Porada pred nakupem baterii
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Re: Porada pred nakupem baterii
Mať cca 600 Ah v 24V OpZs, to je paráda! Ak si kupoval nove, noze prezrad, ze kde, pripadne ake presne mas...
Mam treti rok tiez OpZs 150Ah / 24V stanicneho typu, zatial necitit stratu kapacity, uplna spokojnost. Elektrody su stale hrube, avsak hmota z nich opadava dole, kopi sa a obavam sa, ze skor ci neskor odidu na medziclankovy skrat. Pri specialnych solarnych bateriach som videl, ze maju ponechany vysoky spodny priestor na sediment, rataju s cyklovanim a teda opadavanim elektrod a usadzovanim sedimentu.
Keby bolo mozne na mojich sediment napriklad odsat, urcite by fungovali aj dalsich 10 rokov...
OpZs tedy trakční, zaplavené baterie jsou úplně jiná baterie než jsou různé super hyper deep cycle solar ..... olověné baterky napřiklad od Banera, nebo Sonnenscheisse nebo jak se ta firma jmenuje...
Baterky z vysokozdvižného vozíku přežijí 8 let. A to se s nima nikdo nemaže a rozhodně je nedobíjí každý den, protože mají v manuálu napsáno, že se musí vybít a teprve potom nabít.
Prý aby nevznikl paměťový efekt, který se ale u olova nemá jak vytvořit!!!
Takže pokud jsou k dispozici i použité, rozhodně bych je do FV bral nebo se po nich sháněl. Stačí zavolat do firmy, která provozuje vysokozdvižné vozíky, zeptat se kdo dělá servis a se servisákem se obvykle dá domluvit odkup vyměňovaných baterek za cenu o trochu vyšší než je cena ve šrotu.
U olova je třeba počítat se samovybíjením, které je 1-1,5% z kapacity denně. U 600Ah/24V je to nezanedbatelných 200Wh denně! To může být víc než dá solární pole během lednového inverzního dne. Pak se může stát že baterii nedobijete doplna i po několik týdnů. A to už bude i OpZs baterii škodit.
Ixo, nove som ich nekupoval, to by bola ekonomicka samovrazda. Mam revitalizovane baterie od jedneho pana z Povazskej Bystrice. Ma velmi dobre ceny a dobre baterky. Da aj zaruku, takze niet nad cim premyslat. Ak by si chcel kontakt, pis mi do PM.
Viacery ho tu poznaju a maju jeho baterky.
Viem si predstavit, ze ked by nejaky clanok odisiel na skrat, tak ak by ich ten pán najprv plne nabil, potom vyplachol sediment, nalial novy elektrolyt... tak by batérie ešte mohli slúžiť. Veď on vie najlepšie. A toto by som doma nerobil.
OPzS a sediment? kam sa hrabu prši-gule ...
Čo sú prši-gule?
Ty kokos, a čo také si predstavujete pod slovom "prši-gule"?
Mimochodem u průmyslových baterek se sedimentem počítá. K vnitřnímu zkratu může dojít až v naprostém závěru života kdy už je to stejně jedno. A naopak sediment na dně utvoří konzistentní vrstvu, kterou "zkarbovat", mechanicky rozmělnit do čistého elektrolytu je složité. Při otočení se občas se stane že se pevný sediment článku utrhne ode dna a dotkne se spodní hrany článků a zkratuje elektrody.
Pak začne proces, který je dramaticky i vizuelně zajímavý. Plast článku se může i roztavit, tlak plynů vytlačí kyselinu ven, občas je to provázeno kouřovými efekty. Doma ani v dílně bych nic takového nezkoušel.
prši-gule alias snow globe https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_globe
tak iba som chcel odlahcit temu od toho vecneho degradovania nasich energetickych ulozisk
ja som este plast netavil, ale ked som si pri poslednom doplnani destilky posvietil aj dole tak mozno tento rok to uz aj pride
Pozor na správne parametre jednotlivých druhov batérií. AGM a gelovky nemajú rozhodne tak vysoké samovybíjanie, udáva sa skôr 2 % za mesiac, preto sa extrémne pripúšťa skladovacia doba aj 12 mesiacov, pravdaže vždy pri čím nižších teplotách.ota píše: U olova je třeba počítat se samovybíjením, které je 1-1,5% z kapacity denně. U 600Ah/24V je to nezanedbatelných 200Wh denně! To může být víc než dá solární pole během lednového inverzního dne. Pak se může stát že baterii nedobijete doplna i po několik týdnů. A to už bude i OpZs baterii škodit.
Potom samovybíjanie nie je v bežnej ostrovnej prevádzke žiadna téma.
Je to skutočne tak, že treba sa snažiť vytvoriť si čím väčšiu kapacitu, kedy dochádza k nízkemu každodennému čerpaniu kapacity a režim sa podobá viac staničnému. V lete je deň dlhý a nedochádza k tak hlbokému cyklovaniu, ako v zime. Rozhodujúce je preto dať pozor hlavne v zime na stav batérií.
Treba teda riešiť dilemu koľko prostriedkov dať do batérií / ako hlboko vybíjať v zime ( riziká sú známe ).
Kontrolná otázka. Ako sa prejaví každovečerné vybíjanie trakčného zaplaveného akumulátora na úrovni 25-30% kapacity (priklad 30Ah čerpaných zo 100 aH batérie) s následným denným plným dobitím akumulátora.
1x 230Wp, NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
Takové vybíjení se projeví tak, že baterie bude schopna dosáhnout počtu cyklů uvedených výrobcem v datasheetu.
Ešte trošku zaspamujem. Ak mam panel 230 Wp, regulatro 15A, aká kapacita baterie je maximálne možná, aby to neovplyvnilo jej kapacitu v negativnom zmysle. A ešte jedna otázka, Bannner Energy Bull, Varta DC proffesional , Bosch L5, zaplavené, ktorú z týchto 3 resp, niečo lepšie v podobnej cenovej relácii za cca 1,4 €/A?
Tak ono je to takto. Z jednym panelom toho vela nenamutis. Ten jeden panel ak je cely den zamracene da nula-nula prd. Cize nemozes ratat nejaku velku kapacitu. Max. 100Ah a aj to je vela. Ak planujes kupit uplne novu bateriu, tak kasli na to, pretoze z jednym panelom ti odite skoro do prdele a skoda penazi potom.
K baterkam, ak su to vsetky startovacie baterie co asi su, tak dlhu zivotnost nemaju a sjednym panelom uz duplom. Radsej pozhanaj niekde starsie co uz nevladzu startovat, ale na FVE este chvilku posluzia.
Aha. No nepotešil si ma. Ja som to bral takto, pokiaľ panel 230Wp dá 70% výkonu t.j. cca 160W, a budem nabíjať 12V bateriu. Tak nabíjací prud bude 160/12V t.j. 13A. Ak berieme, že bateria by sa mala nabijat 10 prudu kapacity, tak optimálne by to bola bateria 130 ah. Vo výnimočných prípadoch by panle dal 15A (orezané victron 75/15), takže kapacita baterie max 150 aH. Uvažujem správne? POdotýkam, že okrem samovybíjania, spotreba systému je víkendová pri dobrých t.j. kvalitných svetelných podmienkach (nebudem sedieť na chate počas daždivého víkendu, keď bývam 10 minut od chatky), takže to čo v noci spálim, cez deň by malo dotiecť. Max spotreba systému z baterky bude podľa prepočtov 30 Ah deň!(svetlo, NTB, 12V kompresor chladnička)
Z tohto dovodu som uviedol teto baterie, inak sa jedná o trakčné s cca 200-300 cyklami. (Banner dolievateľný, Varta a Bosch tzv. bezúdržbové). Inak už vyše roka zháňam nejaké jazdenky za dobrú cenu, ale kde nič tu nič. (výnimka je pán z PB, ale tam, zase moj systém, by ju nedobil). S výnimkou hcladničky, systém funguje aj na obyčajnú autobateriu.
Treba si este uvedomit ze panel dava maximalny prud mozno dve hodiny denne.
Ale ked tam chodis minimalne, tak by to mohlo nejak fungovat.
- 8 Odpovědi
- 1056 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
Konfigurace plánované ostrovní FVE na Axpertu PORADA
od Marty » » v Plánované elektrárny
- 12 Odpovědi
- 663 Zobrazení
Poslední příspěvek od camel1cz
zkusenosti s nakupem a provozem male vetrne elektrarny
od seva » » v Větrné turbíny
- 12 Odpovědi
- 10783 Zobrazení
Poslední příspěvek od miroc
Ochrana před bleskem
od Skrat » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 32 Odpovědi
- 3017 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 8 Odpovědi
- 1859 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
