doporucte ,poradte
doporucte ,poradte
doporucte.mam 450ah v pb pred krachem. jedna45ah nova na svetla a pripojovana na sepnuti lednice a mrazaku pri nedostatku u 450ah.vse hlidane nabijeckama pry chytyma aby nekleslo napeti pod 11,6v.
nabidka : pb 200ah 1100a
viewtopic.php?f=64&t=3187
neznamy stav a dalsi naklady
http://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-batteri ... html?cur=2
dokupovat vramci moznosti plus nabijecka a balancery
s poslednima bateriema nemam zadne skusenosti.
system stale 12v ,dva menice,dva regulatory. v panelech 1015wp .v a 4xpo5a a jednou 8a.
poloostrov.
dik za informace.
poloostrov.
dik za informace.
- Lokalita: Praha 6
Re: doporucte ,poradte
Nějak mi přijde, že z dotazu není jasné co chceš doporučit, odkazy k ničemu a přímý dotaz co vlastně chceš taky chybí.
Nemám rád tenhle stát.
konečně vhodná chvíle přejít na 24V nebo 48V, když už se bude měnit baterka.
Buď pořiď pořádné nové olovo, třeba Trojany, nebo LiFePo se vším smetím okolo. Olovo nevybíjej víc, než z jedné čtvrtiny a budeš dlouho spokojen (=použij čtyřnásobnou kapacitu). U jetého olova je to vždycky sázka do loterie, co ještě vydrží, ostatně to platí o jakémkoliv typu baterky. Takže v novotě, láskyplně se starat, vydrží tolik, kolik jim dáš péče...
musim zustat u 12v jinak bych musel prekopat a koupit vse nove hlavne 5000lf menic.to pb bych priradil k tem starsim. ty lifepo si zatim nemuzu dovolit v te kapacite co bych chtel nehlede na to ze s nim nemam zadnou skusenost. ani nevim jaka kapacita by stacila a jake dalsi doplnky k nim.to olovo kupuji na zimu at mam aspon neco.
No, pokud máš měnič 5000W/12V, tak potěš koště! Chudáci baterky. Chtíc dodržet proud z baterky menší, než C5, potřebuješ kapacitu nejméně 2000 Ah v případě olova!!! Jestli taháš oněch 5 kW z baterky 450 Ah, nedivil bych se, kdyby baterka po roce lehla. Taky by mě zajímal průřez kabelů k tomu měniči...
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Průřez kabelu lze vypočítat tady podle téhle kalkulačky http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm.JiříK píše:No, pokud máš měnič 5000W/12V, tak potěš koště! Chudáci baterky. Chtíc dodržet proud z baterky menší, než C5, potřebuješ kapacitu nejméně 2000 Ah v případě olova!!! Jestli taháš oněch 5 kW z baterky 450 Ah, nedivil bych se, kdyby baterka po roce lehla. Taky by mě zajímal průřez kabelů k tomu měniči...
Mě to vyšlo na dvě 50-ky při délce přívodu cca 1.5m.
Při takových to lokomotivních výkonech na 12V (420A) vřele doporučuji vyměnit všechen cajk a přejít na systémové napětí 48V. Ta 450Ah dostává fakt na p...l
prurez 2x35. menic predimenzovan z duvodu spolecneho sepnuti lednice a mrazaku.vykon max 600w.druhy menic max 200w ale ten ma baterii svou. jakou kapacitu lifepo a dalsi periferie? nesel internet jinak bych odpovedel driv. dik.
- 2 Odpovědi
- 308 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 48 Odpovědi
- 2917 Zobrazení
Poslední příspěvek od zbek
- 0 Odpovědi
- 560 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vinnie24
- 3 Odpovědi
- 511 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
