Dvě IP adresy
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Dreambox
Dvě IP adresy
Příspěvek od Dreambox »
Mám dotaz,zda se někdo nesetkal s problémem u raspberry.Mám přidělenou Ip adresu a to tu zobrazenou 10.0.0.7.Raspberry se mě ale detekuje ještě na jedné adrese DHCP.a to třeba 10.0.0.125.mac adresa je u obou připojení stejná.
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
mypower.cz
Re: Dvě IP adresy
Příspěvek od mypower.cz »
Obvykle se mi to stává když v /etc/network/interfaces nechám
Kód: Vybrat vše
allow-hotplug eth0
takze nechat jen
Kód: Vybrat vše
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
nebo
Kód: Vybrat vše
auto eth0
iface eth0 inet static
address A.B.C.D
netmask E.F.G.H
gateway I.J.K.L
a projistotu i reboot.
Dreambox
Re: Dvě IP adresy
Tak já to mám takto a přiděluje mě to furt tu na pevno a druhou DHCP.Tak nechápu kde múže být problém ještě
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
address 10.0.0.7
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.0.138
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
Re: Dvě IP adresy
Příspěvek od brumlaj »
Odpovídá malina na té adrese .125 i jinému zařízení než routeru/DHCP serveru připojenému do LAN po plném náběhu maliny? A jak se Ti to zachová pokud necháš naběhnout malinu bez LAN a až potom připojíš ethernet? Na jak dlouho máš nastaveno lízání na DHCP serveru? Obnovuje se Ti pronájem? Nemáš nastaveno něco jako bůtování maliny ze sítě? To jsou jen nástřely, možná bez logiky........ V nouzi co tak nastavit na DHCP serveru na pevno přidělovanou adresu (.7)? Má malina příkaz "ifconfig" nebo "ip addr"? Co říká?
Dreambox
Re: Dvě IP adresy
Ahoj
Tak toto odpovídá na té druhé adrese.Nevim kde to je ale nastaveno.
Re: Dvě IP adresy
no vidim, ze system.d asi dorazil i na malinu. Máš něco v adresáři /etc/systemd/network ? Já na stolním PC tam nemám nic. Kámo gůgl říká, že /etc/systemd/network/wired.network (to wired.network asi může být cokoli) obsahuje
[Match]
Name=enp1s0
[Network]
DHCP=ipv4
nebo
[Match]
Name=enp1s0
[Network]
Address=10.1.10.9/24
Gateway=10.1.10.1
podle mne když ten soubor smažeš, tak se problému zbavíš, anebo jej uprav dle obrazu svého
Name= AsiJménoSíťovky
Dreambox
Re: Dvě IP adresy
Tak tam bohužel nemám nic
Re: Dvě IP adresy
Ty mne snad donutíš tu malinu exhumovat a konečně s ní začít něco dělat ;-) Ale dík Ti za to. Co tam máš za distro a které?
Dreambox
Re: Dvě IP adresy
Mám tam Raspbian 8.Prošel jsem všechno možný.Nikde jsem ale nic nenašel.Je to tam někde pěkně schovaný.
tom.i
Re: Dvě IP adresy
Příspěvek od tom.i »
Pokud neni jistota, ze je to nekde nastaveno v zahadnem configu, tak bych zkusil toto:
ip addr flush
a posleze:
dhclient eth0
zda-li bude opakovat stejne IPny, tak hledat nastaveni v configurakach.
Dreambox
Re: Dvě IP adresy
Tak tady to je.Zkoušel jsem ip address flush dev eth0.To se ale Raspberry sekne.
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Dvě IP adresy
Příspěvek od Kostěj »
Jestli funguje linuxový příkaz ip, tak (dle man ip: ip addr { add|del } IFADDR dev STRING) zkusit "ip addr del 10.0.0.145/24 eth0" (možná bez toho /24, to si nejsem jist).
Dreambox
Re: Dvě IP adresy
Tak ani toto nejde.
jira
Re: Dvě IP adresy
Příspěvek od jira »
Kostěj píše:Jestli funguje linuxový příkaz ip, tak (dle man ip: ip addr { add|del } IFADDR dev STRING) zkusit "ip addr del 10.0.0.145/24 eth0" (možná bez toho /24, to si nejsem jist).
spravně to je
Kód: Vybrat vše
ip a d 10.0.0.145/24 dev eth0
dale bych zkusil toto
Kód: Vybrat vše
cd /etc
grep -r 10.0.0.145
9kWp Phono Solar 450, 5.4kWp JZ/3.8kWp SV MP-II 5k, 14kWh LifePo4
Dreambox
Re: Dvě IP adresy
Takže když zadám příkaz ip a d 10.0.0.145/24 dev eth0 .Raspberry zamrzne.Ani toto nepomohlo
cd /etc
grep -r 10.0.0.145
mypower.cz
Re: Dvě IP adresy
Dreambox
Re: Dvě IP adresy
Děkuji za odkaz.Problém vyřešen a to podle fora takto I fixed the problem just by adding the following command into /etc/dhcpcd.conf
nodhcp
and in file /etc/network/interfaces must change the lines in the following way:
#iface lo inet loopback
#auto eth0
Re: Dvě IP adresy
Ještě jednou díky Dreamboxi za popostrčení raspberry nakopnout. Šel jsem na to jiným směrem. Adresář networking jsem nechal na pokoji a do /etc/dhcpcd.conf jsem na konec doplnil:
interface eth0
static ip_address=192.168.0.10/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1
IP adresa se na rozhraní automaticky sama vrzne po zapojení LAN kabelu do přepínače. Jen nemám na síti DHCP server, tak netuším zda dpcpcd neotravuje na LAN.
