Meniče Axpert - servis v strednej Európe
Měniče Axpert
Re: Meniče Axpert - servis v strednej Európe
OK, vidím to tak, že ak sa mi raz menič po záruke pokazí, viem, kde budem hľadať opravára
Ahojte chalani, odbornici, viete mi niekto poradit nejaky servis na axpert ???
zacal mi ukazovat error 09 samozrejme mesiac po zaruke, cinsky hosi tam dali zrejme nejake kurvitko....
dik za info
dik za info
Minimálně se podívej se na
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 633#p51633
kde mám servisní manuál a popis chyby 09:
2.2.7. 09 fault
Description Bus soft start fails.
Possible reason DC-DC module was damaged or bus soft start module was damaged.
How to check 1. Check the main board by following “3.1.2; 3.2.1; 3.4.1”;
2. Check the main board by following “3.5”.
How to solve Repair the main board or replace it directly.
S opravou neporadím, třeba někdo jiný ano.
2.2.7. 09 fault
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
dik za info.....
Zdravím nevíte někdo nebo je to jen u mne jestli AXPERT pamatuje nastavení. Po roce zkušebního provozu mé elektrárničky jsem se rozhodl že ze stylu vrabčí hnízdo tomu dám štábní kulturu odpojil jsem vše a a předrátkoval po týdnu jsem připojil a měnič si nepamatoval nastavení. Má s tím někdo zkušenost nebo to je normální či chyba AXPERTA.
No môj axpert si uchoval pamäť,ale Ja som to mal odpojene asi 15 min. tak možno bola dajaka štava v dajakom kondiku pre uchovanie pamäte.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- 12 Odpovědi
- 1044 Zobrazení
Poslední příspěvek od Majkl
- 5 Odpovědi
- 725 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 12 Odpovědi
- 1890 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrce63
- 3 Odpovědi
- 370 Zobrazení
Poslední příspěvek od brana
Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
od Cejaku » » v Hybridní elektrárny
- 5 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cejaku
