Béééééééé .....
Béééééééé .....
tak jsem dnes na vlastní kůži vyzkoušel dvě pravdy .
1. zákon schválnosti - nejstabilnější to zákon na světě !
2. LiFeYPO4 JSOU bezpečné !
Na pár hodin odjedu z domu a co se nestane ,věňku jasno , FVE jede jako kráva takže se ládujou aku .
Jenže se kur*a pose*e nějaká píč*vina za pár kaček co měla po nabití aku vypnout nabíječku .
Si říkám jak je dneska hezky ... v tom telefon z domova že "něco hoří" a já odkud de kouř ? "Asi od baterek" .
Matce se povedlo vypnout nabíječu a všimla si že jsou některé baterky nafoulé .
Po návratu sem zjistil že sou nafoulé VŠECHNY .
Ze dvou unikl elektrolit další ulítl bok a zbytek ani nestojí rovně .
Teplotu měli od 35°C do 55°C , a to cca 4hodiny po ... .
Teď budu pátrat na netu po informacích a návodech co dělat .
Smrdí celej barák , ale nic nebouchlo ani nehořelo . Jaké bylo max napětí se nikdy nedovím .
Ach jo .
Ach jo .
- Lokalita: Senec
Re: Béééééééé .....
...nemám slov....
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Re: Béééééééé .....
To je mi moc líto, taková škoda... Zkusíte pojišťovnu?
Nechci domyslet, co by udělalo olovo...
Ještě že nikdo nepřišel k úrazu.
Re: Béééééééé .....
soustrast ... Chudinky baterky ..
- Lokalita: Senec
Re: Béééééééé .....
...alebo skúsiť normálne vyreklamovať tú nabíjačku či čo to je....vata píše:To je mi moc líto, taková škoda... Zkusíte pojišťovnu?
No olovo vzdrží "všeličo".....ja tam na tej svojej cca 48V 1000A vytlačím napetie aj na 64V.....vata píše:Nechci domyslet, co by udělalo olovo...
Re: Béééééééé .....
No, tady aspon vidime, že se na ochranách a regulátorech nevyplatí šetřit...
Re: Béééééééé .....
S pojišťovnou se hádat nechci ,sou to ludry .
Ani tu nabíječku nemůžu reklamovat , je to překopaná svářečka .
Tři aku jsou poškozeny vážně , ty zkusím rozkuchat a seskládat jen ty "lepší články" .
Zbývajících pět zkusím slisovat do původního tvaru , našel sem návod co dělat s nafouknutými články , snad to zadere
i na monobloky : http://gwl-power.tumblr.com/tagged/Swelling .
Teď jsou veňku kdyby něco , a aby vychladli . Napětí článků se docela drží , což by mohlo být dobré znamení .
Zítra se dotoho pustím ...... tak uvidíme .
Re: Béééééééé .....
Taky jsem toho názoru, že olovo by takovouto událost přežilo bez vážnejší újmy .. až na následnou potřebu dolít nějakou tu vybublanou vodu ..LUI píše:No olovo vzdrží "všeličo".....ja tam na tej svojej cca 48V 1000A vytlačím napetie aj na 64V.....vata píše:Nechci domyslet, co by udělalo olovo...
Pravda a Láska zvítězí!.
Re: Béééééééé .....
toto je nemilé. Tk mě hned napadá jak maš řízené nabíjení čím a jak. A jestli víš co se posralo.
Myslim ze baterky budou dobre tezko rici jak jsi jim ublížil to uvidíš po změření
Re: Béééééééé .....
holt další životní zkušenost . Čyři "jenom" nafouklý , tři děravý s únikem elektrolitu a jedna s vyrařeným bokem .
Zatím dvě jsem zmáčknul přes desky stolařskými svěrkami a tu otevřenou rozkuchal , spíš dokuchal . Jeden článek
protržený , u dvou si nejsem jit a čtvrtý vypadá docela v pořádku . Zkusím pro ty protržený schrastit nějaký těstný
krabičky , ať je ještě trochu využiji .
Ty děravý bych asi zatím neotevíral , vyzkouším různý lepidla který bude držet na tom žlutým plastu a trhliny přelepím ,
aby se dovnitř nedostával vzduch .
Jen co je dám trochu do kupy tak provedu kapacitní zkoužky pro zjištění aktuálního stavu .
Fakt nevím jak to dopadne .
Doufám že nejsou totálně mrtvý , cca 1 den po ..... mají napětí v rozmezí 3,62 až 3,80 V .
Na výše zmíněném odkazu se píše že elektrolit "vře" při teplotě nad 77°C , což bude jeden z řady ochraných prvků .
Nu což ,
Nu což ,
Re: Béééééééé .....
Ten plast nelep lepidlem. Nechej ho svařit u někoho kdo opravuje plasty. Bude to větší jistota.
Re: Béééééééé .....
Nebudu opravovat tu totálku co je na fotce . Opravit chci jen malé trhliny ze kterých prolíná elektrolit .
Moc nevěřím že takhle poškozené aku budou dlouho sloužit , snad vydrží než budu moci koupit nové .
Co se stalo se stalo mou nezkušeností , neznalostí a to mě štve nejvíc . Ještě že se tím neživím .
Vše v jednom je na **** . Nabíjecí jednotka bude samostatná s vícero nezávislými ochranami .
To Avatar , v jakém jsou stavu opravdu nevím , jelikož z nich uniklo hóóóódně elektrolitu (cca 50 m3 kouře) a že ho
v nich moc není , tak fakt nevím . Apropo , 1l elektrolitu žeprej stojí přes 10.000 Kč .
- Lokalita: Senec
Re: Béééééééé .....
Mám jednu možno blbú otázku:čo to je vlastne pod tými modrými obalmi....?
to je akože poskladané z nejakých menších batérií...?
lebo to "niečo" v tom obale.....to bielo-žlté sa mi zdá ako nejaké malé články....
Re: Béééééééé .....
v tom modrém obalu (modrá smršťovka) je to celý jeden článek , má protržený pytel a sou vidět separátory .
Re: Béééééééé .....
Tak pomalu vyhasíná i ta poslední naděje . Měřil sem napětí jednotlivých článků při zátěži ,
................. je to hajz*u .
Zítra si budu hrát s těmi "nejlepšími" .......... ....... jestli z toho všeho poskládám alespoň jednu 13V baterku ,
tak to možná bude všechno .
Nojo . Co se divím když se z nich vyškvařil skoro všechen elektrolit a nemluvě o znehodnocení elektrod . .
Sakra , teď je mi ten Wattrouter k hovnu .
"Když se daří , tak se daří" ......
Re: Béééééééé .....
To je fakt smula
Re: Béééééééé .....
tak to je faktsmula jak prase kor u techto baterek((
Re: Béééééééé .....
Upřímnou soustrast...
Re: Béééééééé .....
Tak toto je mi fakt velmi lúto.Len budúcnosť ukáže že či všetko zlé je na niečo dobré.
Re: Béééééééé .....
nechci to zakřiknou , ale možná se ta poslední jiskřička naděje ještě rozhoří .
Nebude to žádná sláva , snad alespoň něco . Dva , možná tři celý aku by snad byly schopny ještě omezeně fungovat ,
napětí při zátěži mají cca 12V , hlavně že mají nějaký proud . Z dalších tří by byly použitelné asi tak jeden nebo
dva články , jeden aku na sračku (viz foto nehoda05 a 06) . Poslední je úplně DEAD .
"Nejlepší" články vybíjím přes watt metry odporovými dráty proudem +/- 5A . Postupně změřím kapacitu všech lepších
a podle toho je zkusím přeskládat . Žádný zázraky od toho nečekám , ale nenáročný provoz by mohli zvládnout .
