Cell Loger
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Cell Loger
Ahoj všichni
Sice se mi podařilo zprovoznit celloger na mém PC na stole (windows 7), sice mám polovinu menu v němčině, ale dá se vysledovat co chci.
A teď problém č.1. (bude jich víc)
V elektárně mám PC napájené 12V (4 jádro atom) a na něm WINDOWS XP, kde bych chtěl mít na USB portu připojen cellloger. No a nedaří se mi nainstalovat ovladač. Celloger se mi tudíž nepřipojí k USB portu a nevytvoří virtuální sériový port. Má někdo nápad co s tím ?
Teď problém č.2.
Dá se nějak dálkově spouštět měření a nebo musím být pořád doma když chci logovat a spouštět tak logování ručně?
No otázek by bylo víc, ale musím program ještě nějak vztřebat. Je to taková slátanina všechno dohromady a připadá mi, že to není nějak dodělané. Pokusím se to ještě upgradnout na vyžší verzi, třeba se něco vylepší. Ale ten problém s USB portem mě překvapil, čekal bych, že budu mít spíš problém s těmi W-7 a ne s W-XP.
Pěkný večír
Teď problém č.2.
Pěkný večír
Re: Cell Loger
Vybrali ste po pripojení k USB z menu správne " Device " ?
Re: Cell Loger
Myslím, že ano.
Ve správci mi po připojení Cell Logeru k USBsvítí Otazníko-vykřičník Junsi CellLog 8S, pak mu dám vyhledat ručně v adresáři D:\CellLoger\USB driver a pak následuje hláška: Instalaci tohoto hardwaru nelze dokončit ...... atd.
Re: Cell Loger
Použite zobrazovací program LogView. Ak sa dobre pamätám, netreba inštalovať ovládače.
Re: Cell Loger
Nevím jak sedmičky registrují špatné ovladače, ale je potřeba staré nefunkční, nejlépe přes F8 těsně po restartu v nouzovém režimu promazat, potom bych tedy zvolil druhý ze dvou programů logview, ten první je jako studio druhý V2, tak ten V2, ten co se více stahuje, no a zkusil jak to jede.
Edit:
http://www.logview.info/forum/index.php ... view-v2.1/
Edit:
Re: Cell Loger
Na sedmičkách mi to jede, na XP mám problém, to je právě ta záhada. Jinak programy jedou bez potíží.
Re: Cell Loger
To vypadá na zasukované ovladače pro usb/com porty, jak jsem napsal, restart, vyťukávám F8, volím nouzák a po nějaké době co naběhne systém, promazat ty špatně nainstalované ovladače stím názvem Junsy nebo jak, ony se ty vykřičníky u správce zařízení neobjevují ve standartním režimu. No a znovu restart a zkusit tu V2, nyní se dívám, že jde přepnout do angličtiny, sice jsou tam nějaká tlačítka nepřeložení, ale jde to, kdyby to tak mohlo monitorovat přes MK2, VEBus u Victrona. Má to ale NMEA, ale asi pomalou verzi.
Re: Cell Loger
Asi treba naznačiť správny postup spolupráce loggera s programom LogView.
1/Zastaviť logovanie podržaním stredného tlačítka
2/Otvoriť program LogView a pripojiť loger do USB
3/V menu nájsť správny typ logera
4/Spustiť transfer dát z logera a spustiť štart zápisu a vyčkať, až sa zobrazia data v grafe
5/Stopnúť prenos dát tlačítkom na hornej lište
6/Odpojiť loger z USB
7/Uložiť data do zložky Junsi..............x.
8/Vymazať data v logeri a spustiť nový záznam.
Tento návod Vám pomôže pri obsluhe logera bez zbytočných chýb. Ja používam verziu 2.7.4 (dúfam, že sa nemýlim, píšem od stola ).
Postup pre zobrazovanie grafov a hodnôt in time si netrúfam teraz od boku popísať.
Znovu pripomínam, že s ovládačmi na XP som nemal problém a u Vás asi tiež pominie po inštalovaní LogView.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne stř říj 21, 2015 11:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Cell Loger
Na to dálkové spouštění asi nejběžnější remote, akorát nastavit zvenku router, pro případ když je člověk mimo. Jenže to jsem nikdy nezkoušel raději kvůli bezpečnosti. Když je v baráku tak přes domácí IP. Používám TightVNC. Na server stím WXPse nainstaluje server a na mobil to šlo i z jinýho remote SW co se dá stáhnout pro mobily a je zadarmo.
Re: Cell Loger
Tohle je jasný já na přístup používám TeamViewer. Mě šlo jen o to zda musím vždy opakovat tu onanii co nastínil "vlkazajac". skočit do rozvaděče, něco stlačit, zapnout program, začít stahovat. Jestli třeba někdo nevymyslel nějakou utilitku na dálkové sepnutí toho čudlíku v celllogeru.gupa píše:Na to dálkové spouštění asi nejběžnější remote, akorát nastavit zvenku router, pro případ když je člověk mimo. Jenže to jsem nikdy nezkoušel raději kvůli bezpečnosti. Když je v baráku tak přes domácí IP. Používám TightVNC. Na server stím WXPse nainstaluje server a na mobil to šlo i z jinýho remote SW co se dá stáhnout pro mobily a je zadarmo.
Teď mě napadlo, že asi vystrčím drátky a budu to ovládat relátkem, jak potupné, ale jak účinné.
Re: Cell Loger
Tak nato by se mohla hodit reléová karta a nějaký tvůrce makra, např. autoit.
Re: Cell Loger
Budu řešit přes SDS, jsou tam čtyři integrované reléna mám 16 přes RS485 (PAPOUCH).gupa píše:Tak nato by se mohla hodit reléová karta a nějaký tvůrce makra, např. autoit.
Re: Cell Loger
a nebo to vzít z jinýho konce, místo cellogeru dát balancery s logováním:http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/544-b ... atory.html, k tomu převodník uart 3,3V/usb za 40Kč a je hotovo, data z toho lezou pořád, stačí zapisovat do csv (umí to i přiložený sw) nebo nějak jinak (arduino, raspberry) a navíc to má výstupy pro sepnutí vytěžovače a pro odpojení při podpětí článku..
Cell Loger
Ahoj solárníci
Tak se pomalu seznamuji s programem LogView pro Cell Loger. Většinu chápu a tak nějak mě to chodí (mimochodem na to PC s W-XP jsem to vzdal, prostě nenainstaluju základní ovladač Silikon Labs USB to UART Bridge).
Takže z jiného soudku.
V programu jsou záložky pod jménem <Digital view> a <Analog view> obě ukazují pouze tři články. Jde to něčím upravit (editovat) abych tam měl všech 8 článků.
Pravda není to celkem k ničemu, ale když se v tom šťourám , tak mi to nedá
- 0 Odpovědi
- 289 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrs
- 3 Odpovědi
- 767 Zobrazení
Poslední příspěvek od ca266054
- 2 Odpovědi
- 820 Zobrazení
Poslední příspěvek od HoBor
- 0 Odpovědi
- 376 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 2 Odpovědi
- 397 Zobrazení
Poslední příspěvek od mika
