Regulátor + On grid měnič
Dobrý den, zeptám se zkušenějších. Je možná automatizace přepínání mezi dobíjením baterie a on grid měničem?
Podle schématu mám relé ovládané časovým spínačem. No ale je to bez ohledu na to, je li baterie nabitá či nikoliv.
Má představa je taká, nabít baterii a přepnout na on grid. Dík za nápady
Re: Regulátor + On grid měnič
To přepínání s relé už funguje? Pak stačí jen měřit napětí aku třeba arduinem a podle toho sepnout relé. Pokud to ještě nefunuje napadá mě jěště varianta z ongrid měniče nabíjet přes nabíječku rovnou baterie. Bude to účinnější než přes pwm regl, ale nebude soběstačnost při výpadku DS.
Ano, to přepínání už funguje. Přes arduino není špatný nápad, ale co hlídání nabíjecího proudu. Např. nastavím 28,8v ale proud do aku poteče cca 12A z panelů. Myslím že ještě nebudou nabité. Dá se nějak ještě monitorovat proud?
Narazil jsem na tento hybridní měnič: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 2400w-plus
Ale ta cena....
Ale ta cena....
Jakým relé a jaký výkon z panelů takhle přepínáš?
Proud se dá měřit taky jednoduše na Arduinu pomocí hallovy sondy ACS 758(0-50A nebo 0-100A nebo -100 až 100A, ...). Výstupem z čidla je napětí v rozmezí 0-5V.
Jedná se o relé 24v 70A, výkon panelů je asi 350w. Postupně budu přidávat asi na 1000w.
Valí se mě tady raspberry pi, existují na to nějaké moduly?
S ras PI neporadím(bylo by to sice jako jít s kanonem na vrabce, ale než aby se flákalo , ale jestli umí měřit napětí na svých vstupech tak asi ano.peater píše:Valí se mě tady raspberry pi, existují na to nějaké moduly?
Není třeba na toto žádných modulů, napětí se upraví pomocí odporového děliče a ACS se dá zapájet na univerzální plošnák. Samo ACS je na ebay kolem 100kč, jako modul už kolem 300kč.
- 21 Odpovědi
- 3912 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 7 Odpovědi
- 716 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 15 Odpovědi
- 1927 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
Limiter svepomoci pro obycejny on-grid menic
od Sluncejeelektrina » » v Plánované elektrárny
- 2 Odpovědi
- 394 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sluncejeelektrina
Predam 11kw off-grid menic iSolar SMW
od glxs2 » » v Měniče napětí
- 1 Odpovědi
- 461 Zobrazení
Poslední příspěvek od glxs2
