Měnič Power Jack 8000 - 48V
Měniče PowerJack
Dobrý den, škodí moc tomu měniči, když je sice vypnutý, ale připojený k baterkám? Děkuji.
Re: Měnič Power Jack 8000 - 48V
Nevím o žádném důvodu proč by mu to mělo škodit. Spíše bych se bál toho odpojování. Vznikajím tak docela rázy a je potřeba ho připojovat přes nějaký odpor.
Připojoval jsem to to přes žárovku 100W, ale mám měniče dva, PJ 8000 a Victron 1200VA, jsou připojené oba, akorát jedu většinou na Victron, má nízkou spotřebu, stačí to bohatě na lednici, televizi a tak......PJ zapnu, jenom když používám vysavač atd...Šlo mi jenom o to, že když je pod napětím, či se neničí, děkuji.
Zdravím ,SAKO píše:......PJ zapnu, jenom když používám vysavač atd...Šlo mi jenom o to, že když je pod napětím, či se neničí, děkuji.
neměl by se ničit je-li vypnutý ovládacím přepínačem jenž zpravidla přerušuje napájení řídího smetí , tak by se nic dít nemělo . Pokud by ale došlo k výraznému překročení max vstupního DC napětí , mohlo by dojít k poškození součástek v silové části měniče které jsou stále pod proudem .
Děkuji.
- 17 Odpovědi
- 2623 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 30 Odpovědi
- 3714 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 51 Odpovědi
- 4232 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
- 0 Odpovědi
- 261 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petrz114
- 9 Odpovědi
- 823 Zobrazení
Poslední příspěvek od luge
