Studer nebo Victron?
Jsem před volbou regulátoru, chci myslet trochu dopředu a naddimenzovat ho do budoucna (více panelů, více Ah v aku). Vylučovací metodou jsem dospěl k Victronu a Studeru (obecně). Má jedna značka v něčem výrazně navrch nad druhou? Co byste zvolili vy v hladině 20 až 25tis.Kč?
Re: Studer nebo Victron?
pokial je to o peniazoch tak victron, pokial o konforte a ladnosti studer, kvalitativne je to v podsate skoro rovnake, skoro. Stduer je lepsi. Victron je v poslednej dobe, hm taky neisty, ale dostatocne bytelny na dlhodobu prevadzku. ak to bude niekde v obytnych priestorch jednoznacne studer....
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
A to kvůli estetice nebo že je při provozu tišší? Ten Studer.
No já tedy nevím, každý tady bude hájit to co používá/(prodává). Oba dva výrobci jsou samozřejmě TOP. Já osobně třeba považuji za lepší Victron a myslím, že Studeru v poslední době trochu ujíždí vlak, např. v komunikaci se smartphony atd...
Tak tohle mne pobavilo. Mohu se zeptat na důvod?abphoto píše:ak to bude niekde v obytnych priestorch jednoznacne studer....
Ak by som mal už takto zúžený výber ( nič proti tomu ), do rozhodovania by som zaradil aj menič a periférie. To nie ani kvôli dizajnu, ale kvôli komunikácii. Osobne takúto preferenciu nemám, ale načo si vyrábať problémy. Takže aký [ regulátor + menič ] ?
Victron mám všetko potrebné navzájom zladené a skálovateľné:
https://youtu.be/5kou6RH6TEg?t=1m25s
A funkcionalitu stále rozširujú.
Keď už, tak si pozrieť, ktoré baterky budú so Studerom bez problémov komunikovať.
Pre modráskov je nevyhnutný aj autobus ?
Robím si srandu, môj 600W menič v camperi je tiež modrý, ba až tyrkysový....
Když jsem vybíral já,tak jsem hledal reálné testy a tehdy jsem našel test,kde na jednom poli bylo zapojených pět stringů.Na každém byl jiný regl(Midnite,Morning,Bulls,Xanter,Studer) a tehdy měl největší výtěžnost Midnite 150 Classic.Bylo to před rokem a půl,jak je to dnes u konkurence netuším,třeba pohledat.Tehdy Midnite uměl zvládnout i největší pole,ampéry a voltáže,jako bonus dva výstupy AUX s nepřeberným množstvím funkcí.Zkus porovnat parametry a pak pohledat srovnání i v realitě.
Opravdu? Studer VarioTrack VT 80A necelých 18000 Kč, Victron BlueSolar MPPT 150/85 necelých 19000 (21000 s programovatelným relé) - oboje max cca 5000 Wp. Pokud měnič je jednou z těchto značek, dává mi smysl vybírat podle měniče, kvůli komunikaci po CAN. Co jsem četl, oba dva jsou špičkové spolehlivé regulátory.abphoto píše:pokial je to o peniazoch tak victron
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
samozrejme kvoli hluku, victron vrci ...host19 píše:A to kvůli estetice nebo že je při provozu tišší? Ten Studer.
neni nutne zladovat komponenty len jednej farby, treba si vyberat podla funkcnosti a zameru do buducnosti
A prave kvoli smartfonom a iny sprostostiam je victron u mna vedla, stale sa len upgraduje, blbne a nerobi co by mal, kedysi ked monitoring nebol prioritou, ale bola nou vyroba bol victron bytelne funkcny a preto som rad, ze v tomto smere studeru usiel vlak...
Já bych volil asi Studer, ale verzi 60A. Verze 80A má nemýlím li se dva větráky.Nicholas píše:Opravdu? Studer VarioTrack VT 80A necelých 18000 Kč, Victron BlueSolar MPPT 150/85 necelých 19000 (21000 s programovatelným relé) - oboje max cca 5000 Wp. Pokud měnič je jednou z těchto značek, dává mi smysl vybírat podle měniče, kvůli komunikaci po CAN. Co jsem četl, oba dva jsou špičkové spolehlivé regulátory.abphoto píše:pokial je to o peniazoch tak victron
Osobně používám již 4 roky Morningstar 60A. Nemá větráky, má Ethrtnet (Modbus), má skvělou záruku (stačí poslat foto), a hlavně jede bez přestání už 4 roky (klepu, klepu ať to nezakřiknu).
Rozhodně bych pak držel celou řadu od Studeru.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Já bych volil také STUDER. VT80 a VT60 se liší opravdu jenom těmi větráčky nahoře. Koupil jsem VT80, protože jsem potřeboval větráčky ke střídači STUDER XTS 1200 - 24. VT80 se pak sama změnila v systému na VT60. Takže jiný rozdíl mezi nimi asi není. Také jsem zkoušek Morningstar TRISTAR 60A, ale právě kvůli čistotě systému, jsem ho vyměnil za VT-60. STUDER má asi nejflexibilnější nastavení jaké jsem zatím viděl. Pokud se zastudujete do manuálu, tak zjistíte, že jde nastavit téměř všechno. Zkoušel jsem spousta triků s nastavením a nyní mám systém snad nastaven ke své spokojenosti. Jen by to chtělo víc panelů, škoda, že mě pořád nechtějí pustit na panelák na střechu, abych měl větší výkony.
Ano, rozdíl mezi VT80 a VT60 je skutečně jen ve větráčcích.
A na základe čoho VT80 vie, že tam sú vetráky, deteguje teplotu či odber vetrákov ?
Keď kúpim VT60 a hodím tam vetráky čo mám, pojde to, alebo sú to nejaké super-duper-special ?
větrák se připojí konektorem....
kdo si hraje nezlobí
- 35 Odpovědi
- 1419 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
- 20 Odpovědi
- 2481 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 566 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 0 Odpovědi
- 202 Zobrazení
Poslední příspěvek od BattWolf
- 1 Odpovědi
- 426 Zobrazení
Poslední příspěvek od milhaus
