Baterie - odborné informace v časopisech
Ahoj všem nadšencům.
Dnes 15.11. vychází časopis ELEKTRO 11/2016 a od strany 8 začíná odborný článek na téma "Lithiové trakční akumulátory
pro elektromobilitu".
Doporučuji minimálně přečíst všem, kdo uvažují o použití nějakého druhu akumulátoru elektřiny.
Někomu se to může zdát hodně odborné, tak nemusí číst úplně všechna písmenka, ale stačí zkusit pochopit principy a zákonitosti.
http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewe ... index.html
Není to žádná reklama, ale snaha o rozšíření odbornosti zdejších nadšenců.
Re: Baterie - odborné informace v časopisech
Dík za tip na časopis, zrovna jsem sjel i článek o aktivních jímačích ESE a jsem rád, že v tom nejedu... Když jsem početl o modelu LFP aku tak to sedí s mými pozorováními, akorát nemám ty čísla k dosazení do modelu, ale myslím si, že nebude problém to několika pokusy doměřit. Uvažuju o tom, že balanční napětí by se mělo měnit podle nabíjecího proudu a tohle mě v tom ještě utvrdilo.
..stejně jako konečné vybíjecí napětí. Ovšem nabíjecí proudy se mění s časem a počasím a vybíjecí samozřejmě taky. Tak co s tím? Bys to musel řídit dynamicky.kodl69 píše: Uvažuju o tom, že balanční napětí by se mělo měnit podle nabíjecího proudu a tohle mě v tom ještě utvrdilo.
s tím počítám, prostě budu měřit nabíjecí proud a podle toho nastavovat balanční napětí, možná ještě pro každej článek zvlášť, podle jeho vnitřního odporu. Ale nevím, kde vezmu čas na vývoj.
kodl69>přestaneš chodit tady-hehe
Škoda že tam není zatím nic o tom vybíjení,tady bych se rád utvrdil,že na spodku baterky se toho moc neodehraje.
- 3 Odpovědi
- 470 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
- 0 Odpovědi
- 1866 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 987 Zobrazení
Poslední příspěvek od pasta
- 0 Odpovědi
- 156 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Žoha
Stačí jen informace, že článek v sestavě pracuje v mantinelech?
od kyocera » » v LiFe*
- 30 Odpovědi
- 999 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
