paralelni spojeni ruznych PB baterii
Diskuze se zaměřuje na paralelní spojení různých typů a kapacit olověných baterií, zejména startovacích a VRLA AGM. Uživatelé řeší možnosti a rizika takového zapojení, vhodné dimenzování vodičů a vliv stáří baterií na výkon systému. Poradna zahrnuje i zkušenosti s kombinací baterií v solárních instalacích a doporučení pro bezpečné a efektivní využití starších akumulátorů.
brzdil987
Reputace:0
Re: paralelni spojeni ruznych PB baterii
Nový příspěvek od brzdil987 »
Ahoj, mam baterii Gembird 12V 40ah VRLA AGM. A dostal jsem tu samou akorat s vetsi kapacitou 55ah. Muzu je zapojit paralelne ? Pokud ano jak silne vodice pro propojeni jsou potreba. Baterii 40ah nabijim 50W panelem pres regulator. Dostal jsem jeste dalsi 50W panel, ten zapojim paralelne k prvnimu panelu. Jedna se mi hlavne o to, ze prvni baterie je starsi o pul roku a ma jinou kapacitu. Diky za vase nazory
RadekS
Reputace:5
Nový příspěvek od RadekS »
Ano,lze je spojit paralelně.Pro max. nabíjecí proud necelých 9A by stačila Cu 2,5 mm2,pro sichr bych dal 4mm2.Otázkou je,jaký bude max vybíjecí proud.Pochopitelně též záleží na délce vodičů.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
