paralelni spojeni ruznych PB baterii
Re: paralelni spojeni ruznych PB baterii
Ahoj, mam baterii Gembird 12V 40ah VRLA AGM. A dostal jsem tu samou akorat s vetsi kapacitou 55ah. Muzu je zapojit paralelne ? Pokud ano jak silne vodice pro propojeni jsou potreba. Baterii 40ah nabijim 50W panelem pres regulator. Dostal jsem jeste dalsi 50W panel, ten zapojim paralelne k prvnimu panelu. Jedna se mi hlavne o to, ze prvni baterie je starsi o pul roku a ma jinou kapacitu. Diky za vase nazory
Ano,lze je spojit paralelně.Pro max. nabíjecí proud necelých 9A by stačila Cu 2,5 mm2,pro sichr bych dal 4mm2.Otázkou je,jaký bude max vybíjecí proud.Pochopitelně též záleží na délce vodičů.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
od nycco » » v Ostrovní elektrárny
- 19 Odpovědi
- 884 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 8 Odpovědi
- 983 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondraf
- 15 Odpovědi
- 3071 Zobrazení
Poslední příspěvek od Adrianb
- 34 Odpovědi
- 2974 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 13 Odpovědi
- 1595 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
