Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
PLC
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Příspěvek od PLC »
Zdravím jsem teď na projektu mimo a vracím se na základnu příští pátek. Po všech testech jsem rozpracoval českou verzi a rád bych to po návratu dodělal s kloudnou účinností. Mám toho teď trochu přes únosnou mez a v říši to jde pomalu...
FVE 4420Wp (52x85Wp Amorf - 10 Východ + 12 Jih + 30 Jihozápad), MidNite Classic 200, PowerJack 8000W, baterie 48V@400Ah Pb
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
Ahoj, jak to vypada? povedl se nejaky pokrok?
ota
Příspěvek od ota »
Měl bych dotaz k uživatelům přelévacích pump:
Jak vlastně poznám, že přelévají?
Mám problém s tím, že dokud jsem takto balancoval LiFePO, bylo vše v richtiku, ale li ionky se mi pořád rozbíhají. Mám zapojeny 9S Li ion. První a poslední článek (č.1 a 9) mají funkci akumulační nádrže, kam se přelévají přebytky. Články 2-7 jsou pod zátěží. Běžná zátěž 15A, špičkově 100A.
Moduly (2x 5 pump) normálně pískají ale některé články se rozcházejí.
Nemohl jsem nějaký z modulů při montáži zničit? Dá se multimetrem změřit, že pumpa pumpuje?
Poslechem se to nepozná. Zkoušel jsem to i stetoskopem a píská to všude možně ale nepoznám zda pískají všechny.
Dík předem za pomoc zkušenějším.
Příspěvek od kodl69 »
asi nejjednodušší by byl klešťový DC ampérmetr - do článků s nižším napětím by měl téct nabíjecí proud, a z těch s vyšším napětím proud odebírat.
abrams
Příspěvek od abrams »
nebo schrastit devět ručičkových ampérmetrů -10A až 10A :mrgreen: . Koukal sem na pár bazarů jenže prd :? . Nebo by mohli stačit 10A a trochu jim "překalibrovat" ručičky na 5A @ 0A :arrow: pak z nich budou -5A až 5A :yes: , přesnost v riti , ale informativní účel super :lol: .
Za 55Kačen 10A maj v GME : http://www.gme.cz/panelovy-ruckovy-ampe ... a-p723-052 :idea: .
Elektronům zdar *sun* / *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
jelikož se v DC vrtám pořád častěj, tak jsem si klešťák i s DC objednal, i když mám pořád možnost si ho půjčit, takže vlastně můžu měřit i dvěma, až mi ten UT203 dorazí - nejlevnější DC klešťák co jsem našel, "solidní" čína.
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
To už bych doporučil raději tohle: http://www.thelektro.cz/products/jl-40- ... -40x40mm-/
Je levnější, není potřeba upravovat rozsah a na rozdíl od produktu z GME (není to v nabídce uvedeno ale tipnul bych si, že je na střídavý proud ) vypadá, že má i lineární stupnici.
ota
Příspěvek od ota »
Díky všem za tipy. On by mohl fungovat i střídavý, protože přelévací oscilátory běhají někde na 5kHz.
Vyzkouším a budu referovat.
kybos
Lokalita: Šternberk
U střídavého (elektromagnetický měřicí systém) by byl problém rozlišit směr proudu. Deprézské měřicí ústrojí mívá většinou lineární stupnici a je vždy pouze na DC.
ota
Příspěvek od ota »
Nakonec jsem přívody k pumpám změřil obyčejným AC multimetrem. Některé pumpy nepumpovaly vůbec, jiné přélávaly 300mA a jednou teklo 8A! vypadá to na chybu v zapojení.
Když jsem totiž do jednotlivých článků pump pouštěl 3,7V ze stabilizovaného zdroje, pískaly úplně všechny. Zajímavá je spotřeba naprázdno, která je 50-80mA.
Tak jsem to rozpojil, zapojil jinak a přes noc manuálně sbalancoval žárovkou coby pálícím odporem a teď nabíjím. Všechny články jsou na 3,8V, uvidíme co to udělá večer.
Matess
Lokalita: Šumperk
odkud ty pumpy mate? Ja se na ne koukam na aliexpressu ale prijde mi to hrozne drahe.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Mám takovou teoretickou otázku pro elektroniky znalé, když zapojím na vstupu baterie DC/DC step down měnič - izolovaný a natu samou baterii připojím na jeho článek výstup, případně sadu DC/DC izolovaných měničů na jeden vstup , výstupy do série na kontakty. Je to bez destrukce možné? Díky za reakci.
honzaL
Příspěvek od honzaL »
gupa píše:............. výstupy do série na kontakty........
Nepochopil jsem, prosím o upřesnění případně nákres.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
abrams
trochu mimo téma , ale jo , má-li DC/DC měnič galvanicky oddělený vstup od výstupu tak s jeho výstupem lze napájet cokoli ;) třeba 6. článek baterie z níž je DC/DC měnič napájen :yes: .
Opakuji že je to možné jen a pouze s měniči/napáječi s galvanickým oddělením :!: .
Elektronům zdar *cloud* :arrow: *sun*
Matess
Lokalita: Šumperk
a mate nekdo na nejaky tip na galvanicky oddeleny menic? Ja se na to koukal a napadlo me jen nejake silene reseni v podobe mereni jednotlivych clanku a nabijeni supercapu ktere se potom budou pres menic vybijet... (vse rizeno jednocipem a mosfety tak aby galvanicky oddeleny menic nebyl potreba) ale je to jen takova myslenka co mam v hlave...
z vystupu baterie nemuzes zapojovat dc menice na jednotlive clanky, protoze menice pracuji s nejakou efektivitou a prakticky porad by dochazelo k tomu ze by ti to baterku vybilo.
abrams
v mé minulé BMS sem měl 16 DC/DC gal. izol. měničů napájených přímo z ::pv:: (cca 120VDC) , fungovali i přímo na 52V *batt* . Potřeba balancování připojila napájení do všech DC/DC a relé spínáním řídil které články nabíjet a které vybíjet rezistorem .
Ovládání lze realizovat i spínáním napájení jednotlivých měničů :arrow: není-li třeba , spotřeba 0,000nic :mrgreen: . Je to hlavně otázka řízení , detekce stavů článků :idea: .
Matess
Lokalita: Šumperk
muzes mi prosim dat nejaky tip na galvanicky oddeleny dc/dc menic... shanim...
abrams
Matess píše:muzes mi prosim dat nejaky tip na galvanicky oddeleny dc/dc menic... shanim...
měničů je hejno , ale zatím sem nenašel žádný co by uměl curent limit za rozumný peníz :( . Hrál sem si s upravenýma AC/DC zdroji se šťítkovými 3,3V a 5,0V :arrow: jímž bylo třeba potunit zpětnou vazbu aby byly schopny dávat nějaký proud v pásmu 3,45V ... sou to zdroje napětí = nestabilní zdroj proudu při kolísání napětí .
Pak se dají sehnat i origo DC/DC měniče s různým DC vstupním napětím , třeba tu : http://www.czech-meanwell.cz/meanwell . Dodnes se mi nepovedo zbastlit plovoucí zpětnovazební řízení napětí tak , aby zdroj fungoval v režimu
CC :arrow: CV :? .
burda
Příspěvek od burda »
OK a konkrétní link , na měniče, které jsou opravdu galvanicky oddělené ? Většinou jsem někde našel nějaký odpor co se mi přez něj něco proplazilo...
PLC
Příspěvek od PLC »
Zdravím,
po dlouhém odmlčení vlivem jiné práce a dovolené, jsem trochu bádal jak to udělat jinak obousměrně a vytvořil jsem prototyp, který bude v první fázi na základě komparačního průmerného napětí článku celé banky schopen buď odebírat a nebo dotovat připojený článek. První verze nepočítá s komunikací po sběrnici ta se bude řešit výměnou jednočipu za desku osazenou jiným jednočipem s adresovacími DIP switchi a izolovaným komunikačním rozhraním. Druhá varianta bude samozřejmě umožňovat současné měření jednotlivých článků.
To pro mne nejdůležitější je to, že modul bude pracovat v neslyšitelném spektru.
Modul je momentálně limitován pouze maximálním napětím bateriové banky na cca 65V.
Ve verzi 1 je jedno kolik modulů připojíte, každý žije vlastním životem.
Ve verzi 2 to bude maximálně 255 modulů na sběrnici.
Zde je malý náhled musel jsem si na to nechat udělat desku, aby se netestoval nějaký zkratový bastl.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
