Cisteni panelu
Nezařaditelné
Re: Cisteni panelu
Hlavně jestli plánuješ panely jakkoli postavit do svislejší polohy, tak se ujisti, jestli se do nich nemůže opřít vítr. Jinak ti z nich udělá trsátka. V té ploše to má strašnou sílu.
Re: Cisteni panelu
Je to dvojaké. Ak by boli zimy plné snehu a krajina pred panelmi odkrytá ( modré nebo k tomu ), nebola by chyba mať panely zvislo, profitovali by od odrazu slnka od snehovej pokrývky. To by som odporúčal hlavne pre čistý ostrov, kde chceme v zime zachytiť maximum. Pri počasí, aké máme u nás za posledné zimy, by som to však s istotou netvrdil. Snehu nemáme a kvôli difúznemu svetlu a občasnému odrazu svetla od bielych mrakov by bola lepšia voľba nedávať ich príliš zvislo.
Ak sa jedná o polostrov a prítomná je DS, tak nemá opodstatnenie dávať ich zvislo, pretože prepad bilancie za leto ( myslím tým aspoň 8 mesiacov ) by bol veľký, to by bola škoda.
Univerzálna voľba podľa mňa a práve v mojich podmienkach je sklon 25 - 30 ° od vertikály.
( V skutočnosti používam pre 4 panely na juh 3 rôzne sklony, t.j. prestavujem 4x za rok, mám však dobrý prístup. Ďalšie dva panely na západ mám v sklone 25° a sú v podstreší, zapadnutie snehom a tvorba ľadu nehrozí. Pridávam ďalšie 4 panely na južnú fasádu v sklone 30 °, budú napevno, ale mám stále otvorenú voľbu upraviť ho. )
Myslím si, že viacnásobné čistenie panelov za jednu zimnú sezónu sa môže dlhodobo podpísať na kvalite krycieho skla. Radšej na panely nesiaham a nechám sneh zliezť vlastnou váhou. Čistím ale priestor pod spodnou hranou dvoch panelov, kam by sa ináč sneh ukladal. Z druhých dvoch panelov padá sneh cez okraj strechy dolu.
Re: Cisteni panelu
Musim sa postažovať.Tatry to je des.Už 5 dni za sebov odpratavam to biele padajuce čudo z panelov,lebo stale jak dojdem z prace tak sa smejem,lebo ak z 2000Wp mam 10-20Wh tak to je na zaplakanie.No a dnes zasa.Večer som to zhodil a dneska rano 20cm prašanu. Keby netrebalo do roboty chodiť,tak to hej,ale Ja tak dojdem okolo 15:00 a to už po slnku ani stopa.
Problem je aj ten,že 1800Wp mam na ležato,lebo zatial nebol čas to niekam upevniť. No nič idem bo som v robote a tu ako prve musim odpratať sneh z 200 štvorakovej plochy. Tak prajem vela snehu a ešte vecej v tomto nečase.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Cisteni panelu
Kluci tady u Kladna už tak dlouho nebyl pořádnej sníh, že bych snad chtěl, aby tak půl metr fakt napadl.
Už si ani nepamatuju kdy tu byla pořádná vrstva naposled. 5 let? 6 let? Teď taky, v televizi samé kalamity a tady nic . Takže já bych si pak ty panely klidně odhrabal, zima bez sněhu už mne přestává bavit.
Re: Cisteni panelu
No od rana čo som odpratal v robote sneh,tak dalšie 2cm napadalo.Ešte zopar dni a volam dakoho sa pohrať zo snehom k nam,lebo budem musieť strechu na dome odlahčiť,taže odpratať od snehu.50cm mam tam teraz a ak to stupne na 80,tak už treba makať.Mam asi 150 štvorcov strechy v 12 stupnovom uhle sklon,tak samo to nepôjde.Ale v nedelu vraj bude slnečno.solárník píše:Kluci tady u Kladna už tak dlouho nebyl pořádnej sníh, že bych snad chtěl, aby tak půl metr fakt napadl.
Re: Cisteni panelu
Ve středních Čechách svítí slunko, tak snad jen odhánět mouchy co se probraly...
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Cisteni panelu
Nejsou střední Čechy jako střední Čechy. U nás v MB ani neuklízíme sníh, ani mouchy. Ale sluníčko se snaží prorazit mraky . Doufám, že se to sluníčku zítra již povede a že bude nějaký ten prosincový výkon.ota píše:Ve středních Čechách svítí slunko, tak snad jen odhánět mouchy co se probraly...
Re: Cisteni panelu
Tak takto si čistenie panelov predstavujem ja!
Škoda, že čistiaca čata nie je hotová so svojou prácou ani o 10:30.....
( OT : Je to krásny prípad, kedy môže byť s výhodou použitý regulátor PWM. Na obrázku je jeden string, ktorý aktuálne nedáva na mppt regulátore to, čo by dal jediný ľavý úplne oslnený panel na PWM. A tento "nábeh" aj "výbeh" trvá veľmi dlho v porovnaní s krátkou dobou, počas ktorej sú obidva panely oslnené naplno. )
Re: Cisteni panelu
No on kdyby ten MPPT skenoval pořádně, tak by se to stát nemohlo, že by PWM dával víc. Ale MPPT algoritmy jsou různé, některé lepší, některé horší. Tedy to taky asi závisí od inteligence programu v regulátoru.
Re: Cisteni panelu
Prúd panelov zapojených v sérii limituje zatienený panel. S tým mppt algoritmus veľa nenarobí.
Ten problém je v tom, že string je veľmi dlho čiastočne zatienený a krátko naplno oslnený.
Re: Cisteni panelu
mám panely na výšku. V současné době je dopoledne zastíněných spodních 15cm panelu. Jaký to má vliv na výkon? Díky
kdo si hraje nezlobí
Re: Cisteni panelu
Vplyv to má katastrofálny, panely dávajú len zlomok výkonu. Ak by boli naležato a nebol by zakrytý celý spodný riadok, bolo by to lepšie ( t.j. napr. 10 cm tieňa odspodu vo Vašom prípade je výrazne horších, ako 10 cm odspodu pri paneloch naležato ).
Re: Cisteni panelu
zastíněné místo limituje jeho proud na proudový výkon zastíněného místa . Potíž s algoritmy programů MPPT reglů je v tom , že většina neprojede celé napětí od Voc do Ubat . Regl jen trochu upraví minulý mpp bod a to jen z napěťového hlediska je-li kus zastíněn , tak nedojde k užití by-pass diod v panelu k přemostění zastíněné sekce a umožnění průtoku proudu z nezastíněných sekcí . Byl-li by regl důslednější , dokázal by najít výkonější mpp bod při nižším napětí zato s max proudem . Proto obyč PWM regl dokáže za zmíněných okolnosí ždímat vyšší výkon oproti mppt - pwm srazí napětí na Ubat a je mu uzadele jestli je kus zastíněný nabo ne dokud dává pár voltů nad Ubat tak jede .
Re: Cisteni panelu
Zdravím ,vlkazajac píše:Vplyv to má katastrofálny, panely dávajú len zlomok výkonu. Ak by boli naležato a nebol by zakrytý celý spodný riadok, bolo by to lepšie ( t.j. napr. 10 cm tieňa odspodu vo Vašom prípade je výrazne horších, ako 10 cm odspodu pri paneloch naležato ).
je-li stín kolmo ke směru propojovacích pásků - stín degraduje výkon všech stringů = ,
je-li stín rovnoběžně se směrem propojovacích pásků - měla/i by zabrat by-pass dioda/y a zastíněnou sekci přemostit viz výše . Já mám panely naležato a vzájemě stíní spodní řadu , když nad tím teď tak přemýšlím , měli by zabrat by-pass diody , ale vzhledem k hroznému poklesů výkonu reglu asi nejspíš nezabíraji ... pokud tam teda sou bu muset hodit čučku do škatulí .
Re: Cisteni panelu
Díky myslel jsem si to. Blbě jsem to spočítal...předělám to, ale ted za mrazu tam nepolezu..vlkazajac píše:Vplyv to má katastrofálny, panely dávajú len zlomok výkonu. Ak by boli naležato a nebol by zakrytý celý spodný riadok, bolo by to lepšie ( t.j. napr. 10 cm tieňa odspodu vo Vašom prípade je výrazne horších, ako 10 cm odspodu pri paneloch naležato ).
Re: Cisteni panelu
abrams, Vaše dva posledné príspevky evokujú moju pripomienku k regulátoru Epever 4210A, ktorý som skúšal, teraz nemám podmienky pre porovnávací test. Tento regulátor po pripojení panelov ( 2 x 60 článkov v sérii ) ide s napätím postupne dolu, až podozrivo blízko k Ubat. Mohlo by to znamenať, že sa správa tak, ako popisujete správny mppt regulátor. Až pri silnom oslnení panelov sa napätie zvyšuje. Príčin ale môže byť viac. Odporúčam majiteľom tohto regla porovnávať ho s inými. Ja sa k tomu určite dostanem !abrams píše:......Byl-li by regl důslednější , dokázal by najít výkonější mpp bod při nižším napětí zato s max proudem......
Obávam sa, že bypass diody vo všeobecnosti nepracujú tak, ako by ste očakávali, dávno mi to nedá pokoj. Žeby boli všetky regly také blbé ? Nezdá sa mi to.......
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne pon pro 05, 2016 1:44 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Cisteni panelu
V Powerjackovi 1.2kW je podobný MPPT, taky to jde až dolů a pak to většinou najde správný bod.
Ale jinak jsou to kurvy psí, musel jsem předělat spínání na přerušování napájení procesoru, jinak bouchaly IGBTčka na AC straně. Od té doby už 2 roky je pokoj, žádná závada.
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Cisteni panelu
Mas to ale peknemopadzi píše: Díky myslel jsem si to. Blbě jsem to spočítal...předělám to, ale ted za mrazu tam nepolezu..
Me do tveho poctu takhle velkych panelu jeste par zbejva
Re: Cisteni panelu
Možno by stačilo dať len prvú radu naležato, aby netienila druhej a amorfy zameniť so zadnou radou, asi tiež naležato ( s tými mám nulové skúsenosti ). Aby nebolo zas málo miesta na streche.mopadzi píše: Díky myslel jsem si to. Blbě jsem to spočítal...předělám to, ale ted za mrazu tam nepolezu..
Kto má záujem pochopiť, ako je to s bypassmi, nech sa mrkne sem :
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=39536
Re: Cisteni panelu
ony všechny řady jsou zastíněny stejně..Budu to muset povystrčit, a to hodně..
- 2 Odpovědi
- 384 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 2 Odpovědi
- 245 Zobrazení
Poslední příspěvek od camel1cz
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4128 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 3 Odpovědi
- 309 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 4 Odpovědi
- 676 Zobrazení
Poslední příspěvek od konikovo
