FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Mnohí sa hádate, ale niektoré vlákna svedčia o tom, že asi neviete počítať.
Prečo si admin zničil baterky alebo prečo si kúpil nový Victron, keď má veĺký a žravý menič,
tak prečo ho nepoužíva 24 /7 ?
Prečo si Vata zničila baterky a potom si kupila Victrona a LiFE ?
Prečo tu mnohí zničíte Pb, lebo mu prd rozumiete a potom su myslíte, že LiFE je samospasiteĺné ?
Nie, nie je. Ak nerozumiete Li(x), ergo nerozumiete fyzike, ako baterka funguje, tak zničíte
všetko a budete nadávať, kupovať tony BMS a aj tak to bude prd platné.
Máte žravé meniče, na streche 60 panelov a urobíte 2 x toľko energie ako ja s 8-mimi ?
Čo je to za efektivita vynaložených prostriedkov ?
Ja chcem ušetriť, tak chcem menič za 1500 € a už robím zle, a niekto má 3 studery za 9000 €
a 50 kWh Litia a ten debil nie je ? Len ja ? Chlopi, šak majte zdravý rozum a posudzujte korektne.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Preložte si toto:
As the system designer, you will
have difficulty explaining to your customers that a great deal of money must be invested in the largest
possible PV module area and in an advanced and highly efficient inverter, and that, at the same time,
a too small cable cross section means a significant part of the power generated will be lost during
transmission. 4 % voltage drop also means 4 % power loss in the cable.
Ak nemám kvalitný a efektívny menič a kvalitné skoro bezstrátové vedenie, tak je zbytočné
nejaký systém budovať.
Lenže to človek zistí až vtedy, keď má celú zimu menič vypnutý, lebo jeho 60 panelov
mu jeho olovo nedobije na 15.6 V ani raz za mesiac, od novembra do januára.
Příspěvek od rva »
Tady provozují FV asi dvě skupiny - Ta první nemá k dispozici DS a ta prostě musí akceptovat cenu za elektřinu jak se jim podaří systém optimalizovat a musí zohlednit i to, jak řešit, když nespolehlivé levné zařízení selže. Ta druhá skupina jsou obvykle nadšenci a FV provozují, i když levnější by bylo s FV nezačínat a využívat DS. A do koníčka každý strká peníze dle chuti a možností. Pak u menších instalací může být lepší systém přes zimu vypnout a jet pohodlně na DS.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
ota
Příspěvek od ota »
To co píšeš o průřezu kabelu plati pouze pri maximálním výkonu.
A to ostatní taky neplatí. Alespoň ne ve střední Evropě. Tady se ostrov nedá v zimě provozovat. A proč to vlastně řešiš když mas DS a ne ostrov?
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Pretože musím zrušiť vodu, elektrinu, plyn, aby som mohol prežiť, ale musím mať dopravný
prostriedok k lekárovi, kapotovaný, za vlastné prachy, schopný dojazdu 70 km v zime,
a to musím dobiť len z FVE, preto to riešim, keby som mal dochodok 280 €, ako niekedy,
tak sa možem na FVE vy...ť, lebo do r. 2080 to rentabilné nebude, ak budú baterky robiť
takí sprostí ľudia, ako teraz. Ak sa objaví nový sposob uchovávania energie 10000 krát lepší
ako máme, s kapacitou 2 roky bez poklesu, tak potom prežijem. V lete si energiu vyrobím,
v zime budem chovať sliepky a pestovať papriku.
volente
Příspěvek od volente »
Každý má k této věci nějaký svůj přístup. Nechci se pořád starat co baterka, už 4 dny nesvítilo, není nabitá, a v noci se budit ze strašného snu o sulfataci. Proto mám NiCd, kapacita v háji (plnoletosti už dosáhly i v Americe), účinnost mizerná, ale za ty prachy mám klidný spaní.
Teď jsem k nim postavil něco z Li-Ion článků. Spokojenost, efektivita výborná, kapacita úžasná, ale počítám s tím že až je budu vyhazovat a budou po smrti, tak NiCd potáhnou systém dál. Do nových aku bych nikdy nešel, jedině že bych vyhrál. Stejně jako bych si nekoupil nikdy nové auto.
Každej jsme nějakej. Nevyměním 12 let starou funkční ledničku za novou v ceně 14 tisíc jen proto že ta nová mi ušetří 1000,- Kč ročně. Až k té výměně dojde tak to bude z nutnosti (ta stará prostě odejde do věčných lovišť). A k počtům.
1. příklad: stará lednice pojede ještě 5 let, zaplatím 5000,-Kč navíc za elektřinu.
2. příklad: koupím novou, jsem 14000,- Kč v mínusu, lednička klekne za 5 let, ušetřil jsem 5000,- za elektřinu, takže jsem v mínusu jen 9000,- a jdu koupit novou za 14000,-. Ku.va kolik jsem vlastně na té výměně vydělal??? Velký H a malý o.
Na časové ose zjistím že jsem prodělal gatě i s páskem.
mobilik
Příspěvek od mobilik »
Ach jaj, jeden den tu niesom a je to jedna katastrofa. :mrgreen:
Rottenkiwi, prepac, ale rad chodim do tej temy, lebo je to zabava. :mrgreen: Nezabavam sa na tvojej chorobe, to urcite nie, ale na tych hlodoch a urazkach na vsetkych obycajnych hlupich debilov v cssr. :mrgreen: Pocuj nic vzlom, ale takto to dalej nepojde kamo, takto si odkopnes aj posledneho priatela, aj ked len na fore... Nemozes vsetkym sakra nadavat do debilov. Napr. volente sa snazil povedat ze places ze nie su prachy a chces silou mocou victrona, places ze nemas na cestu k lekarovi atd... Sa necuduj ze sa potom ludia cuduju odkial chces mas na victrona.
Taktiez zdielam nazor, radsej straty mensie ako drahe zariadenia. A stou zarukou, prepac, ale si smiesny. :-D Ked odide cina po 5 rokoch a ver ze axpert vidrzi mi imalne 5 rokov uplne v pohode tak ho vyhodis a kupis dalsi aaaaaaa, este stale nebudes na cene drahych zariadeni. Vsetko sa da, len treba kus obycajneho selskeho rozumu. A o tych funkciach atd. sa bavit ani nejdem, vzdy sa to da poriesit, ved si studovany, najmudrejsi, rozumies vesmiru, mozgu a vsetkemu, vies to vyriesit naprogramovat a spravit co chces. Rozpravas tu o stratach a pritom bezis na 12V kable hala bala ake pridu, krizom krazom, radsej daj pozor aby sa nestal nejaky pruser. Nesmejem sa, len sa snazim poradit...
Mal by si zacat na tomto fore odznova sakra nejak, bez osocovania, trosku z nadhladom a hlavne z pochopenim. :-)
Sorry za chyby v texte som jeden z tych debilov, co cely zivot musia robit za drobne a zarobit si kazdy cent,lebo sa neucili, nestudovali a su hlupy. :-(
Tym padom nechcem davat len tak a ani nebudem, kazdy zarobemy cent si Vazim a ak niekomu budem chciet prispiet tak prispejem ked to uznam za vhodne a urcite to nebude vtedy ked ma o to budu ziadat...
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
Toto tema mam v oblibenych. Nepisu komenty, jsem jen v tzv. radio slengu "platene ucho".
Nadruhou stranu, pokud by zacal rottenkiwi od znova, asi bych se nemel cim bavit.
Zadnej system neni optimalni. Kazdej stale hleda mouchy a snazi se ho vymazlit aby to pokryvalo jeho potreby nebo poteseni v ramci konicku. Ja mam DS. Teoreticky FVE nepotrebuju ale mam ji protoze me to bavi. Mam take NiCD jako volente. Mam je z toho duvodu jako popisoval volente a vybral jsem si je prave proto ze se o ne nemusim takrka vubec starat i kdyz vim ze jejich efektivita neni uplne idealni. Vim ale to, ze pro moji fve kterou mam jako konicek jsem zbytecne neinvestoval do lifepo a ze na to abych mohl fve provozovat mi to staci.
Chce li tu nekdo bazirovat na kazdem usetrenem watiku, tak tu neplejtvam na foru energii zapnutym ntb a stalym psanim clanku o nemocich, jak kdo tomu nerozumi atd..
Tim nemam nic proti rottenkiwi, neznam ho, neznam jeho zdravotni diagnozu zda je opravdova jak pise nebo se jen chyta litostivych lidi s prosbou o pomoc.
V prvni rade pred setrenim bych se spokojil s tim co mam a uvedl to do takoveho stavu aby mi pozdeji vubec neco zustalo a tim nechci v zadnem pripade neco privolavat. Ale provozovat 12V system s takovou amperazi na zpusob vrabci hnizdo....
Budu dale sledovat toto tema necht snih pokryl me panely a tak jsem odkazan na DS :)
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Nemá zmysel hovoriť niekomu o hlade, keď je vypasený jak sviňa. To nehovorím o nikom,
to len tak na okraj, že ťažko je pochopiť, ak nie ste v situácii ako som ja ani ste nemali
na hlave elektrošoky, ani ste nevyrastali "obrastení" debilami, ako ja.
Mna je šumafuk, čo si o mne priemerný nevzdelaný človek, myslí. Ja riešim to, že mi ide
o život. A keď niekto nevie čítať a prekrúca moje výpočty, nech si ide k oftalmológovi
alebo nech sa naučí čitať.
Ja som tu neporovnával 12 V systém s 48 V. Ja som porovnával 48 vs. 48.
Dal som tu tabuľku meničov, aby bolo jasné, že to mám z dát výrobcov a nie vycucané z prsta.
A po chvíli som tu napadnutý, že úsporný menič je zlý, že žravý je dobrý.
NIe, nie je to pravda, a nikdy to pravda nebude, hoci to budete tvrdiť všetci.
Potom si pekne kúpte menič, a k tomu 10 panelov, aby v zime pokryl jeho straty.
A potom ešte ďalších 100, aby ste vobec vyrobili aj na straty reglov a káblov,
lebo moje hrubé káble, kde mám úbytok 0.05 V sú určite zle, a vaše 25 mm2
šnúrky sú určite lepšie.
No ale zase musím upozorniť, že nie moje výpočty, ale vaše odhady sú úplne mimo mísu.
Nemože mať 200 mm2 Cu tam a 200 mm2 spať vačší odpor, ako 25 mm2 so 2x takou
dĺžkou ako mám ja.
Nemože mať 3 x 125 A poistka a 3 x 125 A uchytenie vačší odpor a straty ako jedna M10 skrutka
a jedna 250 A poistka.
Nikdy nebude s efektívnosťou na tom tak, že vyrobíte 9.8 kWh na 1 kWp denne, lebo máte
kopu panelov, ale pod nevhodným uhlom a na rozne strany. No lenže ak svieti, treba iný
uhol, ako keď napr. v zime nesvieti a potrebné je zachytiť dif. svetlo.
To že si pohnevám vš. ma nezaujíma, lebo aj tak zomriem od hladu, tak či tak, aj tak mi
nikdy sebecká opica nepomože, lebo ja som až na 2. mieste, na 1. sú jej opičiata. :)
Ježiš dopadol presne, ako dopadnem ja. Kritizoval všetkých, lebo mal inteligenciou
ďaleko vačšiu, ako terajší najvzdelanejší ľudia a to žil 2000 r. dozadu.
Ja nepotrebujem počuť že som chorý, ja nie som chorý, chorí sú tí, čo mi ochorenie
sposobili, tí majú pykať, výrobcovia piva, liehovín, Avií, Zetorov, dvojtaktov a pod. hovadín.
Ano, ampérov je veľa, ale je veľa aj káblov, 400 mm2 na jeden menič a 100 mm2, niečo znesie,
ak si to prepočítate pri teplote 15 *C, tak to je 1200 A 300 A dokopy 1500 A a ja tam mám
375 A a 160 A poistku, takže je to ďaleko menej, ako káble zvládnu pri danej teplote.
A možete mi dať aj -500 bodov, mňa to neodradí a vždy poviem pravdu a rovno do očí.
Ak je prof. na fakulte debil, lebo mám dokaz na kamere, že sa za sebou 8x zmýlil,
a keby som ho neopravil, tak je to 150 študentom úplne jedno, lebo prd tomu rozumejú,
čo opisujú z tabule.
Vždy je doležité vedieť spočítať, ako sa niečo bude vyvíjať v čase. Mnohí používajú slovo,
náhoda, šťastie, nešťastná náhoda. Ak človek použije slovo náhoda, tak sa náhodou mýli,
lebo náhoda je asi to, že sa vám Win 10 vypne, práve vtedy, keď telefonujete.
No a každý programátor vie, že v diskrétnom svete 0 a 1, nie je náhoda možná. Tam je všetko
dokázateĹné mat. vetami a všetko je deterministické.
To isté platí pre mozog. Mozog sa NIKDY nepokazí sám od seba, má v sebe dostatok obranných
mechanizmov, aby sa udržal pri živote. Problém nastáva, keď na jeden detský mozog, začne
posobiť "stádo" psedoautorít = učiteĹov, kňazov, profesorov, lekárov, skrátka debilov, ktorí
skončili vš. len preto, že ich ocko odniesol dekanovi pol svine a mamka bola v kom. strane.
Takých ja ľutujem, lebo to nie sú autority, to sú duté mozgy, ktoré ani nevedia zapnúť tlačaren,
aby vytlačili recept, a pacienta sa pýtajú, že aké lieky mu majú predpísať. Z by sa človek posral,
keby toto všetko bolo náhodou. Nie, náhodou nie je niekto debil, debil je preto, že si už z tej
vyšky po 30 r. prd pamatá a lieči tak, ako sa liečilo za Márie Terézie, a už aj ona vedela, že očkovať
deti je potrebné.
Najvačšiu chybu čo človek v živote urobí, že študuje a pracuje poctivo a dovolí iným, aby mu zničili mozog.
NIe, treba deti v tejto zasranej sebeckej spoločnosti učiť sebectvu, chceš prežiť, neuč sa nič,
tresni po stole, tresni každému ranu do huby, vytlač všetkých z cesty lebo máš X6, odrovnaj
všetkých, čo ťa deprimujú, potom NIKDY nebudeš na psychiatrii, ale budeš pán podnikateľ,
jak tí 10-ti, a ten náš najvačší a najsvatejší, čo má len Corsičku a trojizbový bytík.
A načo má potom nepriestrelné sklá na vile, keď nič nemá a je svatý jak obrázok p. Márie ? :)
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
kdo si hraje nezlobí
JiříK
Příspěvek od JiříK »
Kiwi, ty ses teda rozjel! Můžeš mi říct, kdy spíš? Podle časů příspěvku asi nikdy. :mrgreen:
volente
Člověče ty tu chceš kázat o sobeckosti? Ty sám jsi sobec a jediný pravověrec. Názory jiných neuznáváš, protože jsou podle tebe všechny špatné. Že mám panely na střeše a nemůžu je každý 2 hodiny otáčet protože musím být v práci. Všechno špatně, jsem debil protože nevyužiju každý paprsek slunečního světla. Protože mám kabely k baterkám jenom 70mm2 (zbyly mě od staré svářečky, náklady 000), tak mám já debil takový ztráty. To se na mě asi bude Bůh zlobit že nevyužívám toho co mi dává :evil: . Když umíš tak dobře všechno spočítat tak mi řekni kdy mě z TEBE postihne infarkt. U nás se říká " mrdne mě z něho".
A konec diskuze nebo to bude fakt brzo.
mobilik
Tu uz konci kazda sranda, kamo nasral si ma uz dost tu vypasenu svinu si strc do hlavy, mas toho v hlave dost, ale ako clovek si obycajny........ Tvoje spravanie je hodne dietata 15 rocneho! Ides tu kazat o bohu a sam kazdeho osocujes urazas a nadavas! Tfuj, chce sa mi s teba zvracat ako sa vies odporne spravat!
solárník
Příspěvek od solárník »
Lidi prosím vás klid.
Nikdo z nás se nedovede vžít do situace někoho takto nemocného, neposuzujme to, já myslím, že na to nemáme morální právo. Nepochybuji o tom, že RK si prožil své, nebyla to legrace a to má za následek, že píše tak, jak píše. A má nepochybně oprávněný vztek na všechno, co mu i teď stojí v cestě. A my musíme být schovívaví, a na to konto se přenést přes určité názory s tím, že si to nedovedeme představit, protože nejsme v té situaci.
Na druhou stranu toto bychom tady asi řešit neměli, přijde mi, že je to už daleko od tématu. Ovšem toto téma je o jeho elektrárně, tak autor je oprávněn psát o čem uzná za vhodné. To je taky pravda. Snaží se vypiplat elektrárnu tak, aby byla výhodná konkrétně pro něj, minimalizovat náklady v dlouhém časovém horizontu, a my s ním můžeme na toto téma odborně polemizovat. Spoustu věcí má promyšlenou z jiných pohledů, než máme my, tedy jsou to tak trochu pohledy z jiné strany. Ovšem i to se cení a může být velkým přínosem pro ostatní.
Opravdu jsem váhal, jestli se zde ozvat. Tak snad mne nebude nikdo kamenovat. Díky. Měl jsem pocit, že tahle diskuze potřebuje usměrnit.
Trosecnik
Věci duchovní
Příspěvek od Trosecnik »
Víš RottenKiwi, myslím že bys měl být za názory Volente-ho (ohledně tvého hořekování, skutečné bohatosti, domnělé bohatosti,...) a Rva (ohledně popisu skupin provozujích FVE) rád. Oba ti řekli pravdu a poskytli určitou zpětnou vazbu, kterou bys při svém zaměření na výsledek i na pronesenou moudrost (o kterou jak říkáš tolik stojíš) neměl jen tak pominout.
Co se evangelií týká, je úplně jedno kolik jsi jich četl a jak mnoho je znáš nazpaměť. Důležité je aby ti bylo dáno mít mysl kristovu (krista Ježíše, vyslaného spasitele, syna Boha i syna Člověka) a chápat. I ti co zákon neznají a evangelium (radostná zvěst o milosti Boha) se k nim nedonese mohou mít zákony Boha zapsány v srdci a patřit mezi děti Boha.
Ty se rád necháváš mást pochybným učením lidí (o stvořeném - například i vesmírech které jsou stále jen to stvořené, věda tě fascinuje,...) a jitřit pýchu na svou domnělou moudrost,... to vše jsou prostředky zlého.
Musíš Bohu také věřit.
- Musíš žít přítomností a vnímat realitu! Možná by bylo vhodné zbavit se Internetu.
- Pokud budeš hledat království Boží a jeho spravedlnost bude o tebe postaráno. Jak o tvé tělo a jeho potřeby, tak o tvůj růst ducha. Máš-li odhlásit vodu, elektřinu, plyn nemusí to ještě znamenat že budeš potmě, v zimě, o hladu.
- Délka života není až tak důležitá. Důležité je zda tvůj život dojde naplnění. Nicméně věřící by měl na světě zůstat tak dlouho aby dokončil veškeré dílo, které pro něj Otec připravil. To by měla být vůle věřícího i Otce (který v mnoha ohledech ale ctí právě svobodnou vůli člověka a také pokud věřící nežádá tak se na něj vztahuje stejný řád jako na vše živé ve stvoření - včetně neuvážených žádostí před duchovním světem a vystavení se tak vlivu démonů).
Co budeš dělat, až se nebudeš moci dostat ke svým lékům (pokud ti opravdu pomáhají)? Podlehneš zlému (ve světě tělesném a kvůli tomu i duchovním) protože myslíš že to tak musí být? Ty dnes nerozlišuješ věci duchovní a věci tělesné a je to chyba, protože co se odehraje ve světě duchovním to má vliv i na svět tělesný. A já vidím, že moc zlého (v duchovním světě) roste a myslím, že brzy bude uvolněna zcela. Pokud kdo z nás věří v jediného a nestvořeného Boha a vykupitele a spasitele Ježíše, měl by svou naději upínat k tomu, že náš Král se vrací a brzy převezme vládu i nad královstvími země a veškeré zlo zanikne. Tomu alespoň napovídají znamení, která já spatřuji.
Takže když jsi se ohnal čímsi společným s vírou, s čímsi z Bible (která opravdu přináší Otcův vzkaz a Ježíšovo učení)... zabývej se podstatnými věcmi, ne hovadinami které ti klade do cesty zlý/satan (odpůrce Boha)/ďábel (žalobník na svaté), věř Bohu (i to že se o tebe postará), drž se cesty, hledej pravdu, najdi život. Vše ostatní je o ničem a vede jen ke smrti.
Až se stabilizuješ (přestaneš být odpadlíkem od Boha, je-li to jeho vůle), nezapomeň se přímo Boha ptát, a přímo jej žádat o pomoc či znalost řešení. Co ti mohou ostatní lidští červi, z nich většina je v moci zlého (jehož jediným cílem i smyslem života je odvést od Boha úplně všechny) poradit rozumného. A proč ostatní by se měli nechat ovlivňovat tebou, když dnes patříš zlému a kdo ví zda zítra nebudeš dokonce vykazovat že patříš Bohu protože od zlého budeš vykoupen (A budeš muset jít svou individuální cestou, jejíž součástí právě může být tvůj současný stav ve světě tělesném).
Pros každý svého pána a vy co myslíte, že žádného nemáte tak žijte jak umíte, než se některému vědomě pokloníte (to je to co nás žijící ke konci časů potká). Já jen mohu potvrdit, že čas milosti Boha stále trvá a je možné jeho milost přijmout, být vykoupen (od zlého, z trestu smrti za hřích, smrtí Ježíše) a dojít spásy.
P.S.
I bližní se prosí jinak, lze li rozpoznat dle některých těch oslovení bližní. Chápu ale k čemu dokáže dohnat zoufalost i vnímám jak neosobní a odtažená od skutečného světa je tahle celá "komunikace"... to píši více méně ještě jako součást svého sdělení. Přesto jsem si dovolil těchto pár obecných slov, to již píši jen jako dovětek aby si všichni uvědomili jak problematické je zkoušet v reálném čase komunikovat psanou formou. Ty se RottenKiwi vzchop, nic jiného ti nezbývá, jak ve světě zlého (tělesném) tak ve světě Otce (duchovním).
Ježíši byla svěřena veškerá moc na nebi i na zemi, na to nikdo nezapomeň (ať už kdo patříš, či dokonce sloužíš, kterému pánu).
petrzobran
Re: Věci duchovní
Příspěvek od petrzobran »
Trosecnik
Ač nejsem věřící, tak si to pěkně napsal.
Pavel.Z.
Příspěvek od Pavel.Z. »
No ja čakám kedy navštívi fórum Admin. Myslel som že do vlákna neprispejem, ale keď som to čítal,hmm eh...
,,Nemá zmysel hovoriť niekomu o hlade, keď je vypasený jak sviňa" , ,,Mna je šumafuk, čo si o mne priemerný nevzdelaný človek, myslí", atď...
Je toho už dosť veru. Mobilik som za tvoj nazor čo si písal vyššie .
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
A než ho navštíví,tak mám potřebu se taky vyblít:„Když vědecká teorie nesouhlasí s daty, je zamítnuta. Když náboženská teorie nesouhlasí s daty, jsou zamítnuta data.“A teď si odpovězte na otázku co dalo lidstvu jakékoliv náboženství kromě válek ?Odpověď je jednoduchá, houby.Pardon jedna věc tu je ,falešná naděje věčného "jiného" života,dle doposud evidovaných 20 000 bohů na zemi, s trochu malými odlišnostmi.Reálně je tady dnes tak 7 500 000 000ks potenciálních myšlenek v boha :-) ,dle nálady každého z nás."Bůh" nestvořil člověka,ale člověk "boha" jako nástroj ovládání,tak jako marketing,politiku a jiné blbosti.Smysl života je dle mě smrt,dál jsem nedošel a úsek mezi těmito dvěma časovými body se snažíme vyplnit ději příjemnými,především pro sebe sama.
Tady ale jsme ve fóru zabývajícím se použitím technologie využívající dopadající energiji Slunce na Zemi ,ve společnosti založené na spotřebním mechanizmu.Tak si rottenkiwi už konečně ujasni co od zdejších členů chceš a naopak jim můžeš dát v rámci tématu.Jinak budeš stále vnímán jako "rebel" s názory co sem nepatří.Chceš li řešit duchovno,nemoci,politiku,tak je potřeba navštívit odpovědná fóra a blít tam.
Hádat se tady kvůli ztrátám,které máš především v období nadvýroby a jen pár dnů v měsících, kdy energie jednoduše není,protože nesvítí je dětinské.Pokud stále věříš v soběstačnost el.energie za pomocí FV panelů ve středu Evropy,tak bohužel,není uskutečnitelná.Na druhou stranu je potřeba si hodit finance na hromádku a dle toho investovat a věř,že FVE není zatím investice,která by se vyplatila oproti dalším důležitějším potřebám.A ano dostal ses na fórum,kde jsou členové co mrhají své nějak utžené peníze do tohohle koníčku.
kyocera
Příspěvek od kyocera »
I když to není předmět tohoto fora, musím s první polovinou výroku marko 250
nesouhlasit. Války nepřineslo náboženství, ale svoboda člověka prosazovat
svoji svobodnou vůli třeba i zabíjet z vlastního svobodného rozhodnutí tedy i války.
Srovnávacím studiem mnoha náboženských směrů dojdeme k poznání, že v každém
náboženství je něco za něco. Jedině křestanský Bůh nabízí záchranu člověka zdarma.
Stačí jen natáhnout ruku a dar záchrany přijmout. Je Bible pravdivá ? Našlo se 3000
shodných pergamenových závitků , které shodně popisují stejné události. Na základě toho
byla sepsána bible.Křestansví nebo jiné náboženství někdo přijme jako filosofický směr.
To není těžké mnohem těžší je umět pravdu Bible vzít do svého života a řídit se jí.V životě lidé
usilují většinou o 3 věci. Pocit jistoty, pocit hodnoty a pocit smyslu. A každý to nachází
v něčem jiném. Nakonec s Bohem se setká jednou každý i ten kdo v něho nevěří.
Pravděpodobnost vzniku života na zemi je stejná, jako vzít všechny součástky od auta
dát je do pytle třepat s tím. Potom by podle počtu pravděpodobnosti se mělo v pytli
za určitou dobu poskládat auto.
Kdo by ten pokus realizoval, zjistí, že se v pytli nic neposkládá, ale bude tam spíše
kovový prach po určité době.Ve stručnosti jsem napsal několik vět a víc se k tomuto
Tématu nebudu v tomto foru vracet.
S druhou polovinou je možné jenom souhlasit. Fotovoltaika je koníček a příležitost jak
utratit trochu peněz na výrobu drahých kWh . A abychom se v tom koníčku neztratili,
máme toto forum smysluplně členěné do různých sekcí a kategorií.
Trosecnik
Re: Věci duchovní
"Jedině křestanský Bůh nabízí záchranu člověka zdarma. Stačí jen natáhnout ruku a dar záchrany přijmout."
Tu lhůtu (do kdy půjde milost přijmout) zná jen Bůh sám. Neboť On sám si stanovil ten okamžik kdy vše na nebi a na zemi sjednotí v kristu.
Nicméně dle zanechaných proroctví bude možné změnit smýšlení, obrátit se, přijmout milost ještě v době hněvu Boha. Ta doba se podle mne blíží a nastává; já myslím že lze hovořit o tom, že vyjíždí čtvrtý jezdec (Smrt) za kterým jde záhrobí. Hubeni, pro svou nevěru a tvrdost srdce, budeme mečem, hladem, morem, i divými šelmami.
/Starý zákon hovoří, že dokud svatí (posvěcení) zůstanou mezi lidmi, na které mají tyto rány dopadnout, hněv nepříjde. Času na opuštění odpadlé společnosti bude dostatek (což není výzva k zevlování ale ujištění od Boha že nemusíme odcházet ve spěchu). Poslední dosavadní proroctví (Janovo) pak hovoří o označení dětí Boha na jejich čelech a o tom že v časech hněvů Boha povstanou další dva proroci kteří lidstvu vmetou do tváře vše čím se provinilo./
Tohle neberte jako pokus o vystrašení, k ničemu by to nevedlo. Stejně tak (prozměnu v táboře dětí Boha) byste se mohli bát velkého soužení, které na nás dopadne a už pomalu dopadá; i když já myslím že to není nic oproti poznání jak moc svět a i lidé v něm patří zlému. Napsal jsem to jen pro doplnění Kyocery, ale kdo ví třeba si někdo z vás trestaných hněvem Boha vzpomenete (znamení jsem nevypsal, ale podle proroctví by mělo být lidem jasné že je Bůh trestá).
