně si na ni drahá polovička zvykala.Bohužel po roce a něco v ní zakokrhalo a ta moje nelenila objednat novou ,abych ji zase nepořídil tuhle :D
S tím pískátkem přeji mnoho zdaru.Jestli ti to dlouhodobě projde ,zkusím to taky.Nemáme to prostě jednoduché s tou osvětou.
Brčo
Příspěvek od Brčo »
Ono to ide.Zatial sice iba 8 mesiacov bez DS,možno v nie úplne "štandardnom "dome ale zo štandardnými spotrebičmi- čerpadlo v studni,práčka,mikrovlnka,konvica na vodu a kopec srandičiek v kuchyni+ TV,wifi,laptop,radio,vysavač v bežnej,trojčlennej domacnosti.A to neratam stroje v dielni.Zatiaľ 2,25 kwp v poly,400Ah v Lifepo4 a 3,5 kw menič studer.Gazdine 2x vypadol,ked ho preťažila a odvtedy si dáva pozor.A nestažuje sa.Myslím.že všetko je to o zvyku.Predsa sa nemusí naraz prať,vysavať a variť voda na kavu ;)
a jak pisal abrams vyššie,každá rodina má iné nároky.Niekomu nestačí 10 kw menič,dhuhý nevyužie ani 3,5 kw...
volente
Příspěvek od volente »
Konvici jsem také sehnal 1200W 1,2l a vysvětlil jsem že na vodu na dvě kávy stačí. S těma hospodyňkama je to těžký.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
U nas se to zavedlo jednoduse a bez problemu, pac jsem sam s matkou a ta ma jinou skolu nez dnesni mlade zenstiny.
Mam 8 kw PJ ale i tak je zavedeno pravidlo jednoho silneho spotrebice (tj cca 2kw) + zbytek tzn pracka se necha nahrat a pak se da pustit dalsi. Varit na jedne plotynce taky neni problem a druhej hrnec s vodou na prilohu je prubezne posouvan po sporaku aby jimal zbytkove teplo a da se varitz posledni atp ... mycka to by u nas neproslo, susicka to stejny. Vysavac jen na popel + robot. Vsude ledky. Tech 8 mesicu to je uplne na pohodu ale zima je problem.
Premyslel jsem jak v pripade nejakyho drastickyho zvyseni pausalnich plateb preklenout zimu. Jediny reseni ktery me napadlo je LPG ale k tomu by to chtelo nejakej nizkootackovej vodou chlazenej furtslap idelane 1 valec idealne s vykonem na hrideli aspon 2kw ale to jsou spis diesly. Toto bych resil az na to prijde do te doby tu slabou MWh ze site rocne vemu.
Do te doby muzu resit ty sileny tepelny ztraty co mam. :-)
marko250
Lokalita: Hlučín
Tak hlásím úspěch , :-) pískání konvice dnes již 2x :-) stará se chytla.
JiříK
marko250 píše:Tak hlásím úspěch , :-) pískání konvice dnes již 2x :-) stará se chytla.
Jenže...jenže to je Pyrrhovo vítězství! 1 kWh z propan-butanu jsou tři koruny, kdežto 1 kWh v NT korunu devadesát! :yes: A pokud vezmu v úvahu hodně velké ztráty při nabíjení baterek z NT, tak je to plichta! :uh:
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Najskôr odskok od vlakna.
Našiel som v robote starši fen,ale pre solarka to najlepšie.Ma spotrebu 250W.Okamžite jak som ho doniesol domov som bol odudrany a leži Mi bez pohnutia v dielni.Kanvicu som tiež zohnal 900W a to iste.Odpočiva bez použitia.Mam doma 3 ženske,tak ich spotreba elektriny je enormna a naraz som zaznamenal tolko žrucich spotrebičov,že 10KW menič je malo.
Za 70€ som zohnal do celeho trojgeneračneho domu LED osvetlenie,tak aspoň toto pomaha.
Niektore ženy sa nedaju naučiť šetriť ak treba.
Teraz k veci.
Prepanelovanie,prebaterkovanie,to sa naozaj neoplati,jedine ak to ma človek za zlomok ceny.
Ale niečo take riešiť sa tu neoplati,lebo každy potrebuje dačo ine a inak nastavene podla jeho potrieb.
Ja nemam elektrareň dokončenu,ale zasobu riešim podobne ako Oto.Na elektrobajku mam 1KWh v LiFe baterke ,mam stacionar prerobeny na generator de lahkym pedalovanim bez extra namahy sa dostanem k 90-100W (neudržatelny max 350W) a použivam 48v elektrareň a 12v elektrareň.48v je hlavny zdroj de ak dojde energia a nepôjde DS, tak mam možnosť prehodiť na 12v a dotlačať z alternatora od auta.
Ono sa to vždy da dajak poriešiť.Mal som aj benzin 650W generator za 20€ zohnany,ale kolega ho mal požičiany a dal mu kapky na ktore zhorelo vinutie a po oprave aj praskol piest.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
ome
Příspěvek od ome »
To: Jonas
...mam stacionar prerobeny na generator de lahkym pedalovanim bez extra namahy sa dostanem k 90-100W.
Tiez mam stacionar s 12V autoalternatorom. Ak pocitam s perfektnou ucinnostou generatora cca 50%, tak pre biednych 100W/h dokazes hodinu slapat 200W? Klobuk dole :)
U mna je to skor na kondicku ako na dobijanie.
JonasPP
ome píše:To: Jonas
Skušal som alternator.To ma tak obrovsky odpor,že toto krutiť je za trest.
Ja som zohnal 500W 36V trojfazovy motor z činskeho elektrobajku,čo sa neda na nič ine pre jeho širku použiť.Tam je učinnosť ako generator od 80% a viac.Zaleži od otačok.Napajam ho cez mppt 10A epsolar RN.Inak sem tam si na nom troška pokrutim.Skorej je ako zaloha pre pripad nudze.
Viac račej cez SZ,že to tu neunašame nespravnym smerom.
