LIFEPO4
Archiv ukončených inzerátů
sali
LIFEPO4
Příspěvek od sali »
brin
Re: LIFEPO4
Příspěvek od brin »
Re: LIFEPO4
Příspěvek od kodl69 »
Tak baterky z auta jsou dost risk, Abrams o tom něco ví, jde o to, že tam dostávaly jistě sadu, jestli je to 40kW kangoo(dle obrázku) tak dostávaly při rozjezdech 1,5-2C, takže můžou být některý dost zhuntovaný - proč by to jinak prodával. Ale jestli se z toho vybere 32ks použitelnejch po +-150Ah a správně se propojí, tak za ty prachy 16s 300Ah je celkem dobrá cena, ale je to kdyby a možná.
fugas
Re: LIFEPO4
Příspěvek od fugas »
Rok 2009 a z auta.Tohle je těžce buď a nebo.Devadesát tisíc za baterky s nejasnou budoucností je moc moc.Možná tak třicet a až se odporoučí,tak si říct přišli jsme o víc.Moje auto vyjelo z fabriky s cenovkou kolem osmi set tisíc.Jako sedmileté jsem ho já kupoval za stotřicet.Takhle to prostě chodí,nic není na věky.Nehledě na to,že po prvotní euforii začnou radosti s rozbalancováváním a jiné srandy,až bude v sadě polovina článků nových.
Na prodej jsou nejspíš proto,že auto už moc dleko nedovezou,takže ani v ostrově nakonec moc parády nenadělají.
Re: LIFEPO4
Ale zase baterie je tak silná jako nejslabší článek, stejně jako řetěz, takže to v tom autě může být ten problém, jsou všechny v sérii. Jistě vím, že já to kupovat nebudu, nemám kam už další baterky dát, navíc tyhle extra široký.
Mám nějaký baterky použitý, a po proměření kapacity a výměně dvou nejslabších kusů seriózním prodejcem si nemůžu na nic stěžovat, po sezóně, kdy táhly celou domácnost se tváří pořád stejně.
Hlavně aby mu teď nezačlo volat moc lidí a dotyčnej si nemyslel, jak sqěle to prodá.
fugas
Re: LIFEPO4
Já se prozatím nechystám na zvyšování systémového napětí.Ale jednou možná...Takže když mi teď praskne cévka a rozhodnu se rozvádět,tak za ty peníze budu mít 200Ah 24V,nebo případně do budoucna 100Ah 48V.Rozdíl v počtu článků značný,ale budou to funglovky a jak si je vychovám,tak je budu mít a se zárukou kapacity.Tím nikoho nezrazuji.Jenom chci říct,že když už taková investice,tak za tutovku.I když nejsou nafouklé,tak jsou bezmála sedmileté a pravděpodobně těžce cyklované.Ale třeba je někdo koupí a bude si chrochtat.Já bych byl v případě takovéto sumy za takový artikl posera,to říkám zcela na rovinu ;)
brin
Re: LIFEPO4
Příspěvek od brin »
S prodejcem jsem komunikoval, je ochoten prodávat i po částech. Baterie dostaly mírně zabrat od minulého majitele, který měl špatně nastavené balancování, proto údajně kapacita 130–180 Ah. Prodává, protože údajně kupuje LTO.
fugas
Re: LIFEPO4
Aha.Myslím že když jsem inzerát viděl poprvé,tak tam bylo pouze v celku.Ale možná jsem to viděl jinde.Ale jak vybrat články s podobnou zbytkovou kapacitou?Když bude jen jeden článek slabší,tak to degraduje celou sadu na jeho kapacitu.Podařit se vybrat slušné články,tak je ta cena opravdu zajímavá.
Matess
Lokalita: Šumperk
Re: LIFEPO4
Příspěvek od Matess »
ten puvodni majitel musel byt asi pekne prase, kdyz je baterka takhle na kasi po relativne par cyklech. Je ale fakt ze realne muze byt spatnych jen par clanku. Kdyby se z toho povedlo udelat 2x 48V 180Ah tak by to bylo super. Ono ta cena je vlastne dobra i za tech 130Ah.
brin
Re: LIFEPO4
Příspěvek od brin »
Tak, cena vychází v podstatě na 2000 kč na článek, to je dost dobré, i kdyby to bylo 100 Ah. Ale mám strach, že by takto poškozené články pak šly rychle do pekel.
vla
Lokalita: Praha 6
Re: LIFEPO4
Příspěvek od vla »
To se zlevnili na 72 tis za sadu?
Nemám rád tenhle stát.
brin
Re: LIFEPO4
Příspěvek od brin »
Mám dojem, že by to šlo ukecat.
SJM
Re: LIFEPO4
Příspěvek od SJM »
Kdo to prodává, nejedná se o Ing. Dvořáka?
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: LIFEPO4
Příspěvek od marko250 »
Sám uvádí kapacitu 14-15kWh=120A/ks, což bývá v inzerátech spíše nadsazená hodnota. To je i za 72t. trochu mimo ne? Samozřejmě že jdou v tomhle počtu nakombinovat pro provoz na stejné celky,které se nebudou rozcházet tak strašně,ale 120A z původních 220A na kus je stav, kdy už umřely ne? Při nabíjení pojedou nezadržitelně nahoru a opačně i rychle dolů,s tím spojené potíže přebití(výkonné bms) a podbití(ochrana 36ks),1200cyklů v autě při udávané době na papíru 2000 cyklů= pojedou možná s velkými trably 2-3 roky? I polovina těch 72t.Kč je na pováženou dle mě tedy.Možná ale něco počítám špatně jako "počátečník" ? :-)
brin
Re: LIFEPO4
Příspěvek od brin »
Podobně jsem uvažoval i já, ale mohu se mýlit.
hurvayz
Re: LIFEPO4
Příspěvek od hurvayz »
:geek: Bude muset někdo koupit a dát za dva roky echo..Vyhneme se spekulacím :roll:
Re: LIFEPO4
spíš by měl někdo prodejce přesvědčit, že za svoje peníze získal nebezpečnej odpad a ještě by měl zaplatit za likvidaci :lol: *batt*
hurvayz
Re: LIFEPO4
:o Za svoje peníze? Ty víš jak to bylo?
Trochu času a baterky budou pryč a nebo aspoň inzerát ;)
fugas
Re: LIFEPO4
Tak vypíšem konkurz na dobrodruha,který nám dá za dva roky echo :D Přihlášky uveďte zde do vlákna.Vlákno bych přejmenoval na "Hledá se ryba". :mrgreen:
hurvayz
Re: LIFEPO4
Tak po tomto hejtovani to asi z fora nebude, i když.. :)
Jete sou vzdy jeté a to se uvidí, jinak spoustu lidi na foru nemají new lifepočka..
