Monitoring je to reálné ?
Diskuze se věnuje reálné možnosti sestavení monitoringu spotřeby elektrické energie a výroby fotovoltaiky na třífázovém systému. Uživatelé sdílejí zkušenosti s využitím zařízení jako Arduino a Raspberry Pi pro měření, logování dat a hlídání přetoků. Projekt je možné rozdělit na části zahrnující měření spotřeby, výroby a ohřev vody, přičemž náročnost a investice závisí na konkrétním řešení a dostupném čase.
MilanK
Reputace:4
Nový příspěvek od MilanK »
Chtěl by jsem sestavit monitoring spotřeby el.energie který by uměl měřit spotřebu od distributora na 3 fázích a měřit výrobu Fv taky na třech fázích včetně hlídání přetoků (rozepnutí sepnutí rele a do toho ještě další Fv jednofázovou která je napojena pouze na boiler včetně teploty boileru.
Reputace:1101
Re: Monitoring je to reálné ?
je, otázka je ještě, kolik do toho cheš investovat peněz a času. Spíš bych si to rozdělil na několik částí:
1.) měření 3f ve čtyřech kvadrantech, hlídání přetoku, web. rozhraní
- profi, třeba http://www.technikaatrh.cz/aktuality/pr ... em-siemens+ 3x proudový trafo. web rozhraní, rs232, nějaký programovatelný kontakty.
2.) výroba fv ve třech fázích: třeba jenom elektroměr třífázový ...
3.) ohřev vody: moc pěkně to tady dnes někdo naservíroval na fóru, s arduinem, odesíláním na web a statistikami, tak můžeš řešit i ty první dva případy, ale tady to bude výrazně víc tvého času než peněz...
MilanK
Reputace:4
Počítám s investicí 10t ?
Něco jako je tohle http://shop.openenergymonitor.com/home-energy-monitor/
Využít spíše Raspberry nebo arduino
Reputace:1101
může být, ale neber to jako hotovou věc, je to spíš polotovar, tohle je jenom měření, bez jakéhokoliv výstupu, to si musíš dotvořit, už se v tom vrtám několik večerů aby to fungovalo aspoň tak jak popisujou (nekupoval jsem to celý, jenom enotxshield, přišlo mi to levnější než to bastlit) pokud sis to prohlídl dobře, tak emon je arduino+ raspberry+ logování na web, pokud si zpracuješ vstupní hodnoty, tak můžeš použít i microlog, to je arduino + logování na web
