Mikroostrov Prešov 1x 230 Wp
Re: Mikroostrov Prešov 1x 230 Wp
trošku vynovený ostrovček. Doplnený Victron a aj batérie - vďaka Antonio. Konečne aj meranie, dá sa exportovať história do csv. K dnešnému dňu namerané 1,8 kW To tu má väčšina za hodinku. Ale v spotrebe je nabijanie NB, svetlo, a nonstop chladnička s teplotou - 2,5 st. C počas víkendu. Všetko len DC a DC menič. Jedine co sa mi nepozdáva je max PV. V prvý deň to bolo 223 W. Ale potom maximum len 158 W. Tak neviem kde je chybička. Den 4 v historii je sobota - najvytaznejsi den.
1x 230Wp, NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
z telefona exportuje do csv?
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
Ano z telefonu. Historiu (posledných 30 dní) exportuje vo formate CSV. Tieto údaje. Days ago Yield(Wh) Consumption(Wh) Max. PV power(W) Max. PV voltage(V) Min. battery voltage(V) Max. battery voltage(V) Time in bulk(m) Time in absorption(m) Time in float(m).
Samozrejme už sa dá cez telefon nastavovať to isté čo cez mpprefs. (napätie nabíjania, výstup, a pod)
Ja to zatiaľ hadzem do excelu.
nuz mne to neponuka...
Aktualizuj si verziu. Teraz je už 1.8. Táto funkcia je od 1.7. Verzie. Normálne Google play. Do windows to dáva výstup aj v xml.
NICD a nabíjanie autobaterie cez PWM
Po prvej sezone s NI-CD zisťujem, že veľa slniečka nechávam na streche a nevyužívam ho. Víkendová spotreba je plne pokrytá a s bateriou to ani nehne (viď graf August) Napriek tomu zvažujem prechod na 24V a tým pádom by som potreboval ešte 2-3 články KPM 100. Ale nie o tom som chcel. Ešte z čias predošlých mi ostalo nejaké olovo a aj cca 50 článkov KPM 24 (tie maličké) ale nechcem ich dávať dokopy so súčasným systémom (2x70Ah NICD SUNICA a 1xKPM 100 na jeden panel 12V je už dosť). Zvýšil sa mi aj obyčajný PWM regulátor 30A. Vedel by som ho využívať na občasné dobytie autobatérie? Je jednoduchšie mi ju preniesť 30 m a občas použiť na prečerpanie vody ako ťahať 30 m káblov. A zas voziť ju domov a dobíjať sa mi nie vždy chce. Predstava je že by som nabíjanie zapínal v mojej prítomnosti na pár hodín počas slniečka - myslím, že by to bolo v lete tak 2-3 krát. Rozmýšľam aj nad zakúpením ešte jedného panelu na 12V a vytvoriť Menší ostrovček na tieto účely v dielničke. Ďakujem za rady
Ak neratas so silnymi spotrebicmi, kludne zostan na 12 V. Budovat paralelny system sa mi akosi nezda.....
Ak si ponechas roznorode baterie, mozno by ti maly menic pomohol spolu s beznou nabijackou udrziavat ich a navyse by ti sposobil nemale potesenie pri napajani vselicoho ineho. Trebars na lapac komarov ))
No z grafu je jasne vidno, že ani nonstop chladnicka a osvetlenie so systémom nezahýbu. A na chate nocujem len ked je pekne a slnečno, tak aj do budúcna by táto zasoba postačovala. 24V som uvažoval len z dôvodu, ak by som chcel ešte jeden panel, lebo regulátor je postavený len na ten jeden. Inak s tým meničom ma to nenapadlo . PWM nechám asi ako zálohu v šuflíku. A ak by niekto mal záujem o KPL 24 z roku 1988 tak nech sa ozve. Skúšal som nabíjať, dolievať vodu a poskladal som 3 packy 12v 10ks ktoré majú nejakú kapacitu cca 16Ah.
Na budúci rok chcem isť do tohoto regulatora ...maš aj ten usb kabel či použivas len bluetooth spojenie s mobilom.Zaujíma ma či tie dáta vytiahnem aj cez usb do notasu, či stačí pripojiť noťas raz týždenne a vytiahnem výrobu za celý týžden.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Mam usb kabel. Taham to do mobilu (HTC a XPERIA Z3). Funguje aj tablet. či notebook. Ja to robim tiež tak, že si stiahnem resp. zašlem na mail udaje z historie raz za týždeň a potom to hadzem do excelu cez zdroje dát. V pohode to ide. Plus ked som na zahrade tak si pozerám aj live dáta, čiže pozerám, čo sa deje priamo. Mám aj primitívne meranie a údaje sa zhodujú. údaje sa ukladaju 30 dní a algoritmus bude taky, ze vzdy najstarší deň vymaže a pridá nový. USb mám robené je na to aj návod, ale mne to robil KodI lebo v tomto nie som dobrý. Ak si šikovný tak ťa to výjde na 5 Eur urobiť ten kábel.trud píše:Na budúci rok chcem isť do tohoto regulatora ...maš aj ten usb kabel či použivas len bluetooth spojenie s mobilom.Zaujíma ma či tie dáta vytiahnem aj cez usb do notasu, či stačí pripojiť noťas raz týždenne a vytiahnem výrobu za celý týžden.
Nie a nie prekrocit 20 kWh.
Tak nakoľko chatka stoji nevyužívana, vyrobenej elektriny nepribúda. Ale je už aktualizovaný Victron connect aj s upgrade regulátora MPPT Bluesolar. Nejake foto z výstupu.
Pekne grafy.
Tiez som tejto zimy z luhoviek vela netahal (nebolo co ) A teraz ked dva dni pekne svietilo pozeram ze mi baterie riadne zleniveli (dufam ze po par cykloch sa prebudia)
MOje su lenive celu sezonu. Nedavam im vobec zabrať. Ale aj leto bole take nejake divne. Tento rok chcme na zahrade tráviť podstatne viac času tak uvidime, ako sa budu spravať. Mam zopár KPL24 tak pojdu do drevárky na svetlo
Ešte jedna otázočka, Na základe nejakho sledovania pozerám, že max z panelov dostanem cca 160Wp. Regulator mam 100/15A. Panel je zle smerovany, takmer naležato a jeho polohu nechcem meniť. Da sa nejak posilniť panelove pole? Pridať panel s iným smerovaním
Určitě jo, mám taky na jedné chatě na Victroně 75/15 3 panely 140Wp 54 článků, jeden je na východ a dva na západ, panely jsou zapojeny paralelně, ten od východu má oddělovací diodu, chata jede od jara do zimy, lednice, tv, čerpadlo na vodu, chlaďák na pivo, atd, není problém, 800VA Victron, aku cca 392 Ah na 12V, systém mu ještě nespadnul za 4 roky.Tonicek píše:Ešte jedna otázočka, Na základe nejakho sledovania pozerám, že max z panelov dostanem cca 160Wp. Regulator mam 100/15A. Panel je zle smerovany, takmer naležato a jeho polohu nechcem meniť. Da sa nejak posilniť panelove pole? Pridať panel s iným smerovaním
Kdybys dal 2 ty panely 230Wp naležato, tak si s tím modrásek poradí-prostě to při nadproudu v létě omezí na cca 16A a je to. Za špatného počasí dá regl maximum, popř, zase omezí proud.
Nebo pak přejít na systém 24V a je to, akorád pak co s měničem na 12V.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Menic nemam, tam problem nie je. Dakujem, tak zozeniem este jeden panel 230w, a dam paralelne. Diki.
Zatial nejak nepotrebujem, ale je zima tak prenyslam ako dalej.
160W dava panel a je skoro na ležato? Ta však to je super. Ja teraz dostanem maximalne 1400W z 3KW pola a to iba po dobu jednej hodiny pred obedom,ak je jasna obloha. Sranda ale je,že v zime roku 2003-2004 jak som mal iba jeden 74Wp a mal ho nakloneny skoro v 90 stupnovom uhle (kolmo na slnko) tak dokazal davať každy deň okolo 90W.Už nikdy viac som z neho taku hodnotu nedostal,čo je divne(konšpiračna teoria).
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Předevčírem,se u nás ukázalo sluníčko a aexpert ukazoval 3,15 kw víc ani nemohl protože je to maximum.Druhý měnič je na zimu vypnut,pole má 16 panelů po 245 a 250 w.Byl silnej vítr,tak to pošmourno rozehnal,škoda,že to není častěji
Samozrejme nie teraz ale v lete. Teraz nedava skoro nic, ale ani nic necerpem zo slnka len float. Denne tak 20w na udrziavanie. Do leta posilnim. Uz pomaly dorabam male nabijacky k radiu, ked robim na zahrade a aj samostatne k cerpadielku na precerpavanie vody zo studne z vrtu. Najprva manualne pumpa a potom z nadoby do samospadovych sudova na umyvanie. Nuz dni sa budu predlzovat tak vela slniecka všetkým.JonasPP píše:160W dava panel a je skoro na ležato? Ta však to je super. Ja teraz dostanem maximalne 1400W z 3KW pola a to iba po dobu jednej hodiny pred obedom,ak je jasna obloha. Sranda ale je,že v zime roku 2003-2004 jak som mal iba jeden 74Wp a mal ho nakloneny skoro v 90 stupnovom uhle (kolmo na slnko) tak dokazal davať každy deň okolo 90W.Už nikdy viac som z neho taku hodnotu nedostal,čo je divne(konšpiračna teoria).
- 15 Odpovědi
- 4062 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
Hybrid 3,3 kWp z CIS panelov - Prešov
od Neuling16 » » v Hybridní elektrárny
- 24 Odpovědi
- 2143 Zobrazení
Poslední příspěvek od Neuling16
