FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
rottenkiwi píše:Včera som sa s tým trápil, lebo 2 hod mi trvalo pájkovanie.
Jedno Arduino je Master, to robí loging celej FVE a druhé je Slave
a to robí dohľad nad LiFE a spína prebytky, resp. "prisosáva" do bateriek z DS,
ak nad ránom polesne napatie pod 12,39 resp. ak je počas dňa veĺký vyb. prúd
a je nastavená priorita ochrany Pb a LiFE bateriek.
Ako teraz zabezpečiť, aby sa jednotlivé Arduina videli, ak im DHCP dá vždy inú local IP ?
nejmensi zlo je nastavit na dhcp serveru a prideloval konkretni mac stale stejnou ip. pripadne nastavit statiku v arduinu.
PapoS
Příspěvek od PapoS »
Nastav na DHCP serveri na routry fixne IP adresy podla MAC adresy arduin.
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=2638
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Mám to tak nastavené, ale nie vždy to priradí napr. FF FF DF .... nejakú pevnú 192.168.0.6,
proste vačšinou je to OK, ale sem tam sa stane, že to OK nie je a neviem prečo ... ?
Pritom v Arduino 1 aj 2 je stále ta istá MAC, časom sa nemení, samo že oba majú inú MAC.
Příspěvek od kodl69 »
v malé síti, kde máš ke všemu přístup, je DHCP kontraproduktivní na trvale připojený věci. Doporučuju nastavit DHCP rozsah třeba od 50 do 100, do toho se jistě vejdou všechny telefony, tablety a PC co můžou zároveň u tebe doma být připojený a zbytek dát pevné adresy, třeba já mám 2-10 rezervováno pro switche - wifiAP, 11-20 pro tiskárny a jiná domácí zařízení (třeba domácí vrátný), 200-250 domácí automatizace
(arduino, midnite, esp8266...) Místo tabulky MAC/ IP v DHCP serveru stačí jeden soubor nebo kus papíru, kde mám napsaný co je na které adrese. Přidělování IP adres dle MAC na DHCP serveru má význam ve chvíli, kdy se fyzicky k jednotlivým zařízením mám problém dostat (daleko, za zamčenými dveřmi) a nebo to dané zařízení ani neumožňuje, příp když předpokládám "záškodnickou činnost uživatele". Tohle jsem třeba využíval ve škole, kdy po přeinstalaci PC měl vždy stejnou IP adresu, a bylo jedno, co na tom je za OS, vždy jsem věděl, který to je a bez problému používal mnoho dalších síťových nástrojů.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Dnes som urobil skoro 9 kWh elektriny z panelov a ešte som kopu zahodil, lebo neviem vyriešiť
nasledujúci problém.
Mám 8 ks panelov 260 Wp, Voc = 38.1 V, doteraz som mal na každý 40 A
EpSolar Tracer 2 ks, ergo na jeden regulátor 76,2 Voc.
Regulátory sú na 12/24 V nominal, ja mám 12 V syst. napatie.
V grafe vidíte, že dokedy sa dá, tlačím do jedného z regulátorov 41 A, ale keď sa prehreje, cca. 46 *C,
tak radšej 2 panely cez SSR relé odpojím.
Dá sa nejako napojiť 8 panelov 260 Wp na 3 relulátory 40 A = 540 W so 100 Voc max ? Asi nedá ....
Takže ma čaká kúpa regulátora, podmienky sú, aby mal Voc aspoň 150 V a dal sa externe vypnúť,
ak niektorý z článkov LiFE náhodou presiahne 3.52 V, aby zvládal aj OPzS, ak sa nejaké objavia v bazári,
mam teplotnú kompenzáciu a syst. nap. 12/24/48 V.
Napr. http://hlumar.sk/?p=productsMore&iProdu ... r-150V-35A
by mal dať vypínať týmto káblom:
http://hlumar.sk/?p=productsMore&iProdu ... irect-USB-
Dá sa podobne cez kábel z mojho Arduina ovládať aj tento regulátor ?
http://hlumar.sk/?p=productsMore&iProdu ... 560-3200Wp
Aké mám ešte možnosti, hlavne ma tlačí cena, aby bola čo najnižšia, ale aby bol ten regl.
aj rýchly, nie že keď som dnes sledoval ako tancuje napatie na EpSolari 40 A - starom,
tak niekoľko minút je na 52 V potom šup na 70, pritom panely stále osvetlené a baterky berú čo
sa len dá.
a znovu, proč 12V systémové napětí?
Připadá mi i 48V málo, pro systémy víc než 3kWp/8kw měnič...
V současnosti řeším pro známého systém na chatu, v současnosti 24V, a pokud má mít víc než 2kWp panelů, tak je 24V problém, je to na dva regulátory, a to
zbytečně systém prodražuje (sice by byla redundance, ale nejde o život, je to příměstská chata, ne na hřebenu Alp) Ale on pořád vidí to, že má jakýsi měnič na 24V a ledničku na 24V a nepočítá s tím, že v létě může třeba na elektrice i vařit, to mu připadá jako sci-fi, ale pro mě je to realita (v neděli 10hod konfitované vepřové, fakt lahůdka)
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Lebo nie sú financie na 100 Ah / 24 V LiFE + 48 V / 4000 VA menič :)
Keby bol niekde na bazosi za 100 € starý EpSolar, tak mám problém na rok poriešený.
Ak budem jesť 2 mesiace vajcia s cibuľou a slaninou, vyp.- syr a chleba s masťou, tak
ešte tých 300 € by sa našlo.
160 A / 12 V = cca. 2200 W NTC alebo 3000 Wp STC
Ak by som zohnal 24 V / 3000 VA prip. 4000 VA menič, tak mi stačia regle, ktoré mám.
Lenže na 12 V som zohnal lacno, na 24 sú drahé na 48 ešte viac.
Axpert 3000 VA - 24 V - 600 W PWM - 570 €
Axpert 3000 VA - 24 V - 1500 W MPPT - 712 €
Axpert 3000 VA - 48 V - 3000 W MPPT - 760 €, zár. 2 r.
MeanWell 3000 VA - 24 V - 450 €, ale použitý a 60 W naprázdno / 24 hod.
Victron 3000 VA - 24 V - 1400 €
Victron 3000 VA - 48 V - 1600 €
120 A / 24 V = cca. 3400 W.
Problém je, že ja potrebujem menič na NB, PC, LCD, mraznička, chladnička a to sú
malé odbery a 48 V / 4000 VA Axpert má takú veľkú spotrebu naprázdno, že v zime
by som musel ísť komplet na DS, zatiaľ idem od 5.2. bez výpadku Victronu, lebo ten žerie
nejakých 8 W v AES.
Kto vymení MeanWell 3000 TN - 12 V + Victron 1600 VA - 12 V za jeden 24 V - 3000 VA ? Nikto :)
Všetci sú už na 48 :)
Lenže ja si dovolím rozšíriť, len keď si FVE na seba v priebehu roku zarobí, lebo varím, na FVE,
periem na inkontinentného člena rodiny a pokryť 8 kWh denne z DS je nad moj príjem.
Za 24 hod. opateru, každých 5 min kontrola, výmena plienok, posteĹné prádlo, za to
dostanete na SVK 18 € na mesiac na hygienu a plienky 0.9 € kus musíte kúpiť za svoje,
lebo doktorka nemá bezbariérový prístup a ja nemám antigravitačné rukavice.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
V čom može byť problém, že Arduino ide korektne, ale Eth. shield sa sekne a nekomunikuje s routerom ?
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Som rozmýšľal, ako obmedziť nabíjací prúd blbého regulátora. Toto je riešenie:
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
rottenkiwi píše:Som rozmýšľal, ako obmedziť nabíjací prúd blbého regulátora. Toto je riešenie:
Zdravím, proč omezit nabíjecí proud blbého regulátora ?, on překračuje nabíjecí proud ??, nějak nerozumím, snížit nabíjecí proud regulátoru tou hadrou se dá, to jo, najde si jiný MPPT bod, ale u Victronu blue by se to takto moc nesnížilo :D
k 28.3.2024 8500kWh
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
No lebo dávam do 40 A / 12 V regulátora 28 + 24 A = 52 A. / 12 V /
Keby bol rozumný, tak ide na určitú teplotu a potom obmedzí prúd, tým že posunie MPP hore alebo dole.
No lenže moj nič také nerobí a nerád by som prišiel o regulátor.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
By ma zaujímalo, prečo je v týchto regloch nastavenie kapacity batérie, keď dám
200 Ah, nabíja to 47 A, 300 Ah, tiež 47 A, 400 Ah, tiež 47 A,
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 40a-12-24v
Má to tieto ochrany:
* ochrana proti zkratu FV pole
* ochrana proti přepětí FV pole
* ochrana proti vysokému proudu z FV pole
* ochrana proti přetížení výstupu
* ochrana proti zkratu na výstupu
* ochrana proti obrácené polaritě FV pole
* ochrana proti obrácené polaritě baterií
* ochrana proti přepěťovým špičkám
Ale ochranu proti nadprúdu nemá :) Zaujímavé.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Pred chvíľou niekto spomenul rozumnú hranicu pre 12 V systém, tu je príklad, že 2 kWp je už na 12 V naozaj moc. Na niečom sa ušetrí aj trikrát, potom to zabije koncept. Za rovnakú cenu sú prakticky všetky regulátory na 12 aj 24 V. A tie lepšie na 48 V sa oplatia ešte viac. K tomu ešte snaha dostať z panelov maximum ich polohovaním a regulátor si to pekne od - robí. Je to dôsledok postupného rozširovania systému. To chápem.
Ak ide o Epsolar 40 A, určite by som na hranu nešiel. Vie sa pekne hriať, ja už od 20 A púšťam na ňom vetrák, teplota hrá proti životnosti.
Nastavenie Epsolar RN je tiež necitlivé na hodnotu kapacity batérií.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
No keby som si kúpil Axperta 24 V s MPPT a tiež by mi to robil a batérie nenabil na 31,8 V v EQ,
no tak ho otrieskam Číňanovi o hlavu :) Papier znesie všetko, ale keď človek robí merania,
naraz zistí, že síce HW je okopírované, ale zrejme v tej firme majú málo expertov na matematiku :)
a tak sa im SW okopírovať nedarí.
Asi najvyšší čas skúsiť niečo lepšie, TS, MidN., Vict., Studes, Xantrex, PCM, no ale tá cena :)
To by som musel rok čakať a ako na to napojím 4 stringy, keď mám tienenie od suseda komínmi ?
S tým si asi ani kvalitný regl. neporadí, ako spočíta MMP pre 4 rozne polohy panelov a rozne tienenie ?
vlkazajac
Nie je horší triedny nepriateľ od dlhých zimných tieňov !!!! Mám už spravenú rozvahu na upgrade systému, predovšetkým chcem navýšiť Wp, aby som predĺžil sezónu. Vychádza mi to tak, že môžem na niektoré vybrané miesta ( moc veľký výber nemám ) dať sólo panely pripojené na lacný PWM regulátor a neprerobím. Vyhnem sa tak mnohým tieňom, ktoré by mi clonili viacčlenné stringy - sú to dve pouličné lampy, susedné domy, 2 komíny od susedov, susedova parabola + ďalšia anténa a samozrejme celá hora na východnom obzore. No samý humus !!!! V skutočnosti nemám miesto ani na dvojčlenný string, nieto dokonca trojčlenný.
Straty z PWM / mppt v lete oželiem.
Tie dva zobrazené panely sú taktická chyba ! Ak cez ne prechádza tieň tenkej tyčky alebo stĺpa, je celý string v háji. Je niekedy výhodné dať ich od seba na šírku komína ;) a pripojiť paralelne k PWM regulátoru.
pezizka
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od pezizka »
rottenkiwi píše:By ma zaujímalo, prečo je v týchto regloch nastavenie kapacity batérie, keď dám
To znám. Použil jsem ještě starší EP 20A do karavanu a jedna z variant nabíjení (krom panelů) byl toroid 33V (místo panelů). "Ochrany" zareagovaly tak, že mi fety prosvištěly kolem uší rovnou do nebe :hell: Řekl bych že hlavní ochrana u EP tkví v tom, že hliníkové tělo je dost pevné na to aby ho letící součástky neprorazily a navíc je nehořlavé :lol:
Příspěvek od FRSO »
rottenkiwi píše:No keby som si kúpil Axperta 24 V s MPPT a tiež by mi to robil a batérie nenabil na 31,8 V v EQ,
Zdravím, já už používám jen Victron Blue MPPT, dá se na tom nastavit vše i omezení proudu, reg má od verze 30A 8 přednastavených nabíjecích režimů, navíc záznam o všem na 30 dnů, takže se dá z toho pak vyčíst hodně údajů jak systém dobíjí, cena je sice vyšší ( pro mě ne), ale kvalita je jinde a pracuje s více body mppt, hlavně vyhledá super rychle mppt bod, s mraky si poradí taky velmi rychle. :yes:
k 28.3.2024 8500kWh
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Lenže Victron nemá externú sondu teploty a na niektoré nastavenia treba zase drahý kábel k PC,
alebo drahý displey :)
xmasin
Příspěvek od xmasin »
rottenkiwi píše:Lenže Victron nemá externú sondu teploty a na niektoré nastavenia treba zase drahý kábel k PC,
Teplotní sondu sice nemá, ale kompenzaci ano, asi má vnitřní senzor teploty a podle něj upravuje nabíjení. Co se týče kabelu, tak je to RS232 s TTL úrovněmi, takže kabel je otázka tak 100 Kč.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Ešte mám jeden problém. Moje Arduina vyzerajú tak, že strach a hroza, hlavne na GND a +5 V
sa mi tam hromadí pavučina káblikov. Aj tie napaťové deliče sú hrozné.
https://www.youtube.com/watch?v=5aMkeCnUKMI
Ako dosiahnuť / čo najlacnejšie / aby to vyzeralo, ako v tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=GpiHQZAF4n0
čas: 16:33
Dá sa to nejako urobiť doma, alebo na zakázku z niekoho u nás ?
Hlavne mi ide o tie možnosti pripojných svoriek a aby mi to nepadalo
v dosledku prehrievania regulátora na Eth. sh. a Arduine.
Sú nejaké overené zdroje 9 - 16 V resp. 18 až 32 V pre Arduino ?
Ja používam zdroj nabíjačku 6 V bateriek z 12 V, cca. 7,5 V výstup 0.6 A,
a neviem či to nie je na Arduino + Eth. + relátka málo.
