Solar Switch
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Solar Switch
Re: Solar Switch
Nemám. Dle popisu (a u číňanů zvlášť) se těžko určuje, jak se to chová. Pro někoho nemusí být optimální, aby se u vybité baterky, kdy je přepnutý na síť, přepnul zpět na baterku až při dosažení poměrně vysokého napětí na baterce (u LiFePo bych musel čekat třeba celý den, až se téměř nabije). Já mám, aby se přepnul mnohem dříve.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Solar Switch
Mohly tam být nějaké hejblátka s nastavováním co a kdy..
Re: Solar Switch
1. přepíná to jen AC - tudíž měnič musí jet nonstop
2. přepíná ubohými midi relátky
Takový bazmek bych doporučil jen nepříteli .
Automatic ATS Dual Power Transfer Switch Solar
od Sesijama » » v Regulátory
- 3 Odpovědi
- 1237 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 1 Odpovědi
- 174 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 0 Odpovědi
- 40 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solvis
- 36 Odpovědi
- 4095 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
