260Wp Opavsko + ohřev vody
Dobrý den.
Na diskuzi elektrika mi moc nedokázali poradit, tak jsem tady.
Zkusil jsem udělat malou elektrárničku s jedním 260Wp panelem pro dílnu a trojgaráž. Po pár upgradech přepojování a dokupování součástek mi to konečně funguje celkem jak má.
První problémy přišly s připojením měniče a hlidání jeho funkčnosti. Nakonec po různých relátkách jsem se tady dočetl o Waecu. Takže jsem si ho pořídil a připojil. Zda se, že tahle větev už funguje.
Chybí mi dořešit část přepínání mezi DS a FV. Tak jak ji mám nakreslenou nefunguje. Po pár připojeních ńa FV proudové relé lehce smrdí. Nevím kde bych mohl mít chybu. Můžete mi poradit kde je chyba, popřípadě jak to udělat lépe, abych měl jistotu, že to bude fungovat a nevyhoří?
Chystám se rozšířit systém a připojit ohřev vody (náčrt 2) Chtěl bych využít stávajícího panelu. Můžu to takto použít? Jaké budu mít výstupní hodnoty a co mi to způsobí? Mám raději použít oddělený systém? Děkuji za informace.
- Fotovoltaika 8.pdf
- Zapojení s ohřevem
- (25.39 KiB) Staženo 225 x
- Fotovoltaika 7.pdf
- Stavající zapojení
- (46.32 KiB) Staženo 208 x
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
Re: 260Wp Opavsko + ohřev vody
poznámka: měnič snad jde vypínat nějak "slušněj" než odpojováním napájení pomocí kolchoznickýho relé - projdi si fórum, obvykla stačí připojit kontakty relé k vypínači měniče, pokud už tohle není vyvedeno na svorky měniče.
Když pominu nedostatečný vzdálenosti mezi kontakty stykače, a možnost natažení obloku v okamziku přepnutí a tím zničení měniče, tak celkem ok, a že PRI51 smrdí si vyřiď s prodejcem, mělo by 16A trvale zvládnout.
Ten ohřev je jednodušší a bezpečnější od stávajícího systému oddělit, a nebo postupovat úplně jinak, udělat stringy po třech panelech s max 150V, spojené pak paralelně, připojit regulátor dobíjení, regulátor s boilerem se zakázkovou spirálou na 100V, abys využil všechno co je na střeše, a v zimě to stačilo aspoň na samovybíjení baterky.
Je tady hodně dobrých informací okolo různých zapojení. Na hlavní stránce je odkaz index, hledal bych témata jako přepínač 1-0-2, přepínání z DS na FV, regulátor Oplocký, ohřev vody ... atp.
Měl bych zatím jeden dotaz, co to je za regulátor, protože pokud to není opravdový MPPT, nějaký malý regulátor nakonfigurovaný z 30V na 12V asi brzo odpálíš.
Díky za nějaké info. Vodě se teďkom pověnuji trochu víc. Jelikož bojler je starej, nějaká domací výroba z mědi. Momentálně ho ohřívá pec na pevná paliva a není nijak moc řízený. Takže začnu asi nějakým termostatem, výpočtem strát a pak zjistím co asi bude potřeba.
K dosavadnímu systému....Zatím jsem nebyl tak zvědavý, abych zkoumal co je pod krytem měniče. Ale určitě dobrá poznámka, že se dá měnič připojit slušněji. Já jsem řešil jen dvě vstupní svorky a aby při poklesu napětí neřval a odpojil se.
Regulátor mám tento: http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php ... 20a-12-24v
Ano, může někdo namítnout, že je zbytečně velký pro tento obvod, ale zpočátku jsem měl návrh udělaný jinak (viz příloha). I když do ted nechápu, proč by nefungoval a vyhořel by. Regulátor by si vzal co by potřeboval (max.20A) a zbytek by šel do vody.
Se stykačem má trochu obavy, ale pan Kolařík mě informoval, že když bude předimenzovaný, respektive bude mít zasouvací kontakty, tak by oblouk neměl přenést. Nevím, zatím neodzkoušeno, protože nefunguje dobře to proudové relé. Myslím si, že když bude přepínat odpojením měniče vlivem napětí cca 2,5A by se nemělo na 25A stykači nic přihodit. Taky při přepinání, když strčím do zasuvky nějaký 2kW přístroj se snad oblouk nepřetáhne. Prostuduji ještě jiná zapojení, pokud něco najdu.
No a na tu vodu jsem chtěl použít toto: http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php ... -marko-2kw
Ale zatím uvidím. Kdyby někdo poradil jak přesně to udělat, budu vděčný.
- Fotovoltaika 1.pdf
- (32.38 KiB) Staženo 167 x
Ak v systéme použijete mppt regulátor aj DC regulátor na ohrev vody, vydáte za to dosť peňazí. Ak je v systéme menič DC/AC, je výhodnejšie regulátor na ohrev vody vynechať. Potom musí byť výkon meniča primeraný k sume Wp, teda nie menší.
Podľa poslednej schémy je to zle! Nesmiete k danému 20 A regulátoru pripojiť 4 panely, v žiadnej kombinácii.
- 74 Odpovědi
- 17207 Zobrazení
Poslední příspěvek od padre
- 15 Odpovědi
- 987 Zobrazení
- 37 Odpovědi
- 2912 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 34 Odpovědi
- 1894 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 13 Odpovědi
- 1076 Zobrazení
