Domácí recyklace kovů
Re: Domácí recyklace kovů
Koukal jsem na ty indukcni varice, ale nwm, zda by system fungoval po rozebrani a napoheni na domaci spiralu. Jaky kelimek pouzit, prumer dratu na spiralu apod.
Co ta indukcnoust, jak pises ze je potreba dodrzet indukcnost spiraly.
Nechci rejpat, ale opravdu podle fotek, si ty destiláty těžkých kovů pouštíte uvnitř baráku do zdí a okolo domů na hlinu, kde se něco pěstuje k jídlu a pohybují se např. vaše děti?
nad indukcí sem taky přemýšlel , jenže k tavení kovů do 1.100°C postačuje odporový drát . A tak už se indukcí nezabývám , páč tomu i prd rozumím . Pokud někdo hodlá tavit ocel , nerez , nikl a podobné kovy , tak to de nejlíp indukcí .
Obecně platí , tavení jakýmkoli plamenem (plyny , benzín , dřevo , uhlí a kox ) je energeticky nehospodárné ... zprdele účinnost nemluvě o binci a černým xichtu . Oproti tomu dobře tepelně izolovaná odporová pec je nebe a dudy . Hodlám předělat izolaci stávající pece abych v ní mohl udržovat teplotu 1.100°C při příkonu kolem 3kW - stávající izolací potřebuje víc jak 5kW a to dvěma MMA invertory což můj 6kW měnič už nerad . Vlastně mě ještě čeká oprava topných elementů posledně se hliník zase prožral 2mm stěnou nerezovýho kyblíku a vytekl do topných spirál .
Gupo , tavby provádím jedině veňku - doma jen pájím cínem při otevřeném okně . Co se těžkých konů týče , předpokládám že jich v hliníkových slitinách a slitinách mědi moc není . Nejvíc svinstva nadělají nečistoty na taveným materiálu - mastnoty , usazeniny a nejhorší sou byrvy/laky takový věci už netavím .
Takže hliník se odstěhoval do topných spirál, a ne do Humpolce? To bych nečekal, že je vůbec možný, z čeho jsou asi origo kelímky, nedejbože na ocel?
Hliník a železo spolu při vysoké teplotě reagují: https://cs.wikipedia.org/wiki/Termit_%28chemie%29
Takže kelímek musí být z jiného materiálu.
Mohl by jsem poprosit nejake dalsi udaje o te odporove peci, popr. foto. Nejspis postavim tuto odporovou pec, nebo jeste premyslim nad tavenim plamenem. Indukci nejspise zavrhnu.
moc dokumentačních fotek z výroby nemám ... v zápalu vymýšlení a sestrojování na to pokaždé zapomenu .
Vyhrabal sem pár fotek hotový pece co tu ještě asi nebyly : Ptejte se co Vás konkrétně zajímá .
Je to trošku offtopic, tohle vláknu již delší dobu s údivem sleduju. Napadá mě otázka: K čemu je to dobré? Jaké máte další využití pro takové cihličky hliníku?
Dík
Rcz
Dík
Rcz
kam se chodí na ty šamotový tvarovky? vážně uvažuju, že bych rozmotal nějaký těleso z boileru a taky si trochu vyhrál.
Zdravím ,radeczek píše:Je to trošku offtopic, tohle vláknu již delší dobu s údivem sleduju. Napadá mě otázka: K čemu je to dobré? Jaké máte další využití pro takové cihličky hliníku?
Dík
Rcz
offtopic to není , u FVE se také běžně řeší proč to lidi dělaj .
"K čemu je to dobré?" ... a proč ne ? Je to jeden z koníčků .
Nezapírám že to má i chechtákovej aspekt , a to že za 1kg špón platí pár korun , ale za 1kg ingotu je to už pár desetikorun , u mosazi to bývá i tři-krát lepší oproti hliníku . Taky to beru coby investici do "drahých" kovů na důchod . A že při tavbě využiju co by ladem zůstalo na střeše je taky .
Zdravím ,kodl69 píše:kam se chodí na ty šamotový tvarovky? vážně uvažuju, že bych rozmotal nějaký těleso z boileru a taky si trochu vyhrál.
... do Hornbachu v sekci šamotových cihel , a nezapomeň na diamantovej kotouč do fexky .
Zvažuju že další pec udělám zgruntu celou novou a podstatně jinak . Hlavně masivnější tepelnou izolaci , ochranu topných elementů před zdhnutivším hliníkem z kyblíku a pohon nejspíš přímo na 231V AC - páč můj 6kW měnič není z levnýho svařecího invertoru zrovna nadšenej jako utáhne ho i na 2,6kW , ale zbitek domácích el. žroutů se chová divně . Ve finále ještě ušetřím nemalé ztráty v invertoru .
Dnes bych vyděl praktické využití tavby hlavně v olovu použitelné při odlévání střel při přebíjení nábojů.
Taky jsou na to zajímavá udělátka cenově i některé celkem dostupné ale pro další využití krom olova asi malý výkon
http://www.reloader.cz/cz/eshop/k/taveni-olova/
daj se dohledat i forma na odlévání cihel.
Pak jen licí kleště nějaké to olovo ze závaží z kol od auta a může se vesele recyklovat.
origo pece (keramický) jsou kvůli bezpečnosti udělaný s koncákem na víku, tj když to otevřeš, tak odpadne stykač, a topná tělesa vypadají podobně. To chceš říct, žes ty drážky řezal diamanťákem?
Abrams: Děkuji za odpověď, o rozdílu v cenách jsem nevěděl. A kdo si hraje, nezlobí, prostě platí.
s těma závažíma z kol už seš v pasti, možná na vrakovišti, už pár let jsou ze zinku... EU forever
Jo no je to spatny.uz ani broky do brokovnice se nedelaji z olova ale zelezny aby asi nebylo zamoreny to nase zivotni prostredi.jen to nektery flynty nedavaj moc.nekdo pouziva jeste tiskarskou literinu ale to uz je taky asi pase a nedostatkovy.
No ambice na odlevani nemam uz tak nemam cas na spoustu veci ale k prebijeni bych se chtel dopracovat.jenak cenove se da posetrit ale zas clovek se neco dalsiho nauci a dozvi ale mozna ta eu nam vse zakaze a bude pak su zvedav jak budou ty zbrane sbirat a likvidovat. ale to uz je mimo tema...
olovo lze vydolovat z volověných , je to teda pakárna ale pokud někdo mermomoci ce olovo tak je to cesta .
Jo , drážky sou vyřezaný diamatákem , vzpoměl sem si že byl ve stolní brusce s odsáváním (toho prachu je fakt moc ) a ručně držel šamotky .
Lidi , žijeme společně s všemi obyvateli na konečné planetě pokud se k ní nezačneme chovat s úctou a zodpovědně , tak kolem budou obíhat dva Marsy . Nechápu jak lidi chcou jen zdravé a nezávadné potraviny a vodu , přičemž do přírody vypouští jedy a jiný sračky s nimiž si stávající zhuntovaný ekosystém nedovede poradit dříve či později budeme žrát všechny svinstva co sme za ten krátký čas vypustili .
pro zájece o hrátky s tavením kovů sem našel éšop s dostupnými pomůckami : http://zlatnici.swah.cz/taveni/ jinde prodávají šamotové kelímky jenom po krabicích .
Elektronům zdar /
Elektronům zdar /
Me by zajimal ten odporovy drat. Rad bych to udelal na 230VAC. Do ted jsem tavil olovo na strileni na dreve, hlinik na cernem uhli. S FVE je cas na zmenu. Manzelka by taky uzila pec na keramiku, ja bych zase pridal tematiku kaleni.abrams píše:
Jaky a kde koupit drat?
Jinak mam zkusenost, ze rezat do samotu jde daleko lepe kotoucem na kamen nez diamantem. Rozdil je nebe a dudy.
možností je hodně, třeba oslovit firmu nadeta, a koupit od nich jenom drát, bez boilerovýho tělesa. Počítej s tím, že 2kW těleso na 230V je z poměrně tenkýho drátu, blbě se s tím manipuluje. a nebo to zrovna vypáčit z boilerovýho tělesa, ale to by se mi nechtělo. V týdnu jsem obhlížel oricgo keramickou pec, nevím co je to za drát, ale 8kW /3f pec má odporovej drát tak 1,5mm, ale nevím kde se to koupí, určitě musí existovat náhradní díly na keramické pece, tahle byla značky LAG.
- 2 Odpovědi
- 427 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Recyklace solárních panelů je hudbou budoucnosti
- 8 Odpovědi
- 810 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto1
- 36 Odpovědi
- 5492 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 9 Odpovědi
- 1254 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
- 15 Odpovědi
- 2242 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
