výber měniče 24V/2500-3000W
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Re: výber měniče 24V/2500-3000W
Tak teraz neviem lebo v popise aj schematicky tu funkciu ma.
http://www.solarzellen-shop.de/12v-wech ... ntegr.html
Tak isto ako tieto TOYO
http://greenakku.de/Wechselrichter/Stro ... ::424.html
Zdravím, tak ten TOYO je podobný jako předchůdce Power Star měničů, ale pokud si myslíš, že umí přisávat ze sítě, tak to určitě neumí, to by uměli pak všechny PJ, tyto měniče umí jen UPS funkci, přepnout ze sítě na měnič a dobíjet akumulátory.Peter elektro píše:Tak teraz neviem lebo v popise aj schematicky tu funkciu ma.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Takže ak som toto spravne pochopil pri programe 7,8,9 (batterievorrang) beži system primarne na baterie. Pri poklese napetia na accu. pod nastavenu hodnotu prepne na siet a vypne sa nabijačka v meniči. To znamena že dovtedy laduje aj s panelov aj zo siete ??? z toho som jelen
Batterievorrang- Solarbetrieb
Wenn am Vorwahlschalter Stellung 7,8,9 eingestellt ist, verbraucht der Wechselrichter vorrangig den Batteriestrom, bis die Batteriemindestspannung erreicht ist.
Wird die Batteriemindestspannung unterschritten, schaltet der Wechselrichter zur Batterieschonung auf Netzbetrieb zurück.
Hier ist automatisch das interne Ladegerät ausgeschaltet so das sich die Batterie nur durch die Solaranlage wieder aufladen lässt.
Hat die Batterie die Rückkehrspannung wieder erreicht, schaltet der Spannungswandler automatisch in den Batteriemodus zurück.
Die Umschaltzeit von Netzbetrieb und Batteriebetrieb beträgt < 10 Millisekunden. Die kurze Umschaltzeit ermöglicht den unterbrechungsfreien Betrieb aller angeschlossenen 230V Verbraucher.
In dieser Betriebsart wird vorrangig der erzeugte Solarstrom selbst verbraucht (Eigenverbrauch Solarstrom)
Ahoj tak sem našel tohle, ale jen nevim jak ta alibaba pořádně funguje : http://www.alibaba.com/product-detail/3 ... 0.0.B9Bq5p
- 137 Odpovědi
- 6082 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 26 Odpovědi
- 2165 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
- 18 Odpovědi
- 1909 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
od Term » » v Plánované elektrárny
- 12 Odpovědi
- 1346 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 1159 Zobrazení
Poslední příspěvek od venna
