12V a 24V zároveň ve FVE
Cus, co si myslite o tomto zapojeni? Jde mi o to, jak plynule a nenasilne prejit na 24V system, ale nekupovat hafo novych veci, nekupovat 24V12VDCDC menice. Napriklad mam 12V DCDC menice, mam 12V maly stridac, mam 12V osvetleni, mam na 12V tohleto a tamhleto... , s tim ze 24V velky stridac bych vyuzival jen obcas zejmena patrne pouze pro pracku. Fungovalo by tohle zapojeni?
Re: 12V a 24V zároveň ve FVE
já nad tímto taky uvažovala, ale nakonec zavrhla, protože při tomto zapojení nevyhnutelně bude docházet k nerovnoměrnému vybíjení článku v sérii, což ovlivní jejich životnost. Těším se na názory dalších.
jo .. ja nad tim taky premyslim ze ty krajni by dostavaly asi vic zabrat nez ostatni .. Pak teda jestli by nepomohly diody a zapojit do 12V vsechny baterky v serii skrz diody (4 a 4 pro 2x 12V). Na tech 12V bude trvale tak kolem 2-3A max. Nikdy ne vic jak 10, to si pohlidam jisticem a to jen spickove. Otazka taky jak se to tam bude prelivat to napeti .. jestli vubec bude..
Nejjednoduší je použít kamioňácký DCDC 24V/12V 10-16A na provoz drobotiny a měnič 12V/230 poslat dál přes bazar.
Je to záměr, že záporné póly na horní straně máš spojené vždy jen s jedním kladným pólem v dolní řadě? Aby nedošlo k rozhození článků, měly by být všechny zmíněné póly spojené do jednoho uzlu. Pokud jsi zamýšlel odebírat 12 V jen z článku nejvíce vlevo v každé řadě, pak si myslím, že to není dobrý nápad
Každopádně je potřeba zajistit, aby už se pak ty rozvody nikde nespojily - například počítač na jedné větvi a reproduktory na druhé
snazim se prijit na co nejjednodussi zpusob jak mit v jednom FV systemu dve napeti, tedy 12V a zaroven 24V pokud mozno bez 24->12 menice, protoze 24->12 menic je take jakasi trvala ztrata a take pokud mozno abych nemusel prekopavat cely system a mohl mit stavajici veci porad na 12 a pritom vyuzit i 24.jose píše:Je to záměr, že záporné póly na horní straně máš spojené vždy jen s jedním kladným pólem v dolní řadě? Aby nedošlo k rozhození článků, měly by být všechny zmíněné póly spojené do jednoho uzlu. Pokud jsi zamýšlel odebírat 12 V jen z článku nejvíce vlevo v každé řadě, pak si myslím, že to není dobrý nápad
napadlo mě mít pro každou baterii balancery nebo aspon pro kazdou vetev.
Každopádně-tak, jak to máš namalované, ti půjde 12V/A a 12V/B jen z těch levých baterek. Další tři dvojičky se nezúčastní.
A spínaný zdroj máme tady: http://hadex.cz/infoPage.asp?action=G549
Přesně jak píše vata. Bude docházet k nerovnoměrnému vybíjení článků zapojených do série, což výrazně zkrátí životnost článků pro větve A a B
Z regulátoru (nebo ostatních článků) se sice bude do těchto článků proud přelívat tak, aby se celkové napětí (24V) vyrovnalo. Ale napětí jednotlivých článků bude rozdílné, např. A 12,5V, B 11,5V, takže časem dojde k tomu, že jeden článek bude přebíjen a druhý se vybije pod minimální dovolené napětí. Při trvalém rozdílu odběrů větví 2-3A ty články vyhodíš do týdne, možná i dříve
Takže buď druhý regulátor pro samostatný okruh 12V nebo měnič 24V/12V.
O baterkách toho vím snad dost. Při nerovnoměrném vybíjení dojde brzy k rozhození vnitřních odporů baterií a tím k nerovnoměrnému nabíjení. Dojde přesně k tomu co se tu popisuje, celkové napětí bude 24V ale jedna větev bude mít 10 a druhá 14V nebo i hůře. Je to zcela běžný jev u baterií v kamionu, invalidních vozících atd ale i v seriových sestavách 2V článků. Balancer je možnost, ale takto výkonný? Seriozní výrobce baterií doporučuje vyrovnávací nabíjení třeba jednou do roka, tedy vše rozpojit a nabít vše na 12V.
Osobně se domnívám, že DC/DC měnič z 24V na 12 je nevyhnutelný, jinak ty baterky půjdou buď do kopru nebo se o ně bude třeba opravdu dost starat.
DC/DC měniče z 24V na 12V od 5 do 70A(12V) http://www.mulac.cz/24v-na-12v-dc-dc/ Victrony mají zanedbatelný odběr naprázdno, a velmi dobrou účinnost.
