FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko
Příspěvek od rottenkiwi »
Tu je pekné video o zmene frekvencie timerov pre všetky možné piny z nasledujúcich:
https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=9JXGIeM3BSI
Příspěvek od kodl69 »
No a zase to koliduje s SPI, takže tohle s jedním arduinem asi nemá řešení, jak "přestěhovat" SPI teda netuším, jestli je to vůbec možný. Takže komunikace jedině sériová, buď do druhýho arduina a nebo třeba ESP8266 wifi...
Ještě mě napadlo, použít arduino MEGA, bude to fungovat stejně, tj spi je na vývodech 50-53 a pwm jsou vývody 2-13, na kterejch to bude fungovat bez úprav sw? OC1A a OC1B jsou na vývodech 12 a 13. Je fakt, že tomu arduinu mega bych se rád vyhnul, jestli třeba neexistuje nějaká síťovka I2C a nebo se na to vykašlat.
padre
Příspěvek od padre »
Arduino MEGA by použít šlo PWM výstup by pak byl na pinech 11 a 12 a v programu je potřeba v PWM rutině změnit řádek
DDRB |= _BV(PORTB1) | (_BV(PORTB2)); na DDRB |= _BV(PORTB5) | (_BV(PORTB6));
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
Tak zatím nevím. V každým případě dík za info, chtěl jsem mít možnost všech variant, tj. komunikace sériová, rfm69, lan w5100 a nebo wifi esp8266, ale asi bude jenom wifi a sériová komunikace s galvanickým oddělením. Škoda, že neexistuje nějaká malá deska s ATMEGA2560, pak by volba byla jasná.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Ale je, je i na ebay za menší prachy, ale to kouzlo arduina pro mini to nemá. Asi se na to vybodnu, wifi je za $2, vyzkouším jestli je to schopný jako webserver a udělám to takhle - pro známýho, ještě by chtěl teploměr, ale asi jenom s termistorem, s ds18B20 bych mohl mít problémy s časováním. Chce vidět na pc nebo mobilu, jak je ohřátej boiler a jestli tam de nějakej výkon.
To Padre: ještě otázečka k vytížení atmegy: pokud bude mít program delší průchod smyčkou než 10ms, budou pwm výstupy fungovat, nebo je problém? -třeba kdybych nešikovně napsal vyčítání z ds18b20 a dal tam delay(800)?
padre
kodl69 píše:To Padre: ještě otázečka k vytížení atmegy: pokud bude mít program delší průchod smyčkou než 10ms, budou pwm výstupy fungovat, nebo je problém? -třeba kdybych nešikovně napsal vyčítání z ds18b20 a dal tam delay(800)?
S PWM problém nebude, je hardwarové, pošleš na rutinu co chceš nastavit a pokud nepošleš další změnu tak tuto hodnotu výstupy drží.
padre
Tak po ročním provozu FV ohřevu vody, mohu říct že jsem nadmíru spokojen. Od konce srpna 2015 do dnešních dnů to vyrobilo 1900kWh. Mírně jsem upravoval program pro měnič a odstranil nějaké chyby.
Mám 300l bojler s topnou vložkou, která je v polovině nádoby, takže se ohřívá jen asi 150l a ze začátku jsem myslel že to bude tak akorát. Přes léto ale byl bojler často rychle nahřátý a topná vložka jen dohřívala a zbytek zůstal na střeše. Do spodní části nádoby jsem proto přidal další topnou vložku 2kW a doplnil prioritní relé které upřednostnuje horní topnou vložku. Ted už jde vše co je k dispozici do vody.
Já to konečně u kámoše taky zprovoznil a s devíti panely 230Wp s naprosto nevhodným sklonem 25° k západu je každej den boiler 120l na 80°C. Za týden 40kW, bylo by víc, ale není to kam dát. P.S. Kde je v programu konstanta pro ACS? mám tady jeden ACS712/30A, nechce se mi kvůli tomu kupovat další.
padre
Musiš změnit řádek: proud = (Avolt – (2500))*(100/66));
Ten 30A má podle mě už moc velký rozsah, ale vyzkoušej a dej vědět.
padre
Tady je odkaz jak mi to aktuálně jezdí : https://emoncms.org/ppadre22
Tak včera hlášená závada - něměří to napětí, proud ukazuje 24,7A. Na první pohled odpařený ACS z desky, předpokládám, že ssebou vzalo i to arduino, že neměří napětí. je zajímavý, že 10A skleněná pojistka před můstkem nevybavila. Budou ko aspoň 2 fety. Asi poděkování za odrušovací LC členy. v týdnu to proměřím a dám vědět. Asi to budu muset prohlídnout osciloskopem, co dokáže ten odrušovací člen provést s napětím a proudem na tranzistorech...Jinak aparát od začátku září do teď vyrobil 100kWh. Dá se nějak zapsat ten stav do novýho arduina, aby se to načítalo dál?
padre
Jaké ti tam tečou maximální proudy? Ten ACS by měl normálně vydržet 20A. Pokud ti panely dávají pod 10A , tak se pojistka nepřepálí. Tu přepálí jedině vyšší trvalý proud nebo energie z plně nabitých kondenzátorů při zkratu za ní.
Zapojení měniče jsi nějak upravoval?
Co se týká zadání výroby, záleží jak jsi program nahrával, pokud přes USB konektor a bootloader tak stačí provést níže uvedené v sekci programu. Pokud jsi program nahrával s prostředí Arduina přes programátor musíš mít navíc nastavený v pojistkách EESAVE, jinak se ti při každém nahrávání programu EEprom smaže. Bit nastavuji přes sw ExtremeBurner.
Prvotní výroba se do programu dá zadat v sekci setup:
// odkomentovat pokud je potreba ulozit do Eeprom predchozi vyrobu,
// nahrat program, spustit pak znovu zakomentovat, nahrat program a spustit
//vyroba = 467000; //vyroba ve Wh (napr.457600 = 457,6kWh)
// EEPROM_writeAnything(addr_vyroba,vyroba);
klasika, 9 panelů v sérii, do zkratu něco přes 8.5A. Já to tipuju na proudovou- napěťovou špičku způsobenou výstupním filtrem - přidal jsem na výstup lc filtr - takovou tu kostku, co jsou v ní kondenzátory a tlumivky - kabel k boileru má cca 5m, tak jsem chtěl omezit rušení. Asi to odrušení zahodím. Jsou odstřelený všechny tranzistory, IR2110 (ještě že je mám v patici) , ACS a analog vstupy na arduinu. Ono se to nezdá, ale v kondenzátorech dohromady 1.3mF při napětí 300V je celkem dost energie k upálení šroubováku. Je fakt, že pojistka je T10A, asi by to chtělo spíš F10A. Prostě klasika, tohle se při smrti ACS stane vždycky a snad se tomu ani nedá zabránit. Mám uzemněnej - pól panelů, trochu strach z atmosférické elektřiny. Boiler je izolačně ok, tudy proud netekl.
padre
Je to divné, to ACS měří na minus pólu, tam by se nemělo žádné velké napětí na Arduino objevit. Jedině že prohořelo a přerušilo se. Testoval jsem ho a za provozu při 8-9A se na něm dá normálně udržet prst, ztrátový odpor má 1,2miliOhm. To mi více hřeje ta pojistka v držáku. Asi vadný kus.
Ještě jedna věc, ověř a dobře změř ty tranzistory, pokud jsi je objednával v Číně. Mi minulý měsíc poslal čínan z Aliexpresu tranzistory 47N60C3 (alespon to bylo na nich napsáno) ale když jsem je proměřoval neměly reverzní diodu a přechodový odpor v sepnutém stavu byl vysoký. Ty ku**y falšují už i tranzistory.
dyť to píšu, díky odrušovacímu článku spínaly do kapacitní zátěže, tj "natvrdo" a tím došlo k destrukci. Když to teď zpětně vyhodnocuju, tak nejhorší situace nastala při rozepnutým termostatu boileru - kondenzátor zůstal nabitý z jedné půlvlny naplno, cca 350V, a můstek přepnul polaritu naopak. A to i několik hodin denně. V té odrušovací krabičce je na vstupu M1+2x10n proti zemi. Takže příčina smrti je jasná. Mám ještě pár kusů navíc, zkusím raděj změřit Rdson, ale jsou ze stejné várky jako ty původní, tam chybu nehledám.
Mám z aliexpresu dokonce nějaký STP75NF20 (do tohoto nevhodný) a ty jsou použitý, vypájený z desky - až když jsem vynadal číňanovi a podrobně přečetl popis, tak jsem pochopil, že "v zájmu co nejnižší ceny můžou být součástky nové nebo použité" ale jsou v akci už rok a bez problému, možná lepší než FAKE.
ACS se v podstě "odpařil" to je klasika při bouchnutým můstku, už se mi to stalo v jinejch konstrukcích.
Snaha o dokonalost se trestá. Že mě to nenapadlo dřív, že je ten filtr blbost.
padre
Po zkušenostech jsou lepší použité tranzistory vypájené a z navařenýma nožičkama než ty co vypadají jako nové ( i když i mezi němi byly vadné kusy).
kdyžtak dej odkaz na ty fake 47n60c3, abych je třeba nekoupil omylem taky, budu dělat ještě dva kousky...
padre
Pozor nekupovat FAKE!! https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 0.0.eKq6Cg
Číňan samozřejmě, že jich prodal hodně a nikdo si nestěžoval, ať to pošlu zpět, že mi vrátí peníze atd.
Nakonec mi musel vrátit peníze z rozhodnutí Aliexpressu. A to ještě pak chtěl ať mu tranzistory pošlu aby je mohl prověřit :lol: Skončily ve smetí, když neznám skutečné parametry, jsou mi k ničemu.
já koupil tohle: https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 0.0.on8MiV sice focený na stejným podkladu, ale podle zkoušky při 10A bez chladiče naměřen Rdson=0.15 Ohm, ale to už byl dost teplej, takže +- dle datasheetu. Tyhle přišly v plastové liště.
Mám ještě jedny, ale od tohoto prodejce http://stores.ebay.com/jk-parts-store?_dmd=2&_nkw=47n60, ty jsem kupoval už 2015, při měření 10A mi vycházel Rdson=0.08 Ohm, a skoro se při tom proudu nehřály... a tyhle byly jenom jenom v pokoveným sáčku. Takže obal není to nejdůležitější...
Obojí mají substrátovou diodu, skoro se mi nechce věřit, že v některejch není, je to v podstatě "chyba" výrobní technologie.
U těch prvních mám podezření na přeznačení, ale určitě vyrží Uds víc než 400V a při proudech do 10A je to v klidu. Je zajímavý, že na obojích fotkách je stejná výrobní série... jak si všimnete, cena je jenom mírně odlišná.
Takhle asi vypadají originály: https://www.aliexpress.com/item/SPW47N6 ... 2e943558f2
Zkoušel jsem ACS712 30A - je to špatně, ta citlivost je už málo, pod 0.3A už to chvilkama měří 0, takže 20A verze je ta správná.
Ještě řeším rušení I2C displeje, občas (hlavně při odpojené zátěži, příp. v okamžiku vypnutí termostatu) se na displeji objeví "rozsypanej čaj" , měnič jede, ale displej se probere až po restartu. Mám k němu cca 30cm kabel, stínění připojeno na jednom konci, a ještě jsem zkoušel nacvaknout ferit, ale marnost. Zkusím ještě ukončovací odpory z 4k7 snížit na 2k2, ale jinak nevím co s tím. Silový kabely vedou od toho i2c cca 20cm daleko, všechny jsem se snažil zkroutit, aby moc nevyzařovaly. I2c má konektor přímo na arduinu mini, a napájení hned vedle, společný s procesorem, tam bych chybu nehledal.
