rozšíření o další stringy RENESOLA 250Wp
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
Dobrý den. Mám 9 panelů RENESOLA JC250M-24Bb (Vmp=30,1V/Imp=8,31A)
rád bych pole rozšířil o dalších 9 panelů, leč nemohu najít s podobnými parametry
co to udělá s MPPT když s tím krmím Studer VT-80?
Díky za názor
kdo si hraje nezlobí
Re: rozšíření o další stringy RENESOLA 250Wp
Příspěvek od rva »
Pokud budou mít přidané stringy podobné napětí (stejný počet článků), tak se nic neděje.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
mopadzi
takže desetiny voltu u Vmp a desetiny A u Imp nehrají roli? díky
Příspěvek od rva »
U Ampér je to úplně jedno, prostě jeden string bude dávat menší proud. A u napětí takový rozdíl má vliv nepatrný.
honzaL
Příspěvek od honzaL »
rva píše:Pokud budou mít přidané stringy podobné napětí (stejný počet článků), tak se nic neděje.
Platí dokonce, že i při mírně rozdílném počtu článků nejsou ztráty podstatné. Nesmí jich však být polovina ;)
Psali jsme o tom třeba zde
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
ota
Příspěvek od ota »
Pokud bude rozdíl v napětí menší než 10% Ump, regulátor si toho ani nevšimne.
Jsou na fóru lidé, kteří provozují paralelní pole s rozdílným napětím několik desítek voltů.
mopadzi
moc díky všem...
