FVE 6,5 kwp Pavel Šluknovsko
Re: FVE 6,5 kwp Pavel Šluknovsko
Srpen taktéž soběstačnost
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
Pekny Jeste by byl zajimavej graf s denni minimalni kapacitou baterie (stav nejvetsiho vybiti za den).
Parada! Dufam ze na buduci rok uz aj ja budem moct skonstatovat aspon na par mesiacov v dome sebestacnost.
vk_1 píše:Pekny Jeste by byl zajimavej graf s denni minimalni kapacitou baterie (stav nejvetsiho vybiti za den).
Tak už je to ze ztrátou hvězdičky. 5,4 kW jsem musel docucnout.
Pořád je to pěkný výsledek.
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
Tak říjen už je hrůza.
Ani nemluv 25 dnů pod poloviční potřebou.Měl bych na Tebe dotaz s výkony jednotlivých polí ve stejném čase V/J/Z.Když je tedy ideální den a osvit tak při přímém směru na V pole dávají ty další dvě J/Z kolik? A postupně jak jde slunce na další,stačí mě info o kolmém a rovnoměrně rozděleném úhlu na strany?Vím že upevnění panelů máš vůči elevaci slunce špatně,hold dům se na to nestavěl,ale i tak budu rád za info,díky.
Tak třeba dnes to bylo takto.
A tady když je trochu sluníčka 23.10.2016 Celková výroba 22 kW
Díky,takže při přechodu slunce mezi světovými stranami je skutečně poloviční výkon panelů na neosvícených přímo.Zkoušel si dvě strany panelů na jeden regl,nebo si to rovnou stavěl na každý samostatně?
Na každý samostatně.marko250 píše:Díky,takže při přechodu slunce mezi světovými stranami je skutečně poloviční výkon panelů na neosvícených přímo.Zkoušel si dvě strany panelů na jeden regl,nebo si to rovnou stavěl na každý samostatně?
Tak toto dokáže v Listopadu jižní stěna.
hezký...nebe bez mráčků?
kdo si hraje nezlobí
U mě celý den tma jak v ... jen 5,5kWh
Tak máme tady Listopadovou spotřebu.
Prosinec 2016
A tady celý rok 2016.Myslím docela dobré procento soběstačnosti.A to je ještě větší ale neměřeno.Veškeré routry,trafa a osvětlení běží přímo z baterek a neměřeno.Spočítáno ručně to ale dělá kolem 3 kW za den.
Tak po včerejší nadílce,myslím že dlouho mě bude zachraňovat jižní stěna.Na střeše přes 0,5 m sněhu.
Ja to vravím už dávno - mal by sa na RD uzákonniť sklon striech 25 - 30 stupňov od zvislice, sneh by neškodil.
