Nízke napätie turbíny
Výroba elektrické energie pomocí větrných turbín, malých větrných elektráren, diskuze na téma účinnosti, dostupných řešení, zkušenosti, nápady, praktické rady.
Re: Nízke napätie turbíny
Takže dám naspäť aj ten 10V. Výstupné napätie nastavím na oboch rovnaké, alebo s nejakým rozdielom? Diódu na výstup zrejme na tento 5V typ netreba, lebo ak som dobre pochopil ju má integrovanú. http://www.banggood.com/DC-DC-8A-Automa ... 69195.html
Najradšej by som nechal len ten slabší modul. Len s tým baterka prúd držala - potrebujem minimálne 2V, aby prepínač bateriek vedel, že je tam niečo zapojené. Po pripojení aj druhého to vyžralo baterku do mŕtva. To by ale vyriešila tá dióda na výstup. Správne?
Nestačí mi len DC to DC 8A? Viac z tej VE aj tak určite nedostanem.
Petrs. Na tom svojom meniči máš potenciometer pre nastavenie prúdu "I-ADJ" na maximum - v smere hod ručičiek, alebo?
Radeji obe diody.
Podobna 24V VE mne vcera za silneho vetru davala 200,chvilemi az 250 W,[pri takovemto vykonu uz se zacne sama za znacneho hukotu brzdit-listy se odtrhavaji od proudu vzduchu]12 V provedeni doda pri takovychto podminkach cca 15-20 A,slabsi menic by sam takovouto zatez uz nezvladl.
Ano,maximum je po smeru hodinovych rucicek.
OK. Dám to naspäť, ako to bolo. Prišiel mi už ampérmeter - klasický merač. Vydržal počet meraní 1. Odmeral som na skúšku ampére - 1,5V AAA baterka a išiel zapáliť. Druhé meranie sa podujal realizovať syn /28r/ - bez prepnutia merača. Aspoň viem, že je môj. Myslím, že somár už nikdy do zásuvky nič nevopchá. Takže objednávam nový.
Petrs. Diódu na silnejšom module mám dať na +, alebo -? Ten 5V ju nepotrebuje - podľa popisu ju má "Output anti-anti-irrigation: Yes, no need for charging plus blocking diode." Ten 5voltový pri prehriatí zníži automaticky prúd na výstupe, takže možno aj hej.
Jaky je to ampermetr?Predpokladam,ze by se dal opravit.
Diodu mam zapojenou v + kabelu.
Na plošáku sa odparil na doske ten medený spoj v okolí kde sa pchajú meracie káble a strelila baterka. Pochybujem, že by to neodpálilo aj integrovaný obvod atď.
Je to tento :
Je to tento :
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
gadzius píše:Je to tento :
Tenhle měřák jsem naposled kupoval u Vietnamců za 65 Kč. Když ho spálím a rozeberu, tak největší hodnotu má baterka a šroubky. Co se dětí týče mám obdobnou zkušenost. Měřím na žebříku napětí, syn mi zdola podává nářadí a měřák. Napadlo by Vás, že mezi dvěma podání přepne měřák z voltů 750 na Ohmy? Nepřežil (měřák).
Zdravím ,PavelR píše:Mam merak co vypada stejne. Nevim proc ale vzdy se sam od sebe vynuluje. Nepamatuju si pri ktere hodnote ale je to na prd.
u těchto měřáků , starší verze počítající jedním směrem do 65,54Ah a 6554Wh se nulují čítače Ah a Wh po dosažení 65,54Ah a 6554Wh . Kdežto novější model(y) TURNIGY 180A umí měřit proud oběma směry přičítá nebo odčítá náboj Ah . Jenže Ah počítá do 99,999Ah a pak nic , zastaví se u starších se dá z Wh / napětí dopočítat kolikrát se čítadlo Ah nulovalo + aktuální hodnota Ah = celkový náboj Ah , je to trochu složitější ale dá se to já takto používám víc jak 5 let origo Watt's Up .
Zdravím ,gadzius píše:Na plošáku sa odparil na doske ten medený spoj v okolí kde sa pchajú meracie káble a strelila baterka. Pochybujem, že by to neodpálilo aj integrovaný obvod atď.
Je to tento :
tyhle "šmejdy" úspěšně používám od mých začátků s elektřinou . Už mají pár škrábanců i lepení a furt slouží . Dopřál sem si i jeden lepší , jenže jej používám zřídka - je velkej a těžkej .
Origo káblíky sou dobrý k měření napětí a kOhmů , při měření proudu smrdí a posléze svítí .
Na chate zafúkalo tak, ako zvykne len pár dní do roka, tak som skúsil na skúsšku odpojiť všetok "tuning" na zvýšenie napätia. Bez záťaže som VE bežať nenechal, aby sa mi nepodarilo odpáliť regulátor. Meral som so zapojenou 12V 21W žiarovkou. Maximálne som sa dostal na 14,5V a potom zrejme zabrala ochrana a VE sa pribrzdila, pričom vydávala dosť desivé zvuky. S pripojeným akumulátorom 12,2V, prúd išiel nad mojich merateľných 6A. Sem tam Ampére padli úplne dole, keď sa listy odtrhli od vetra. Buď sa zmenil smer vetra, ale skôr to spôsobuje dosť nízke umiestnenie na šikmej streche.
Tento typ VE je skonštruovaný pravdepodobne takým technickým odborníkom, ako som ja. S dodanými vadnými listami /čierne, trocha väčšie, konce stočené na záporný uhol náklonu a s nábehovou hranou na tej nesprávnej strane/ sa roztočí aj pri slabšom vetre, ale pri silnejšom spôsobuje silné vibrácie a hluk. Originál listy potrebujú silnejší vietor na roztočenie, ale otáčky naberú vysoké, hluk je nízky, avšak po pripojení záťaže nemajú výkon a výsledok je rovnaký. Jediné riešenie je zväčšenie priemeru vrtule a smerovky. Bez DC/DC meniča nabíja len pri riadnom vetre, teda v mojom prípade pár dní do roka. Z nameraných hodnôt budem asi sklamaný.
A keďže solárny panel mimo sezónu tiež stojí za prd, skúsim ešte jednu možnosť, ako dodať na chatu šťavu. Na toto energeticky chudobné obdobie dám do auta 180Ah akumulátor ktorým cez DC menič prevediem prúd do baterky na chate. Po vybití na bezpečnú hodnotu ho doma v garáži priamo v aute bez vyberania z kufra pripojím na klasickú nabíjačku a dookola.
Ano, tento meric se opravdu nuluje v 6,5536 KWh. (2^16)
NIcmene to zase tolik nevadi, konkretne me to vyhovuje, protože při vypadku napeti by se stejne vynuloval a nascitane udaje by byly ztracene.
Ja zhruba jednou tydne opisu stav KWh, ty potom prepisi do excelu a mam každý mesic prehled kolik jsem spotreboval.
abrams píše:Zdravím ,PavelR píše:Mam merak co vypada stejne. Nevim proc ale vzdy se sam od sebe vynuluje. Nepamatuju si pri ktere hodnote ale je to na prd.
Mne ten merač fungoval deň.
- 0 Odpovědi
- 1006 Zobrazení
Poslední příspěvek od miroc
- 31 Odpovědi
- 2668 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
solární regulátor ukazuje nízké napětí
od martin.pavelka20 » » v EP Solar
- 15 Odpovědi
- 2343 Zobrazení
Poslední příspěvek od martin.pavelka20
- 3 Odpovědi
- 498 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lotus
- 23 Odpovědi
- 1408 Zobrazení
