FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Na zlodejov robím také svetlo, čo potenciálneho narušiteĺa priestoru, ktorý mám v LV,
odtlačí xy metrov, za hranicu pozemku, ale to je trošku iné svetlo o iných angstomoch
a iných výkonoch :)
Aký majú LED svetelný výkon v lm sa dá zistiť meraním napr. takto:
http://outdoors.stackexchange.com/quest ... n-headlamp
https://en.wikipedia.org/wiki/Integrating_sphere
Lokalita: SO, SK
Rozmýšľam ako nabíjať 4 x 3.7 V LiIon, pomocou Pb nabíjačky do 16.4 V a nasledujúcich
vecí. Mám Arduino, relé board a jeden LiFE pass. bypass. palič na 3.61 V.
Ak dám 4 články do série a budem Arduinom kontrolovať napatie každého z nich,
tak ak mi pri nejakom prúde unikne napatie hore, pomocou relátiek naň pripojím
ten palič a tým sa urobí bypass a napatia na ňom pojde dole a do ostatných sa natlačí
viac, o hodnotu prúdu, ktorý ten palič prenesie. Máte niekto niečo podobné vyskúšané ?
Příspěvek od brumlaj »
důležité je při měření také použít pro přepínání se na jednotlivé články relé ;-)
solárník
Příspěvek od solárník »
Ta nabíječka má 16.4 nebo 14.4?
Není jednodušší koupit 4 tyhle ultralevné paliče?
Jaký dává ta nabíječka max proud?
Jedno relátko bych si schoval na odpojení nabíječky.
Lokalita: SO, SK
Nabíjačka má 16.4 V, je to W charakteristika. Prúd dáva aký chcem, od 0 do 75 A.
No nie je lepšie kúpiť paliče, lebo ak namiesto relé a 3.7 LiIOn,
použijem ten program v Arduine na 16 x 3.2 V 200 Ah LiFE, tak
mám za rovnaké peniaze balancér na 12, 24 aj 48 V sadu.
Len tú nabíjačku prepnem na iné napatie, napr. 24 V.
Lokalita: SO, SK
Teraz som dokončil test 100 W LED - 8000 lm + 400 W HID - 38000 lm + nejaké ledky a žiarivky.
https://www.youtube.com/watch?v=X77PARKcoHc
Lokalita: SO, SK
Využitie LED može byť aj takéto, ak niekoho zaujímalo programovanie, všetkého, čo s tým súvisí.
Baterky, nabíjanie, BMS, DC-DC konverzia, Arduino etc.
https://www.youtube.com/watch?v=aOd4-T_p5fA
Viete si predstaviť ten efekt, aký by malo 500 dronov na každom LED so sv. výkonom 2 x 10000 lumenov ?
Lokalita: SO, SK
Začal som prácu na Li(x) nabíjačke s balancérom, riadenej Arduinom.
Kalibrácia napaťových deličov:
https://www.youtube.com/watch?v=k1O-VwqgI6s
Lokalita: SO, SK
A tu je priebeh nabíjania, relátka necvakajú, lebo rozdiel napatia jednotlivých člankov je minimálny:
https://www.youtube.com/watch?v=zrLeAG2MNUg
A tu je koniec nabíjania, články -+ 10 mV.
https://www.youtube.com/watch?v=vaRVzAiA25g
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte lis 08, 2016 5:51 am, celkem upraveno 1 x.
Lokalita: SO, SK
Tabuľka meničov:
Na 2. rok sa budem snažiť prejsť na 24 alebo 48, tak sa to snažím porovnať /
volente
Příspěvek od volente »
A co chceš vlastně porovnávat? K čemu to je? Píšeš že nemáš peníze, stále si stěžuješ jak jsi na tom špatně a potom sem dáš tu svoji tabulku s přístroji pro mě nedostupnými. A to jsem sice taky ID, ale něco si i vydělám. Takže za mne PJ nebo Akspert (Čína, ale za tu cenu dobrá), ale to v tabulce nemáš.
Furt tady brečíš kolik stojí léky a nikdo neví co s tebou, a všechno tě rozhodí. Co jsem pochopil tak ti hodně lidí odsud z fóra pomohlo (darované měniče apod.). Tak s tím počítáš i nadále, třeba se někomu už ten VICTRON 24V nehodí, tak mi ho dá :D (jsem na tom fakt špatně) :cry: . Nevím, každý jsme nějaký, ale když píšu že nemám na PJ, tak se neptám na Studer.
Lokalita: SO, SK
To je zlá úvaha. Niekto raz povedal, že nie sme tak bohatí, aby sme si kupovali lacné veci.
Kúpim si PJ, napojím na generátor alebo sieť a čo sa stane ?
Kúpim si Axpert a bude to pri 2900 W cvakať sem a tam DS, invertor, čo sa stane ?
No stane sa tá vec, čo sa stala aj iným, ktorí podobne chybne uvažovali, že im vec,
za 500 € bude slúžiť ako vec za 1500 €.
Dá mi niekto na PJ záruku 5, 7, 10 či 15 r. s doplatkom ? Kto ? Daj mi sem link.
Ak mi dá niekto na Axperta 10 r. záruku za 500 €, tak ho beriem.
Problém je, že vec, ktorú majú ľudia roky odskúšanú a beží to po celom svete,
výrobné linky automatizované, kvalita práce úplne iná ako u Číny.
Teraz nepotrebujem menič, keď tu dám tabuľky, že si ho chcem kúpiť, tak to
neznamená že si ho aj kúpim, lebo kradnúť neviem a zamestnať ma nechcú,
lebo tí čo prijímajú do zamestnania, nemajú prof. pred menom a prd rozumejú
ľudskému mozgu a liekom ktoré beriem.
A prd tomu rozumejú aj posudkoví lekári.
No ale prečo by mal človek čo robí, právo žiť a mať deti, ktoré požrierajú
zdroje = sú to opice, ako iné opice, a ja nemám deti a ešte mi taká opica povie,
že ja nemám za 42 r. právo na svetlo, teplo. No a ako sa potom mám pripraviť
na štúdium a na prácu, keď nemám 4 x 120 € na sklá do okuliarov každé 3 mesiace ?
Kto mi ich zaplatí ? Takže za dava roky to značne prevyšuje cenu Studera či Victronu,
ktoré keď budem mať, tak budem mať el. energiu, budem mocť viac študovať
a budem mocť byť viacerým ľudom nápomocní, lebo im ukážem správnu cestu, že ako
sa mýlia, keď si myslia, že žiť možu iba zdraví a chorí nemajú právo ani na WC,
ani kúpeľňu ani teplú vodu, ani PC, ani NB, ani auto, ani dopravu k lekárovi,
ani peniaze na knihy a časopisy, ani bezpečnosť na vlastnom pozemku.
Tak sa smejem hlasno, ako sú zdraví zdeformovaní nesprávnou výchovou ich rodičov,
pretože ich rodičia nenaučili DÁVAŤ, nie brať.
Lokalita: SO, SK
Pozrime sa na to aj inak, že aké straty má systém, 48 V / 5000 VA, ak to máme
s kvalitným meničom, čo žerie 14 W pri 0 W-om odbere na výstupe
a meničom čo žerie celý rok 55 W.
Straty 1. budú 365*24*14=122.6 kWh pre year.
Straty 2. budú 365*24*55=482 kWh pre year.
Zoberme to z pohľadu bežného odberu pri práčke, umývačke, mikrovlnke, indukčnej, bojleri.
Straty reglu, straty istenia a vedenia, straty bateriek, straty meniča.
0.97*0.99*0.94*0.96=0.86657472
0.97*0.99*0.94*0.90=0.8124138
Zoberme výrobu takej bežnej el. 3 kWp = 3600 kWh ročne,
12 ks panelov - 250 Wp - na trackeroch - ručný pohon raz za 2 hod.
3600 kWh DC === 3600*0.866575=3120 kWh.
3600 kWh DC === 3600*0.812414=2924 kWh.
Po odpočítaní strát v FVE a ešte odpočítame vlastný odber meniča.
3120 kWh- 122.6 kWh = 2997,4 kWh.
2924 kWh- 482 kWh = 2442 kWh.
2997,4 kWh x 20 r. = 59948 kWh
2442 kWh x 20 r. = 48840 kWh.
59948 kWh - 48840 kWh = 11108 kWh
vyhodených do luftu, ja platím 0.22 € teraz, uvidíme koľko to bude o 20 r.,
ale počítejme s 0-vým nárastom ceny energií za 20 r. to by som bol stratový:
11108 x 0.22 = 2443 €,
lebo by som bol nútený buď tú energiu kúpiť z DS, alebo nejako 11108 kWh
strát vyprodukovať v FVE, čo sa napr. v jeseni, zime a začiatku jari nedá, lebo práve vtedy
žravý menič s nízkou účinnosťou najviac zabíja akúkoĺvek snahu byť sebestačný.
Takže ak mi tu radíte 48 V systém, kvoli malým stratám, a potom mi radíte, že si nemám
robiť baterku na 48 V z 18650B / FB článkov, ak si v tej svojej hlave ujasnite, že čo vlastne chcete,
či A alebo B, lebo teraz ťahá váš mozog naraz na dve strany = schizma.
Ďalšia hovadina, čo tu mnohí radia, je, že začať s 12 V systémom je zle.
No ale keď máte 2 autobaterky alebo 4 články LiFE, jeden regl. 12/24 a jeden panel 250 Wp
a všetko na DC 12 V, tak určite nezačnete s týmto vybavením na 48 V,
lebo v bazároch vybavenie na 48 V nie je a menič na 12 v bazári stojí 300 €
ale menič na 48 v bazári nie je a v eshope stojí 990 €.
Takže, aby ste 990 € na menič nasporili a ešte dokúpili 12 článkov LiFE, alebo 6 autobateriek,
tak musíte napr. 24 mesiacov sporiť, nikde nechodím, nič nekupujem, len jedlo,
nič nepoužívam, len veci na prípravu jedla a dreva, potom mi el. produkuje preniaze
a za dva roky budem mať na ten žravý menič, ktorý po ďalšom roku bude nepredajný
a aj tak budem musieť kúpiť ešte jeden poriadny za 2000 €.
volente
Už se to tu napsalo několikrát. V létě jsou ztráty nepodstatné a v zimě je to jedno, když nesvítí tak nesvítí. Honba za každým Watem je bezpředmětná. Minimum ztrát za minimum financí je cesta kterou zvolí každý rozumný člověk (výrobce, uživatel, bastlíř, všechno jedno). Prostě optimalizace, poměr mezi náklady a výdělkem. Jestli ušetřím za rok 18kWh, a bude mě to stát ročně 20E tak to prostě postrádá smysl. A s tou zárukou je to taky divoký, koupil jsem si nářadí od firmy z doživotní zárukou. Dneska firma neexistuje a kde ji uplatním? V koncernu co ji spolknul se mě akorát vysmějou.
Lokalita: SO, SK
500 kWh strát za rok, pri 1500 kWh vyrobených je dosť. Ak toto niekto nevidí alebo nechce
vidieť, nech si kúpi okuliare alebo Risperdal.
Ak budem energiu využívať efektívne, tak na 22 000 TWh, ktoré potrebujeme,
nepotrebujem ďalšie elektrárne a celá doprava može bez ďalších investícií
do distribučnej siete prejsť na el. energiu.
Problém je, že ľudia vyhadzujú peniaze, lebo sú pohodlní. Toto by malo byť trestné,
lebo ak niekto vyhodí 500 € na hovadiny, lebo má neefektívne auto alebo dom,
tak tých vyhodených 500 € ZABIJE človeka, lebo ten tých
500 € potreboval, aby si svietil 3 W LED v ruke a varil si obed na piecke s drevom,
ktoré nazbieral v lese a priniesol si ho na chrbte v ľanovej plachte.
Toto si dnešní moderní zabijaci so 700 € mobilom v ruke neuvedomujú.
Příspěvek od kodl69 »
Ještě zkus tu o těch dětech v africe...
Nějak není společensky obvyklý se uskromnit, naopak, konzumní společnost je tady se vším všudy...
ota
Příspěvek od ota »
500kWh spotřeby navíc nikomu nemůže ublížit. Mají cenu 80€ a pokud je chci ušetřit na spotřebě naprázdno, bude ta úspora hodně draha.
Lokalita: SO, SK
Ľudia, ktorí nezažili čo je hlad, nevedia čo je bývať v izbe, kde je 5 *C NIKDY nepochopia iných,
čo takto žijú. Deti v Afrike sú radi, ak po AIDS a malárii prežijú / napr. 1 z 12 /,
majú v ruke rádio, majú mobil či tablet a tešia sa, že možu aspoň takto študovať.
Že 99.9 % ľudí z bývalej ČSSR nevie čo je pomoc blížnemu, lebo nepozná 4 evanjeliá a celú
Bibliu spamati, to je dosledok komunistickej antivýchovy, zabíjanie človeka-človekom.
Mojho deda umučili Maďari, doteraz v Maďarsku na súde leží žaloba a oni dali od toho ruky preč,
ale moj dedo 29 r. zomrel. Moju mamu umučili komunisti, vyhodili ju z roboty, na celom Slovenku
nenašla robotu, tak musela bývať v Ústi n. Orlicí a robila za 660 Kčs, lebo jej zakázali robiť
učiteľku. Tu nadomnou na pojde je 50 kg, papiera, čo sme sa súdili s VSE, že nám dali
zaplatiť 9900 Kčs za elektrinu, ktorú sme nespotrebovali, platili sme 40 Kčs mesačne,
sprostí a nevzdelaní národ elektirkárov bez zdravého rozumu, nám dal zaplatiť tú čiastku,
pritom nie je FYZICKY možné, od apríla do mája, po 1 mm2 Al, cez 6 A poistku prisniesť
taký výkon, aby sa napálili kWh za 9900 kčs.
Sprostí revízny technik novú urobil inštaláciu tak, že 2 x mamu skoro zabilo 380 V
v 220 V zásuvke.
Takže ja si vobec nemyslím, že sprostí národ Čechov a Slovákov, to niekde dotiahne o 50r.,
bude ďalej zabíjať, čoho dokazom je to, že tu musím chorobami, ktoré by nevznikli,
keby ľudia pracovali a študovali, a nie ubližovali iným. Ja som nie na to študoval,
aby som iným ubližoval, ale aby som im pomáhal.
Nie na to som išiel všetkým príkladom a najazdil 230 000 km na bicykli, aby som ja dýchal
tie sračky, ktoré oni 40 r. vypúštajú z výfukov áut. Ja som si myslel, že viac ľudí bude jazdiť
bicyklami, ako je to napr. v Holandsku, žial sprostí Slovenský národ nehľadí na chorých,
ktorých imunitný systém je oslabení liekymi, lebo priemerný Slovák si o imunitnom systéme
prečítal toľko, ako negramotné decko o W a Z boźonoch.
Ja mám právo poukazovať na to , čo ma zabíja a nemuselo to byť, a že ja bojujem o prežitie,
a niektorým opiciam sa to nepáči, tak nech láskavo nečitajú a robia dobro, potom takých
ľudí, ako ja bude na psychiatrioach menej, a keď zomrie posledný hlupák na SVK,
budú psyciitrie prázdne, lebo nikto nikoho nebude stresovať a mozgy ľudí budú fungovať
tak, ako dal Boh - programátor všetkých paralelných vesmíroch vo vš. mat. rozmeroch.
A keď niekto nerozumie, čo je to Vesmír, nech si vypočuje aspoň 100000 prenášok zo Stanf.,
a potom pochopí, o čom točím ja, a ako by sme sa mali všetci správať.
Napr. včely to vedia, človek nie. A ak nastane v krátkom čase to, o čom točí Hawking,
tak už nám to može byť aj tak jedno a uvidíme to čoskoro na vlastné oči.
Príde sem totiž niekto, kto bude horší, ak stvory v týc najstrašidelnejších hororoch.
Prídu sem tptiž takí ľudia ako my, lenže úplne egoistickí, s cieľom požrať všetko,
čo sa požrať dá, lebo sú presne, také egoopice, ako my, len disponujú bežne energiami
v rádoch EeV. Viete si predstaviť, keď sa na vás pozrie bytosť, nie očami a časticami
v rádoch bandgapov v silikónových čipoch, ale v rádoch 1 000 000 000 000 000 000 eV ?
Myslíte si, že niekto kto toto všetko stvoril, nemonituruje všetko do poslednej častice ?
Ste takí nevzdelaní, že si toto neviete ani predstaviť ? Šak sa ani nečudujem, jediné
čo Česi a Slováci vedia, je slopať pivo, biť ženy, arogantne jazdiť a každého poučovať,
hlavne že na nohách majú sandále a v nich biele podkolienky :)
Fakt by sa ČSSR malo hanbiť, za to čo roky produkovalo, najvačší hnoj RVHP,
a ľudia čo zabili Štefánika či Dubčeka si pokojne chodili po slobode, toto boli
skutoční vzdelanci či ľudia, ktorí chceli pre nás dobre, nie banda komunistických
darmožráčov s dutými hlavami.
Lokalita: SO, SK
v 220 V zásuvke.
Lokalita: SO, SK
500 kWh spotreby nie je veĺa ? Z 1500 kWh na AC strane je to 33.3 %.
Tak vylejte 33.3 % z nádrže svojho auta a uvidíte, či to nie je veľa.
Márne je argumentovať s niekým, kto nevie počítať, lebo mal z matematiky 5
a na matematickej olympiáde skončil ešte v okresnom kole.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
