Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw +
Re: Ostrovní FVE 1500Wp s kombi měničem Axpert MKS 24V 2,4Kw
Sice o tom pocujem prvy krat, ale vseobecne viem o axpertoch aj to ze najvyssie vezie a to 48V maju benefity ktore nizsie 24V verzie nemaju. Napr. daju sa paralelne spajat len verzie 48V, upravy nabijacich napati sa daju spravit len v 48V verziach. Cize by som sa necudoval ak by to islo len u 48V verzie...
V příloze je návod + komunikační software, který používají - možná je to jen pro 48V a 24(12)V nejde, nebo vyžaduje poslání jiných dat. Já to dělal na 48V verzi ani ne Axperta, ale nějakého jeho klonu pod označením PIP 4048HS.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Tak jsem volal prodejci a ten rozdíl napětí ho celkem vyděsil měnič jsem teda šoupl zpátky do krabice a už je na cestě dám pak vědět jak to dopadlo.
Len pre info. Axpert, affekta pip HS a este milion inych oznaceni je stale ten isty menic, nieje to klon. Ide to z linky voltronic power a napisu tam co len chcu predajcom. V taiwane axperty nepoznaju, tie su len v europe.
Dik za soft, aspon mame co postudovat.
Na elektrárnách mi Axperta přeměřili a zjistili odchylku napětí na baterii v desetinách Voltu.
Poslali mi ho zpátky já si koupil novej multimetr a a už se mi to schoduje.
Chyba byla v mém měřáku a ne v Axpertu.
Dotaz pro ty co mají zkušenost s dobíjením centrálou.
Za jak dlouhpo dobiju 340Ah z 23V na 27V?
Ahoj, nebudu zakládat nové téma. Mám jeden dotaz. Vstupní PV výkon je 1500W. Co se stane, když se připojí panely o výkonu cca 2200Wp? Může dojít k poškození? Nebo Axpert jenom sníží výkon na těch 1500W. Dík
pro STAFFRAT kolika A budeš dobíiet
a pro PEATER vypálíš ho nemá omezovač jako třeba midnite a ty modrý
No, dá se to nastavit 20A,30A,40A,50A,60A.
Aha, je teda třeba nastavit max. těch 1500W. Je to tak?
Maximální mám nastavenej na 30A a ze sítě 20A.borodinkechold píše:pro STAFFRAT kolika A budeš dobíiet
Ale vrčel jsem ntrálou dva dny a žádný velký dobíjení se nekonalo sice hlásil že dobijí ale když jsem pak centrálu vypnul bylo napětí větší cca o jeden voltík.
Asi ani ten vysavač ten sinus neupraví ideálně a nebo sežere většinu energie centrály a baterky jen paběrkujou. Soláry to dobly za půl dne jsem zvědavej co budu dělat v zimě až to budu nutně potřebovat dobít.
No je to bieda z tou centralou.Mam podobne skusenosti,ale nie pri axperte,ale pri obič UPS.Prostre škareda sinus vlna prepätie,kolisave prudy,nesedia herce,no jednoducho to nepôjde.To chce porfi centralu,alebo jednoducho taku čo ma 110v a usmerniť cez mostik napojiť priamo na vstup od panelu.Mam odskušane,že som podobne napajal cez epsolar mppt regulator bateriu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
a nebo ještě jednodušej centrálu přímo na 24V, a co třeba obyčejnou nabíječku na 24V ? (trafo a diody, nic víc, a dohled aby se nepřebíjely baterky)
Trafo na nějakejch těch 110V usměrňovač a zapojit to na vstup ze solárů tim bych měl ten dohled proti přebíjení.
To mi připadá jako ne úpně blbej nápad.
Peater, ja ti poviem co sa stane. Ja som nainstaloval jednu istalaciu a prekrocil som len o 60W. Daval som 6x260Wp panel. A menic pri istych podmienkach vkuse odpojil panely, pockal par minut zase skusil a tak dokola cikloval. Dokonca mu nevadila aj zataz 1500W ktora bola pripojena. Kludne do nej tlacil z bateriek.
To je zajímavé. Přepanelovat Axpert jednoduše nemůžu, ale teď jsem vyzkoušel, co se stane, když mu nastavím max. proud 10 A (aktuálně oba axperty dávají asi 30A). U MPPT 48V Axpert proud klesl na nulu, pomalu přesáhl 10A, znovu klesl na nulu a najel na 10A, kde zůstal. U pwm 48V Axpert proud klesl na nulu a pomalu dojel na 10A, kde zůstal.mobilik píše:Peater, ja ti poviem co sa stane. Ja som nainstaloval jednu istalaciu a prekrocil som len o 60W. Daval som 6x260Wp panel. A menic pri istych podmienkach vkuse odpojil panely, pockal par minut zase skusil a tak dokola cikloval. Dokonca mu nevadila aj zataz 1500W ktora bola pripojena. Kludne do nej tlacil z bateriek.
Můj Axpert 24V MKS plus má připojeno 2,1kWp - 3S 3P panely a zvládá bez problému.
Napětí odjede z MPPT nahoru až k 100V, čímž se sníží účinnost regulátoru a část energie "zůstane ne střeše", přestože nabíjecí proud je stále 60A.
Taky jsem si myslel že to tak funguje. Mám 6 panelů 72 čl. mono na JZ o výkonu 185Wp. Na JV straně mám zatím poly domácí výroby. Ty chci vyměnit za ty mono. Teď otázka kolik přidat, ještě 3? nebo 6? pro zimní inverzní počasí. Zapojené by byly 3s a 3p nebo 4p pří 12 panelech.ota píše:Můj Axpert 24V MKS plus má připojeno 2,1kWp - 3S 3P panely a zvládá bez problému.
- 2 Odpovědi
- 592 Zobrazení
Poslední příspěvek od KoronCZ
- 5 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 9 Odpovědi
- 1146 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik222
Raspberry Kombi měnič Axpert VM 48V 5000W PF1
od pikodrak » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 790 Zobrazení
Poslední příspěvek od pikodrak
- 0 Odpovědi
- 330 Zobrazení
Poslední příspěvek od Spitfire2
