Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Počasí
To je ovšem brutální rozdíl 0.28 kWh/kWp/den versus 2.5 kWh/kWp/den, při vzdálenosto od sebe 12 km. To je vzdálenost lokalit v rámci kterých se během dne běžně pohybuji (mezi nimi klidně i pěšky) a nikdy mi nepřišlo že by se počasí tak razantně mohlo lišit (pominu-li letní deštíčky).
Také je možné, že máte každý jinak orientované panely... I když u těch 2.5 kWh/kWp/den mi to skoro příjde, že muselo to slunce svítit alespoň 6-7 hodin v kuse.
Re: Počasí
čistý JZ ,poly,sklon 49° od země a v OV-Zábřeh pracuji tak vím ,že tam svítilo celé poledne.Asi mu tam řádil Mittal-hehe.2,9kW dávalo pole maximálně ale jinak od 10:00-15:30hod celkem jelo.
Re: Počasí
No jo tam u vás byla díra v mracích. Tady u Kladna z 2,5kWp soláru dnes 0,43kWh a včera ještě méně
Re: Počasí
To je tezke. Pracuji v centru Ostravy coz je nejakych 6,5km od domova. Nekdy je ten rozdil tak znacny, ze se musim podivat na kamery , jestli se nejedna o poruchu. Jo a jen tak mimochodem. Dnes rano to fouka mezi 8-10m/s
Re: Počasí
Dnes to slunko pere jak obusek. Jeste neni obed a panely uz dnes daly 13kWh a kdyz se divam smerem na Hlucin tak sedobily hnus. Vitr se stale drzi kolem 8m/s
Re: Počasí
Dnes mam siesty den za sebou kedy panely nedali ani 300Wh... A tak dobre zacal mesiac. Uz nech je jar.
Re: Počasí
Ja posledné dni vyrábam denne 0.03 - 0.07 kWh. Nonstop celé dni hustá inverzia a na panaleoch sneh a ľad. Zajtra má vyjsť slnko, tak snáď to všetko vyrieši.
Re: Počasí
Tady je to taky bída, možná poprvé vytáhnu nabíječku, abych dal něco do baterek, nějak to nestačí ani na DC spotřebu... Sníh jsem částečně odhrnul hned první den, než přimrznul, ale i tak jsem se přes 0.3 kWh nedostal, a denní spotřeba na DC je 1kWh a víc...
Re: Počasí
AAAAAAááááá tak to je odplata za včerejšek u mě za celý den jen 1,5kWh .
Re: Počasí
Do rána mrzlo, ráno ma vydesila zlá predtucha :
Slniečko si zažartovalo. Ráno chvíľu svieti panelom od chrbta, ale už na aktívnu plochu a od mokrého pozinku sa odráža jeho obraz odzadu na panel. Klasické prasiatko.
Ale nič nie je tak zlé, ako to na prvý pohľad vyzerá !Slniečko si zažartovalo. Ráno chvíľu svieti panelom od chrbta, ale už na aktívnu plochu a od mokrého pozinku sa odráža jeho obraz odzadu na panel. Klasické prasiatko.
Re: Počasí
už ta střecha zažila zimu se sněhem? Vypadá to, že používáš panely jako zádržný systém na sníh, to není doporučovaný řešení.
Re: Počasí
Je to strecha na koterci pre psa, necele 3x4 m. Sklon nejakych 7 stupnov. Predne dva panely su na hrane strechy, takze sneh prepadava az na zem. Zadne dva su s odstupom aspon 2,5 m, ked musim, na strechu zboku vyskocim a panely ometiem metlou. Rovnako aj priestor pod nimi. Tento rok som musel asi dvakrat ?
Teraz su v letnej polohe, na zimu dobrych 60 stupnov.
A ako som uz spomenul nedavno, na zimu ich premontujem, budu 4 takmer nastojato vedla seba na spodnej hrane strechy. Na leto ich zasa zvalim dozadu. A co je najdolezitejsie, kazdy pripojim paralelne k pwm regulatorom. To kvoli tienom, ktore ma terorizuju. Viac pre zimne zisky energie urobit nemozem. Tracker sa neoplati.
Re: Počasí
Aby som odpovedal uplne, este by som dodal, ze sneh pri tom malom sklone strechy zostava na mieste a neposuva sa pod panely. Takze nikdy nedochadza ku kontaktu s panelmi.
Re: Počasí
Dnes uhodil blesk někde velmi blízko mého domu a odpálilo mi to SDS MACRO a ještě dva tepelné senzory . Byly zapojené do toho SDS a jeden byl teplovodivě přichycený na trubku mezi radiátory na měření teploty radiátorů a druhý vedl do bojleru pod jeho teploměr.
SDS jsem nakonec po resetu rozchodil (sláva), ale senzory teploty i vstup/výstup onewire ze SDS je mrtvý
Působí to na mne, že v síti nastalo velké přepětí a vybilo se mi ze sítě buď na rozvod radiátorů, nebo přes bojler do rozvodu vody, což jsou obojí poměrně dost uzemněné konstrukce.
Re: Počasí
Taky to mohla být indukce, máš stíněné datové vodiče a správně pospojované stínění?
Zažil jsem něco podobného když uhodil blesk do stromu vedle domu. V domě vše elektronické co mělo kabel délky více jak cca 1m bylo zničené. Tedy např. USB a PS2 porty počítačů pokud v nich byla myš, klávesnice nebo jen volně připojený nestíněný kabel, atd... Zabezpečovačka a telefony byly sice tahány stíněnými vodiči, ale montážníci stínění nikam nepřipojili nebo dokonce i ucvakli, takže to bylo také vše zničené.
Ale pokud neodešlo nic jiného tak to byl rozdíl potenciálů mez sítí (bojlerem) a topením. Je nutno vše (vodovod i topení) dobře pospojovat s PEN vodičem v hlavním rozvaděči alespoň Cu 6mm2 (ideálně 16mm2), krátké trasy bez smyček.
Díky tomu často například odchází ovládání automatických vrat v plotech, zvláště když jsou vrata v bouřce otevřená. Několik metrů kovového plotu potom sloupek s čidlem potom otevřená brána a zase další sloupek s čidlem (nebo motorem) a potom zase metry plotu. Obě čidla (nebo motor a čidlo) vedou do řídící desky kde se vzájemně přes elektroniku propojují dva různé zemní potenciály dvou oddělených plotů. Mám fotku jak taková čidla ze sloupků vrat vyletěla ven při úderu blesku v okolí takového plotu, a protože řídící deska byla připojena i do PC sítě, tak to odneslo i vše v PC síti. Přitom stačilo sloupky vrat v zemi propojit zemnícím páskem, a nic by se nestalo.
Dvě uzemněné konstrukce které nejsou dobře vzájemné propojené je to nejhorší co může být, tam je často měřitelný rozdíl potenciálů i když není bouřka. A co teprve jak do té jedné konstrukce udeří nebo je jen blíže (třeba jen vodivostí půdy) k místu úderu než ta "druhá zem". Proto se nikdy nesnažit dělat dva nebo více zemních systémů, na Zemi je jen jeden zemní potenciál a proto jen jedna zem (jako pól, vodič, konstrukce atd..) musí být.solárník píše: Působí to na mne, že v síti nastalo velké přepětí a vybilo se mi ze sítě buď na rozvod radiátorů, nebo přes bojler do rozvodu vody, což jsou obojí poměrně dost uzemněné konstrukce.
Re: Počasí
Ještě večer jsme zjistili že nám odešla jedna LCD televize. Nedělá nic. Kéž by jen pojistka, ale mám obavu, že bude taky mrtvá. Docela se divím, že solární ongrid střídače asi vydržely (jeden určitě, poté večer ještě jel. U druhého si nejsem zatím jistý).
Na SDS MACRO jsem zjistil že je ještě onewire vstup B, což není kostička ale přímo 3 kontakty na svorkovnici vcc gnd data. Ty po spojení s novým Dallasem teplotu kupodivu měří. Původní senzory jsou ovšem mrtvé, stejně jako původní vstup. Úvaha o způsobu zničení je problematická, protože to SDS je ještě k tomu napájeno z DC soláru, ale má samozřejmě různé senzory i na AC síti. Senzor bojleru byl izolovaný poměrně pěkně, byl to originál tento http://onlinetechnology.cz/eshop/zbozi/ ... zdrene-10m . Na topení byl izolovaný v podstatě pouze barvou na trubkách, byl to průchozí tento http://onlinetechnology.cz/eshop/zbozi/ ... ukci-1wire , kde Dallas byl přes tepolovodivou pastu přimáčknut na měděný pásek, nalisovaný na holou trubku. Tedy buď probila barva pod PCB, nebo samotný Dallas. Trubky topení nejsou asi uzemněné nikde (odhaduji). I když několik desítek cm vedou ze sklepa zeminou (v nějaké poměrně chabé izolaci, k tomu jsem se zatím nedostal to modernizovat). Kotel a vodovodní soustavu neustále spojuje voda v hadici na dopouštění. To bude asi poměrně dobrý vodič. Tedy je to v podstatě spojené s vodovodním sytémem, který vede v zemi dlouhé metry. Žádné zemnící pásky tam doposud nejsou.
Re: Počasí
Kdysi mi blesk udělal to samé ale byl dost dalekou ale to elektromagnetické pole bylo dost silné na to aby zlikvidovalo jeden router DC DC měnič a přerazil jednu 125A pojistku,když někde proletí může to být uzemněno sebelépe a nadělá to vždy škody jediné řešení je prostě když je člověk doma vše vypnout a modlit se.Jinak voda zase tak dobrým vodičem není čím je čistější tím hůře vodí.
Re: Počasí
Toho se bojím nejvíc, všechno sice uzeměný, ale jakmile by šlahnul blesk do baráku, myslím, že je s elektronikou ámen
Re: Počasí
To solárník: v normě je pro pospojování kov. částí, kterými může projít část bleskového proudu min. 16mm2 mědi. A k těm kov. hmotám patří třeba i krb. vložka (komín má vevnitř vodivou vrstvu sazí) Může to pospojování být taky z AlMdSi 8mm co je na hromosvody, nebo z pozink železa (dá se přivařit) ale v hotové instalaci je řešitelná buď měď nebo hliník. Všechny tyhle věci by měly být propojený na vstupu do budovy (plyn, voda, PEN instalace, uzemnění) a pak nejkratšíma trasama to ostatní -plyn. kotel (nerez komín je skvělej bleskosvod), krb. vložka, anténní stožár, konstrukce panelů... No a pak už jenom přepěťovky a je šance, že ledacos přežije.
Re: Počasí
otázkou je jak je provedený zemnič u baráku, jak jsem na to koukal tak asi je to 6mm2 měd a tyčka...Dá se udělat i druhý zemnič?
kdo si hraje nezlobí
- 0 Odpovědi
- 616 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 795 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 854 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
