Přepěťová ochrana prosba o radu a pomoc.
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Zakoupil jsem si 2.8. přepěťovou ochranu AEG Protect PDU-FR7. Jelikož neobsahuje český návod na zapojení zapojil jsem ji jako běžnou prodlužovačku. Předpokládal jsem, mimo jiné že pomocí ní mohu odpojit spotřebiče od el. sítě. Mám na ni připojen počítač, televizi, satelitní přístroj. Když po vypnutí všech přístrojů vypnu vypínačem i tuto prodlužovačku zjistil jsem, že na displeji satelitního přístroje (zobrazení kanálů) mě asi každých 30 vteřin probliknou diody. Toto se děje neustále, třeba celou noc. Jak to, když tento vypínač je označen na krabici jako hlavní vypínač. Jedná se o závadu nebo to má nějakou funkci??? Odpoví někdo 73 letému neodborníkovi ???
Na krabici je vše anglicky nebo francouzsky , a na obrázku na krabici je mimo jiných míst na které se vztahuje popiska označeno místo kde je vypínač v poloze vypnuto a to v překladu připsáno " vysokofrekvenční kondenzátor: odstraňuje rušení hluku (asi šumu)." Asi se to vztahuje na něco co je uvnitř.
Přístroje samozřejmě nefungují a jsou vypnuty, ale satelit pravidelně dostává nějaké impulzy a problikává. Ten jediný má totiž displej. Určitě to není v pořádku a já nevím co s tím. Dá se mě nějak pomoci???
Moc děkuji za případnou pomoc a radu.
Re: Přepěťová ochrana prosba o radu a pomoc.
Předpokládám podobný jev jako u LED žárovek a doutnavce ve vypínači. - Přes doutnavku prochází sice nepatrný proud, ale pořád. Tím se nabijí kondenzátory ve zdroji přijímače až na hodnotu, kterou elektronika vyhodnotí jako dostatečnou pro zapnutí, tím se kondenzátor vybije a tak pořád dokola.
1.) Zapojit do prodlužky třeba lampičku (se zapnutým vypínačem) s klasickou žárovkou -stačí 15W.
2.) zvyknout si, a nebo to nevypínat.
Dívám se na výdržné napětí té přepěťovky, a pokud je to jediný, co máš doma, tak je to stejně k ničemu. Malý přepětí to nechytí a při pořádné pecce to pustí 1.5kV, to budeou všechny aparáty stejně v křemíkovým nebi.... Navíc to nemá ochranu proti přepětí z antén (možná ji máš řešenou jinak ?)
Děkuji za vysvětlení, moc mě nenadchlo s tím, že jsem vlastně vyhodil peníze. Tu lampu jsem zkoušel. Jako pokus -stojací lampa 60w žárovka, blikalo dál i když intenzita záblesku byla tak poloviční.
Moc děkuji za snahu.
Pavel
Pavel
Tak to je teda divný, další možnost je, že prodlužka vypíná jenom fázi, a ta je v zásuvce, ze které je to zapojený, na druhé straně, a obvod se uzavírá přes odrušovací kondenzátor a anténu satelitu (televize). Je v zásuvce ze které je napojena přepěťovka fáze na levo?
Odpojil bych pro začátek od satelitu ostatní kabely ( jestli to zmizí) a při připojení jakého kabelu se to znovu objeví.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Do satelitu jdou 3 kabely. Antena, která je solo hned vedle na balkoně, vzdálenost přímá 6m kabel 11m. HDMI kabel propojení televize a satelitu a kabel proud satelit je na 12 V , změna v zástrčce zapojené do přepěťové ochrany. Zásuvku jsem neměřil (ještě) je za nábytkem, ale je to novostavba a v ostatních zásuvkách je fáze vlevo. Ještě zkusím. V ochraně je zapojen kabel od počítače, televize a satelitu. Jiné kabely zde nejsou. Jedině že by to bylo přehozené v přepěťovce, ale všechny zásuvky mají dětskou ochranu a nemohu se do nich dostat, mám strach že ji poškodím. Ale musím to zkusit.
Moc děkuji za zájem a snahu pomoci. Jak to zkusím tak se zase ozvu.
Do zasuvky sa dostanes vtedy ked budes zasuvat obe zdierky naraz.
- 49 Odpovědi
- 4705 Zobrazení
Poslední příspěvek od shuty
- 3 Odpovědi
- 1478 Zobrazení
Poslední příspěvek od LIX
- 19 Odpovědi
- 1397 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 7 Odpovědi
- 568 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 146 Odpovědi
- 19294 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomer
