FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Příspěvek od kodl69 »
Mám měnič co žere 700Wh za den, a to jsem ho dost tunil, původně to bylo 1200Wh za den. jak píše Ota: v létě je to skoro jedno, v zimě je taková věc stejně vypnutá ( mám cca 1.5kWh denně spotřebu na DC, a to je kolikrát víc než co dají panely)
To r. Kiwi: kameru mám, při rozumně dimenzovaných drátech a pojistkách je to při 2/3 max proudu pěkně "rozsvícený" šroubky na spojích, pojistky a dráty v místech kde se nemůžou chladit tak po půlhodině je tam cca 60°C. Nic extrémního.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
rottenkiwi píše:
Na 600 W menič sa nedá zapnúť chladničkax2, ktorá má 620 + 1660 VA sťartovací prúd,
to zhodí aj 800 VA Victron, PC vypne. Je tam vačší pokles napatia, na dlhší čas, ako 200 ms,
čo moj zdroj s tými masívnymi NipponChemicon udrží.
Máte asi dvojkompresorovú chladničku, ak dobre rozumiem. Neviem, ako je to s prúdmi, ale v mojom teste mala tá najväčšia mrcha pri štarte na čínskom 2000W sin meniči pokles napätia o 2,2 V po dobu viac ako dve sekundy :
Ďalšie podmienky v teste boli - citujem - "...menič, napájaný batériami 24 V/200 Ah. Zber dát bol nastavený na interval 0,25 s. Pripojenie meniča na batériu pre účely testu bolo vodičmi s prierezom len 6 mm2 o dĺžke 3 m...."
Pred testom aj po ňom, bol tento 2000 W menič prepojený len na prebytky a 600 W menič na pohon troch kompresorov. Všetko ustál na prastarých batériach 24 V / 200 AH.
ZÁVER
- Máte extrémne náročnú chladničku, ktorú celkom objektívne nemôže slabší menič zvládnuť, alebo
- ak máte skúsenosť, že ju neutiahne ani 800 VA Victron, je problém v napájaní, a
- problém je skutočne v možnostiach 12V vs. 24V systému.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Mám 2 kombinované chladničky, lebo nemožem cestovať často na nákupy, tak musím urobiť
v jeden deń všetko, navštíviť lekárov, nemocnice, niekoľko lekární, lebo sa robí reexport
liekov, a niekedy ani v 3 okresoch a 20 lekárňach liek, od ktorého závisí život dvoch osob nemajú.
Problém nie je ani v 12 ani 24 V, pokles napatia pri 500 mm2 medzi baterkami a meničom
a predimenzovaným istením nesposobuje pokles napatia, tak výrazný ako u niekoho,
kto tam dá jednu 35 mm či 50 mm šnúrku do topánok, ktorá sa s 500 mm2 Cu v priemere
nedá ani zďaleka povnať.
230 Ah Li a 1800 Ah Pb, to sú po max. nabití a v noci cladnička a osvetlenie DC LED
sposobí pokles kapacity do rána o 6 %, nemá ani ráno vplyv na rozbeh chladničky
a prípadný vyšší úbytok.
Chladnička ktorá ma 620 VA rozbeh, je bez PFC a má cos fí = 0,86 / power factor /
Takže je tam reálna aj imaginárna časť, ak urobíme priemet vektor I aj U do x a y osi.
Chladnička 1660 VA pri zobehu, je s PFC a má nameraný cos fi = 1, iba reálna zložka.
To, že je to tak, je dané normami EU a výrobca s tým dnes veľa neurobí, buď splní
pobmienky, alebo to nepredá.
Bolo by vhodné keby tu niekto dal meranie invertora Samsung, LG, Bosch alebo Liebherr.
https://www.datart.sk/NoFrost-lednice-s ... SR-EF.html
O chvíľu, ako prejdú baterky EQ. sem hodím pokles napatia pri rozbehu.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Štart chladničiek a pokles napatia na takmer nabitej sade 230 Ah Li + 1800 Ah Pb,
Pb bolo cca. hodinu po EQ.
-0.59,13.53,13.52,6.52,15.88,
-0.89,13.11,13.13,214.89,-33.30,
-0.89,13.48,13.47,7.41,-33.30,
-0.89,13.48,13.49,5.93,16.75,
-1.19,13.29,13.31,172.80,16.75,
-0.30,13.45,13.47,5.63,16.75,
1.
Na Pb je pokles pri 215 A prúde, z 13.53 na 13.11, na paralelne spojenom LiFE z 13.52 na 13.13
2. pokus neskor pri 173 A prúde,
Pb pokles z 13.48 na 13.29, LiFE z 13.49 na 13.31
teplota 15.88 až 16.75 *C v okolí káblov, istenia a meniča.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
No aj u mňa bol október nanič, ak to porovnáme so septembrom.
Z grafu ale vidno, že ak by som mal ešte baterku s kapacitou 5 dní x 4 kWh = 20 kWh,
tak by som bol sebestačný na 100 %.
No ale 20 kWh LiFE stojí 9700 €, ale docucnúť 75 kWh z DS, to je cca. 15 €.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Podĺa manuálu Victronu, treba pre menič 1600 VA / 12 V, použiť nad 1,5 m 70 mm2
a nad 5 m 140 mm2 Cu.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... -DE-ES.pdf
No lenže už M8/50 mm2 káblové oko už tam nevlezie, musíte to ohnúť vo zvaráku,
a oká M10/70 mm či 140 mm, či 2 x M8/50 mm2, by tam nevliezlo ani náhodou,
tam je tak málo miesta, že sa do bude dotýkať poistky a utesnenie káblov cez prechodky
sa nedá potom dotiahnuť, kábel sa bude dotýkať kovového obalu meniča.
Do veĺkých meničov dávajú uchytenie 2 x na + a 2 x na - a je tam dostatok miesta.
Tak som to nechal cez jeden 50 mm2 kábel a 160 A gG poistku PN00.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Aký zdroj napatia by som mal použiť na túto LED 100 W a ako to budem nabíjať,
aby to bolo prenosné, Pb alebo radšej LiIon ? A aké prizmy alebo to skladať z válcových článkov ?
Treba tam aj nejaké istenie ? Dá sa zistiť, či to je dobrá LED z tej fotky, alebo až po zapnutí
ak budú pri nízkom napatí rovnomerne svietiť všetky LED ?
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
BUde mi tá 100 W LED svietiť s týmito článkami 1 hodinu, ak ich dám 8S ?
volente
Příspěvek od volente »
Určitě nebude, aspoň ne plným světlem. Nejlépe jich dát aspoň 10 i 12 a proudový zdroj. Je to logické, ta kapacita je od plně nabité 4,2V po vybitou na 3,0V. 8x3 je 24V, a při tak nízkém napětí klesne proud a svítívost dost brutálně. Vlastně budeš svítit naplno jen při nabitých baterkách. Začne jim padat napětí a to dost rychle při odběru 3A. Během minut jsi na 3,9 - 3,7V na článek.
Viktor X
Příspěvek od Viktor X »
Ano, myslím, že to tu někde zaznělo, na výkonnou LED jedině proudový zdroj. LED po zahřátí klesá vnitřní odpor, při použití zdroje napětí by došlo ke zvýšení proudu, většímu zahřátí atd. až k likvidaci LED.
při nízkém proudu nebudou jistě svítit rovnoměrně, podle obrázku vypadají chipy celkem velký. A jedině proudový zdroj, viz výše, doporučuju max 2A, ne 3A, to už jenom hřeje. jestli ten zdroj proudu uděláš jako step up nebo step down je tvoje věc, já používám step down z ebay, ale jenom s 1A LED, něco jako tohle:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-HV ... SwEgVWSYuw
a vyvedl bych si to nastavování proudu, nevím k čemu může být tolik světla. Zajímavý jsou třeba čelovky lucifer, mají i srovnání se světlem z auta, a mají jenom 2ks 5W led http://luciferlights.net/vykonne-celovky
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Som to len tak narýchlo popájkoval, rozchádzajú sa tie články Panasonic 3350 Ah veľmi,
alebo minimálne a možem to nabíjať aj po 4 ks sériovo na 16 V nabíjačke pre Pb ?
Ako si teraz doma, kým mi prídu DC-DC constant current meniče, vyrobiť DC-DC step-up CC,
zo súčiastok zo starých PC zdrojov ? Máte niekto nejakú schému na 28 in to 32 out
step-up, s prúdom 2800 mA ?
Na ktorom mieste na tej LED kontolovať teplotu a pri akej teplote znížiť prúd, alebo
zvýšiť otáčky fanu ?
https://www.youtube.com/watch?v=OSuG1kEg_d8
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Test prototypu svetla so 100 A LED. Baterky na 32.1 V. Už len to natlačiť do obalu
a urobiť šošovku na koniec svetla.
No a neskor, keď prídu DC-DC meniče, urobiť nabíjania, balancovanie, detekcia teploty,
displey napatia prúdu.
https://www.youtube.com/watch?v=GffrNId6v-A
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Hotové svetlo, idem to von vyskúšať, ale leje, tak ešte treba nejakú "rosnicu" dopredu.
Výkon max. 100 W - 8800 lm, napájanie 8 x Panasonic 3.7 LiIon 18650b
http://dexhal.cz/clanky/324-panasonic-l ... 650-1.html
LED 100 W z tohoto zdroja:
https://www.aliexpress.com/snapshot/830 ... 2611624367
Hmotnosť celého svetla je 1370 g.
volente
Pěkné, ale význam takového zdroje světla mi stále uniká. Jedině snad filmařina nebo potápění.
Antonio
Příspěvek od Antonio »
moje poznatky: kvalita led svietidla je v kvalite chladenia.... Panasonici nie je to pravé orechové pre tvoje účely ....Vhodnejšie sú trakčné /samsung, sony/ . ...
solárník
Příspěvek od solárník »
Světlo do výslechové místnosti? :lol:
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
No já nevím taky k čemu potřebuje mít tak silný led 100W-možná na zloděje aby je s tím odehnal od domu, pokud má ty součástky zdarma, tak se trochu zabavil s tím, pokud to kupoval, tak by možná bylo lepší využití těch EUR na něco jiného. :yes:
k 28.3.2024 8500kWh
Pořídil jsem si luxmetr, a zjistil, že moje pracoviště je hodně nedostatečně osvětlený, na desce stolu cca 290lux, a to mám nad stolem cca 230cm vysoko rampu s celkem 30W led (doopravdy, ne čínskejch), část dokonce CRI>95 OSRAM. Věřím tomu, že jedna zářivková trubice 36W by měla stejný výsledky. Takže ty údaje o svítivosti těch 100W led asi budou taky jenom teorie.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Ano, sú aj iné technológie, ako LED, kde je limit 683 lm/W, napr. žiarivky, HID atď.
Ja som druh opice, ktorá žila niekedy v Afrike a mala Slnko nad hlavou
a deň, cca. 12 / 12 . Dnes žijem tu a včera, dnes a zajtra leje nepretržite,
a človek sa musí aj hýbať a nepojedete niekde napr. na cintorín zapáliť sviečku,
ak máte v ruke 1 W LED. Ak však máte 2 x 100 W cca. 10000 lm, tak to pri mojom
ochorení očí a mozgu, je dosť dooležitá vec na prežitie. Nehovoriac o tom, ak
by som mal 5 W incandescent lamp, tak to by ma ešte po tej prechádzke v šere
a tme, rozbolela hlava, ale ja si musím po 48 hod čítania, aj odpočinúť, hlavne
očné svaly, no ale v tme sa oko namáha určite viac, ako pri 100 - 500 luxoch,
čo daný svetelný tok v lumenoch robí, ak to aplikujete do priestorového uhla
x, y steradiánov. Ja som roky čítal pri petrolejke, potom pri 75 W žiarovke,
potom som si naštudoval príslušné normy a zistil, v akom veku človek potrebuje
aké svetlo, aby sa mu nezhoršoval zrak. Takže nejakých 100 € za svetlo, je určite
menej, ako 6 týždňová hospitalizácia na psychiatrii, alebo 4 x - 9 D každé tri mesiace,
+ rám, ak vám optik do 10 r. starého už tie - 9 D nechce aplikovať.
Dajte si googla, koľko stoja 4 sklá -9 D a max. indexom lomu, aby neboli tažké,
lebo mám psoriázu na tvári a to sa s okuliarmi ťažko hojí.
Kontanktné nemožem a operácia je nemožná v dosledku komorbidity s ďalšími
ochoreniami, ktoré nebudem špecifikovať.
