Jak efektivně propojit akumulátory v baterii...
Zdravím všechny,
našel jsem takové zajímavé pojednání (anglicky) a tak se s Vámi chci podělit o informace. " jak správně propojit více akumulátorů, aby tvořily větší baterii "... aneb vliv odporu na zapojení...
link zde:
http://www.smartgauge.co.uk/batt_con.html
Co Vy na to...? Jak máte propojeno...? Používá někdo něco jiného než "metodu 1"... ? Ověřoval si někdo vlastní zapojení výpočtem...?
link zde:
Re: Jak efektivně propojit akumulátory v baterii...
Já používám metodu 3. Ne proto, že bych o tom premýšlel, ale proto, že k již existující sadě jsem připojil sadu další se spojením na vypínačích 120A.
Otázka je spíše, zda:
1. paralelně připojit dvě 16-ti článkové baterie nebo
2. 16x seriově spojit dvojice paralelně spojených článků.
Zvolil jsem první metodu proto, že mi to umožní lepší balancování dvou nezávislých bateríí.
V případě, že se některý článek (nebo spíše 4 články (nemám v jedné baterii řešen problém Cellogu)) v jedné baterii nabije dříve, zvedne se napětí této baterie a větší proud pak teče do druhé baterie, v té první zatím působí na přebitých článcích pasivní balancéry a pěkně to celé srovnají.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
Používám na NiCd 3jku, je to dle mého názoru nejlepší. Plná kontrola nad slabými články. Takové hvězdicové zapojení lze dobře měřit s multimetrem mezi kontaktem baterie a spojem vedení a rozdíly mezi kapacitami když se sepne odběr nebo nabíjí přímo připojenými panely. Přemýšlím v souvisti s tímto zapojení o nějakém jednoduchém sběrnicovém monitoringu. Mám to dimenzované na vedení 1-4x50 podle vzdálenosti od měniče a kapacit baterie a paralelně zapojených panelů. Přípoj mezi kontaktem baterie a spojem na vedení se tak dá dělat při mnohohvězdicovém zapojení do 10mm2 protože se vše, toje nabíjení z měniče jeho spotřeba a nabíjení z panelů podělí na spoji vedení. Jen mi není jasný konec článku proč by měla být spotřeba a nabíjení vždy na jednom konci. Celý článek tak je znehodnocen, protože jde o ty samé poměry co autor vysvětluje ale nejde o baterii ale rozložení proudů na vedení.
V uvedeném materiálu je znázorněn typicky scholastický příklad, který se v amatérské praxi asi příliš nevyskytuje. Také nebere v úvahu reálnou proměnlivost zatížení baterie. On ten uvedený pohled platí jen a pouze za uvedených předpokladů. Realita je ale na hony vzdálená těmto idealizovaným podmínkám:
1. Vnitřní odpory jednotlivých spojovaných baterií se v praxi poněkud liší a to někdy i o desítky procent, zejména jde -li o sady baterií skládané z kusů různého stáří.
2. Při proměnlivé zátěži se po odlehčení zátěže poměry změní a náboje se začnou vyrovnávat.
3. Zapojit baterie paralelně tak jako je to v odkazovaném materiálu uvedeno (bez jištění jednotlivých větví), bych na základě vlastních zkušeností rozhodně nedoporučoval. Zkrat jediného článku jedné baterie takto může v lepším případě zničit všechny ostatní, v horším případě může takové zapojení způsobit požár z důvodu přetížení propojovacích vodičů nebo může vadný článek explodovat.
4. Po doplnění pojistek do jednotlivých větví se proudy rozdělí rovnoměrně, neboť odpor pojistky je řádově větší než odpor propojovacích vodičů.
- Lokalita: Senec
Ja používam 5 bateriových sád spojených paralelne....a samozrejme všetky sady oddelené poistkou !!!
Je to velmi doležité pretože ak jeden článok naozaj skape...tak može narobit riadnu šarapatu....
A v takomto zapojení je ovela jednoduchšie zistit ktorý článok je v akom stave...
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Vďaka tomu, že momentálne mam viacero NI CD bateriek, som nútený vyriešiť ich paralelne zapojenie do systému. Aj mne sa pozdáva model 3 (obrázok č. 1), lebo regulátor potrebuje mať pripojenú bateriu a zároveň je potrebné mať poistku medzi jednotlivými batériami, čo by v prípade, ak by som mal iný spôsob zapojenia, znamenalo odpojenie všetkých batérii od regulátora (Alebo sa mýlim) Rozmýšľam na upravenom modely č. 3 (obrázok č.2). Systém bude nabíjaný max 15A a aj spotreba bude na tejto úrovni t.j. 15-20 A max. Menič tam nebude. POistky by som použil 20A a zatiaľ mi to vychádza na tavné automobilové, resp. nechám si poradiť konkrétny vhodný typ. Baterie by mali byť 2X70 Ah a 3x24Ah, V budúcnosti, ak by sa zadarilo, tak by sa slabšie menili za lepšie, a práve tento systém sa mi vidí výhodný , lebo, nemusím odpájať panel, ale len bateriu. Káble od bateriek po svorkovnicu ako nadimenzovať? Mali by mať rovnakú dĺžku cca 1,5 m ( 6 mm2 )- baterky musia odvetrávať. Prosím o dopnenie a opravy tohto návrhu.
- (3.04 KiB) Staženo 1027 x
1x 230Wp, NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
Realizovaná FVE - jak dál efektivně pokračovat?
od Iceman » » v Ostrovní elektrárny
- 44 Odpovědi
- 5057 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Hybrid v MT / efektívne využitie / menič?
od ersiensi » » v Hybridní elektrárny
- 10 Odpovědi
- 1121 Zobrazení
Poslední příspěvek od zbek
- 9 Odpovědi
- 1412 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiříK
- 31 Odpovědi
- 4433 Zobrazení
Poslední příspěvek od blaskoi
NCM akumulátory 2P/6s - 21.9V/125Ah/2737Wh
od Arnix » » v Baterie, úložiště energie
- 8 Odpovědi
- 659 Zobrazení
Poslední příspěvek od ojozo
