Proudové omezení TS 150V MPPT60
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Před půldruhým měsícem jsem z důvodu reklamace vyměnil jeden z dvojice tristarů, které používám v tandemovém provozu. Teprve teď, když nastaly vhodné podmínky (mrazivo a slunečno), jsem si povšimnul, že se jeden kus z tandemu po ránu nějak fláká a hlásí při tom varování "High array voltage current limit". Tedy jako že odmítá pracovat na plno z důvodu vysokého napětí na panelech. Při tom oba Tristary mají stejné sady panelů. Přeměřil jsem tedy Voc a zjistil 117,8V. Kouknul jsem do originálního manuálu a zjistil jsem, že do 140V Voc by měl pracovat bez omezení. Nedalo mi to a přehrabal jsem web u výrobce. Tam jsem zjistil, že původní Tristar MPPT60A dostal nejen nové jméno TS-MPPT-150V ale také nové vlastnosti. Původní Tristar MPPT60A začínal omezovat proud při napětí FV pole nad 140V. Nový Tristar TS-MPPT-150V ač by se zdálo podle označení 150, že by měl pracovat do 150V místo toho pracuje naplno jen do 115V a pak začíná proud omezovat a při 145V již nedodává vůbec nic. Tak se stalo, že výrobce hezky potichu, bez nějakého upozornění výrazně zhoršil vlastnosti výrobku. Ke cti mu může být, že se k tomu alespoň v manuálu přiznal. Pro upřesnění přikládám specifikaci proudového omezení dle novějšího a staršího manuálu.
Re: Proudové omezení TS 150V MPPT60
Hmm to není od nich pěkné,to je jako krok zpět. Výměna firmware nepomůže? Uvnitř jsou změny?
Vnitřnosti jsem zatím nekuchal, oba jsou ještě v záruce. Firmware je nahrátý v obou stejný, ten nejnovější.
Omezení proudu má samozřejmě vliv na výkon. Výkonový graf přikládám.
Uplne stejne se chova a stejnou hlasku hlasi muj TS koupeny pred 2 roky.
Pouzivam trochu nestandardni panely a Uoc jsem dnes mel pres 130V.
Je také patrné omezení výkonu při přítomnosti Voc vyššího než 115V?
U mne teď spolupracuje jeden přes tři roky starý s výrobním číslem začínajícím na 120 a druhý půl roku starý s výrobním číslem začínajícím na 150. Výkonové rozdíly jsou na grafech dobře patrné. Naštěstí období nízkých teplot nebývá příliš dlouhé.
Zdravím, mě toto varování taky občasně hlásí jeden z mých TS s extra polem, ale jde jen o události, ne o kontiunální omezení výkonu po delší dobu. Dělá to při kombinaci velkých proudů a Voc nad 115V, což se v praxi ale tak často nestává. Dneska bylo sice skvostně a zima, Voc po ránu kolem 125V, ale slunko je ještě pořád dost nízko, takže proudy nebyly nad 40A, takže mi nic nehlásil a spolehlivě si to odpracoval. Jak slunko povyleze, panely se prohřejí a Voc sleze dolů.
Me to jen napisetu hlasku, ale omezeni proudu jsem si nevsiml. Je mozne ze nejake omezeni je, ale ne tak ostre. Dnes daval Tristar krasnych 60A.
Pokud je to jen varování, které nemá vliv na výkon, pak to nevadí. Vadí mi ale, že v období skoupém na sluneční záření, kdy hlídám každou Wh, se projevují úbytky na výkonu i když je z grafu zřejmé, že jiné kusy téhož modelu to bez problému zvládají.
Jeden by předpokládal, že vývoj jde za velkou louží směrem vpřed k lepším parametrům a ono je to naopak. Třeba je to jen nějaká vyšší míra zabezpečení spínacích tranzistorů. Nebo jen ušetřili na tlumivce, která při vyšším napětí již není schopna přenést plný výkon.
No není to jen u tristaru,ale i Midnite letos vydává osekané verze: https://www.youtube.com/watch?v=BqnG2NeAFJ0 dokonce jenom SOLAR a jiné blbiny tomu chybí.
Dobrá čarodějnice co-hehe.
Ta teda vypada. Fuj to sem se lek...
Dnes jsem mel cas nahlednout do logu v Tristaru a hlasku "High array voltage current limit" mi Tristar hlasi pokud napeti prekroci 126V. Omezeni proudu nebylo pozorovano.
Jaké má první trojčíslí výrobního čísla?
Pokud si dobre vzpominam, tak 124
Tak to je blíž k mé nejstarší výrobní sérii (120), která ještě omezovala až při vyšším napětí FV pole.
Kus, jehož výrobní číslo začíná na 124 mám taky. Tomu se porouchaly obvody přesného měření napětí.
- 23 Odpovědi
- 2461 Zobrazení
Poslední příspěvek od Keraj
Omezení pravomoci prohlížet obrázky
od kybos » » v Novinky na fóru
- 1 Odpovědi
- 419 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 13 Odpovědi
- 2144 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
Omezení maximálního rezervovaného výkonu po 15.2.
od jirkajiri » » v Plánované elektrárny
- 28 Odpovědi
- 1813 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
Goodwe gw10k-et - přetok omezení
od calvera.jarda » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 11 Odpovědi
- 5731 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sluncejeelektrina
