šrouby
šrouby
Zdravím, mám naformátovany nový 400Ah blok 16 článků. Dotaz:
jsou tam M14 šrouby. Mám tam dát nerez nebo stačí pozink?
děkuji za informaci
děkuji za informaci
kdo si hraje nezlobí
Re: šrouby
Pozink dle mě stačí,hlavně i tak preventivně dotáhnout po půl roce provozu jakýkoli spoj.
Re: šrouby
díky s tím počítám, kontroluji infrateploměremmarko250 píše:Pozink dle mě stačí,hlavně i tak preventivně dotáhnout po půl roce provozu jakýkoli spoj.
Re: šrouby
Na 400AH používám pozink šrouby, propojky z hliníkové pásoviny a nikdy se nic nedělo. Dokonce ani když jsem jeden šroub zapomněl dotáhnout.
Bacha, všechny nástroje omotat izolačkou. Stranový klíč, ráčnu, oříšek. Aby když tinapř. stranový klíč vypadne z ruky, a mě se to několikrát stalo, nedošlo ke zkratu.
Pokud článek zkratuješ, přivaří se nástroj k svorkám a už ho neutrhneš. Následky jsou smutné a drahé.
- 15 Odpovědi
- 1236 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
od diablo007 » » v Baterie, úložiště energie
- 92 Odpovědi
- 7640 Zobrazení
Poslední příspěvek od koci
