Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W
Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W
na eBaji sem narazil na toto : http://www.ebay.co.uk/itm/2000W-Pure-Si ... 1741468766 je to apgrejd modul dělající z modifikovanýho sínuse čistej sínus a stojí cirka 800Kč . Jestli sem popis pochopil správně , zapojuje se místo desky dělající z 325V DC hranatý sínus . A asi jde o stavebnici DODO . Ale cesta zřejmě je .
Jo to by už bylo v mých silách to vyměnit a dokonce tam přidat i to LCD , co ten EG8010 modul na něm umí ovládat .Dokonce to má i možnost zapojit dvě feritový jádra s vinutím ( byť dodávají jedno k tomu ) .
Sice mně nijak netěší to pájení ,ale když vím ,co kam má přijít a je to stavebnice , tak to dohromady dám .
Díky
Díky
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie Ni-Cd 24V / 12 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
No a už víč co na tom tvým měniči odešlo? jestli funguje ta první část, tj z 12V na cca 320V, tak potom je ten modul řešení, ale asi bych si raděj pořídil LF měnič a tohle předal někomu na hraní...
Poškozená prozatím je první část 24V až dojdou fety ,tak teprve zjistím jestli je ještě něco jiného v háji zeleném . Ten modul jsem chtěl do plně funkčního 12V /230V s UPS ale je to trapéz ,tak na vyhlazení ,aby byl sínusový ( oběhové čerpadlo hrozně nadává ,když to z něj má běžet ) .
Tedy ten poškozený je 24V na 230V bez UPS ale čistý sínus ( ten žádný doplněk nepotřebuje ,pokud se povede opravit ).
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Tak si pořiď oběhový čerpadlo na 12V a máš to bez dřiny a zbytečné spotřeby měniče, chystám se k tomu taky: http://cerpadla.heureka.cz/jablotron-cp-201p-180/ Já je teda nemám na topení, ale jenom na solár. Momentálně tam trápím historickej grundfos ups25/40.
Tak je to taky řešení ,nicméně dokoupit komponent za 800,-kč je o trošku levnější než čerpadlo za 3000 ,-kč a máchat se ve "vodě "než to vyměním a znovu napustím .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
ehm, a 2 ventily v ceně á 60 Kč u tak problémového prvku jako je čerpadlo? Kdo to topení propánakrále projektoval a následně instalatéroval? Jinak si "máchání se" nedokáži představit. Odkazované jablko je super, tam kde jsem jej namontoval na něj zapomněli.
Taky to nechápu, mám u čerpadla šroubení s vestavěným kulovým ventilem, stálo asi o 100Kč víc než bez něho. Takže vyteče jenom ta trošička vody co je v čerpadle, a to odhaduju tak na dvě deci.
Jo uznávám ,ten ventil by tam měl být ,ale jaksi není a až se čerpadlo pokazí ,tak ho tam dodám neb se to stejně vypustí kvůli jeho výměně .Kdo to dělal netuším ,takto jsem to obdržel .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- 2 Odpovědi
- 515 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 1 Odpovědi
- 687 Zobrazení
Poslední příspěvek od Filas
- 0 Odpovědi
- 393 Zobrazení
Poslední příspěvek od mozeg
- 1 Odpovědi
- 883 Zobrazení
Poslední příspěvek od laco76
- 6 Odpovědi
- 1561 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
