Hybridní měniče 3f
Re: Hybridní měniče 3f
Fronius symo hybrid je 3f striedac, ale treba vediet ako detailne pracuje. Co samozrejme v datasheete nenajde clovek.
Napriklad 5kW Varianta je schopna dodavat z baterie + panely do spotrebicov 5kW a dalsich kludne aj 20kW docuca zo siete. Striedac dodava v hybrid rezime energiu z baterii + panelov symetricky na vsetky fazy (spolu 5kw max) A ked jednou fazou pretecie do siete tak druhou a tretou fazou si rovnaky vykon potiahne zo siete. Aj distributor na SK to tak meria. V ostrovnom rezime dodava striedac energiu nesymetricky s max nesymetriou 2,2 kW na fazu. Z panelov vie striedac max spracovat 8kW, takze pri max 5kW vystupe vie este 3kW nabijat baterky. Aktualny firmware pusta do siete sem tam aj nieco naviac, max 10% z vykonu, firmware co to ma orezat na 0 ma byt zaciatkom bud roku.
(info mam od fronius.cz)
Ak mi niekto najde podobny 3f 5kw striedac s MPPT do 800V za 1900 Evri, ku ktoremu netreba origos Fronius vysokonapatove baterky, ktore su drahe ako svina tak mu dam pusu na celo..
Pre uplnost, fronius ma uviest nove typy baterii aj hybridnych 1f a 3f striedacov niekedy v blizsej dobe + symo hybrid bude spolupracovat aj s Tesla Powerwal, ktory bude snad zaciatkom bud roku pre europu k dispozicii.
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=2638
taky se mi líbí. Jste si jistý, že podporuje jiné baterky než original?
co to znamená, že má MPPT jen jeden a vstup pro dva 900V stringy?
kdo si hraje nezlobí
Bohuzial nepodporuje. Ich baterky maju napatie 150-450 Volt + datova zbernica.
A preco tam su tam fyzicky pripojky na 2 stringy netusim..
Má první úvaha byla taky 3f a zachování zažitého užívání obyvatel v domě(6Ks),jenže! 10KW 3f hybrid je jen 3x3Kw ve špičkách po několik sekund na jednu fázi.Další problémy synchronizace se sítí,další přetoky do sítě,další skutečný a pseudo hybridní chování při přetížení a nakonec při poruše jen kupa šrotu.K čemuž by došlo,protože ty obyvatele prostě po tolika letech nepředěláš!A to ani ručním přepínáním po výpadku FV energie . Je potřeba si uvědomit jak se spotřebiče potkávají a kolik si vezmou v daný okamžik a podle toho stavět.Samozřejmě nejde na FV napojit přímo ohřev bojleru,protože už nic jiného pak šťávu nedostane.Ale lze vyřešit tento bojler z přebytků FV, kdy jsou obyvatelé nečinní v domě(nebo jsou v práci),slunce pere a baterky jsou plné.Každopádně to není 365 dní v roce!!!! No a teď to je jen o rozpočtu,který by se měl alespoň vrátit po deseti letech zpět.Já na to koukal tak,že teď se šesti členy v domě(4800KW/rok-13Kw/den),kdy se vše staré a žravé obměnilo ,nebo vyhodilo,si chci FV jen vypomoct.Vykrýt každodenně po celý rok 20KW si nedovedu představit,to by byla nevratná investice.Stanovil jsem si rozpočet 170 000Kč(překročeno o 10t.mou vinou),vykrytí 8KW měničem trvale v danou chvíli bez spadnutí(baterie plné/slunce),bateriový pack 59V/200A,a panely do 5KWp co zvládne dobrý regulátor a prostor střechy. A tuto investici považuji za "MŮJ DŮCHODOVÝ FUNGUJÍCÍ PILÍŘ",protože jednoho dne v domě budeme s ženou stejně sami a pak té energie bude až moc.Ale je od začátku důležité vybírat komponenty,které budou vyžadovat co nejméně obsluhy a něco vydrží.
Takže pokud trváš na 3f opravdově hybridně spojených s DS bez přetoků,už tady začínají komplikace v rozpočtu a výběru
Tak ja napriklad netrvam na tom ze to musi byt 3f. 1f Staci, ale musi vediet docucat zo siete tolko kolko treba / prepinat na siet. Pretoze situacia, ze teraz nemozem polhodku zapnut rychlovarnu konvicu, pretoze sa perie a ide rura, to myslim nepatri do roku 2015.
Suhlasim s tym ze treba komponenty co najmenej bezobsluhove co najviac vydrzia, ale zase za rozumnu cenu. Alebo to musi byt extremne lacna cina
Stanov si rozpočet a pak vymýšlej co dál,čím víc budeš přepínat tím více budou ty šlehy likvidovat zařízení okolo.A 100% čisté zařízení na přetok do sítě je jen přepínací.
Imeon vyrobil konečně výkonově zajímavé řešení hybridu,jak je to s přetoky těžko říci. http://www.imeon-energy.com/en/imeon-9-12/
ten imeon je jaksi divně podobnej Akspertu, akorát že 3f a ten výkon.. to je náhoda nebo je to z jedné fabriky? a co cenovka?
- 132 Odpovědi
- 13021 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 3 Odpovědi
- 593 Zobrazení
Poslední příspěvek od PepanV
- 0 Odpovědi
- 312 Zobrazení
Poslední příspěvek od Geofil
- 62 Odpovědi
- 4018 Zobrazení
Poslední příspěvek od Raww
- 23 Odpovědi
- 1293 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
