Studer nesoulad napětí?
Zdravím, dnes jsem si všiml nesouladu napětí na baterkách
monitor baterek a Variotrack ukazuje rozdílné hodnoty. Je to normální?
kdo si hraje nezlobí
Re: Studer nesoulad napětí?
Já to mám takto.Nikdy všechny komponenty nebudou měřit stejně.Všechny měniče,střídače,by museli mít stejnou délku a průřez kabelů k baterii.Proto jsem si udělal vlastní měření článků.Pro kontrolu napětí jsem použil kalibrovaný měřící přístroj.Předtím jsem zkoušel klasické měřáky a každý ukázal jiné napětí.
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
tak jsem to změřil, Správná hodnota je na battery monitoru.
Právě hodně se stává, že BSP začne měřit blbě, zatím vždy více. Klidně i o 6V více. Že by měřil špatně VT jsem zatím neviděl. Prověřte to radši ještě jednou. Každopádně reklamace nebude problém.
Pravda a Láska zvítězí!.
- 0 Odpovědi
- 199 Zobrazení
Poslední příspěvek od BattWolf
- 1 Odpovědi
- 559 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 1014 Odpovědi
- 54343 Zobrazení
Poslední příspěvek od JeffersM
- 35 Odpovědi
- 1411 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
- 0 Odpovědi
- 321 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
