Hybridní měniče 3f
MilanK
Hybridní měniče 3f
Příspěvek od MilanK »
Co mi doporučíte za hybridní měniče. Fotovoltaika na střeše 3Kw zatím ohřívám pouze vodu. Moje představa je dát měnič(e) na tři fáze spotřebovávat vyrobenou energii z panelů po případě dososávat z baterii nebo sítě. Při nedostatku výroby fv z baterií neb sítě. 3fázová soustava je nutnost. Nechci prodávat distributorovy.
brumlaj
Re: Hybridní měniče 3f
Příspěvek od brumlaj »
Beru rozhodnutí o 3f jako dogma, nemíním s ním polemizovat, ale zajímal by mne důvod. Díky.
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Mě se docela líbí Fronius Symo Hybrid, je 3F, akorát že já bych ho potřeboval 1F. Případně Nedap Powerrouter, ale ten je asi jen 1F, nevím jestli dělají 3F.
Příspěvek od rva »
Já jsem spokojen s Axpertem, proto klidně doporučím 3 x Axpert 48V 4000W každý na jedné fázi. I pak je takřka vždy lepší je provozovat společně na jedné fázi.
I když finančně nejlepší možná bude počkat, až nějaké přetoky budou tolerované
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
MilanK
brumlaj píše:Beru rozhodnutí o 3f jako dogma, nemíním s ním polemizovat, ale zajímal by mne důvod. Díky.
Je blbost přehazovat ve třech rozvadečích vše na jednu fázi za další když se potkají spotřebiče je to hrubo přes 6kw.
pkougl
Příspěvek od pkougl »
No já provozuji 6kW měnič po přepojení domu na jednu fázi (občas přetížením vypadne od cca 7kW), podle dosavadních zkušeností by 3 fázový střídač musel mít výkon minimálně 3x4kw aby obstál, ono totiž když se setkají dva velké spotřebiče najednou tak i těch 4kW budou na hraně a že těch spotřebičů je dost (varná deska, rychlovarka, pračka, myčka, trouba, žehlička a za odlehčovacím rele bojlery a je otázka kolik bude takový 12kW měnič brát naprázdno?
Teda zvážil bych přepojení na jednu fázi a pořízení 8kW měniče.
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
Kolik bere Varná deska na fázi a požaduje striktně dvě fáze?
kdo si hraje nezlobí
MilanK
Teď to mám tak že tři největší žrouty mám na každé fázi po jednom. Ta úvaha 3měničů je v pohodě až na tu cenu. Denní příkon baráku mám 20kw. Nelze ji nijak dál snížit. Led TV, Led Osvětlení, Prostě trouba, boiler, mikrovlnka,varná konvice, pračky,se nedají výkonově snížit.
pkougl
mopadzi píše:Kolik bere Varná deska na fázi a požaduje striktně dvě fáze?
no záleží kolik plotýnek zapneš, tak do 5kW, jde to i na 1fázi cele
pkougl
MilanK píše:Teď to mám tak že tři největší žrouty mám na každé fázi po jednom. Ta úvaha 3měničů je v pohodě až na tu cenu. Denní příkon baráku mám 20kw. Nelze ji nijak dál snížit. Led TV, Led Osvětlení, Prostě trouba, boiler, mikrovlnka,varná konvice, pračky,se nedají výkonově snížit.
ono to není úvaha o třech měničíchh i kddyž to tak taky může být, i ten třífázový měnič se skládá zase ze tří bloků měničů uvnitř tak tedy jde jedna fáze relativně snadno přetížit.
ota
Příspěvek od ota »
Podle me je jednodussi a hlavne levnejsi vse na 1 fazi a predimenzovat jen jeden menic.
Je docela rozdil mezi 1x 10kW menicem a 3x 4 kW.
Skutecnych spotrebicu co chteji 3 faze v dome moc neni a jejich spotreba neni vyznamna, takze je levnejsi je krmit rovnou z DS.
Rozfazovani na 3 faze je stredoevropsky zvyk, jsou zeme v Evrope, kde me domacnost 1 fazi na kterou jede vsechno.
MilanK
pkougl píše:
To je fakt ale 4kw na jednu fázi už musí být něco.
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Při 4kW, by měl být měnič, který se mírně rozjel, rozvod 3x25A, který je velmi obvyklý, může nést okolo 17kW. Taková je realita která je ale hodně velkou investicí. Šel bych cestou malého ostrova s Victron měničem co umí přepínat mezi ostrovem a DS, případně pomocí asistenta nastavit přifázování k jedné fázi aby jen při spotřebě přidával.
Příspěvek od kodl69 »
Mám taky celej barák na jednu fázi, varné desce ani troubě to jistě nevadí, jenom ten nulák v kabelu 5x2,5 je trochu přetíženej...
20kW denní spotřeba? to jsem měl v době, kdy sem elektrikou i částečně topil. Spotřeba se samozřejmě dá snížit bez snížení komfortu - teplá voda je nejlevnější z fototermiky, bez stárnutí komponent s výjimkou boileru, stačí 4m2 panelů na 9 měsíců z roku, pračka se dá napojit na tutéž teplou vodu zadarmo. 20kW denně nechápu, mám třeba pažravou televizi, jede cca 4 hod denně á300W, tj 1,2kWh, pračka, myčka, vaření (každý den teplé jídlo a nejsou to párky ani polívka ze sáčku) každé cca 2kWh, celkem 8kWh včetně svícení, a to nemám dosud pračku na tu teplou vodu.
Kam se dává těch dalších 10-12kWh, to je ohřev vody? Možná by to chtělo trochu se nad svou spotřebou a její účelností zamyslet (třeba herní pc použité na broušení po netu, když stačí něco mini itx s ssd diskem a spotřebou 20W místo 500W, spousta věcí ve standby, mnoho krabiček na wifi a lan....)
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Já mám okolo 20kW denně také, není problém to při dvou praních a dvou sušeních, jednom teplém jídle a ohřevu vody dosáhnout, to nemám ani čerpadlo na vodu. Něco jiného je, když se chodí do práce a nebo do hospody a část el. energie se tak propálí jinde.
MilanK
Ono taky zaléží kolik dospělých lidí je v domácnosti kolik dětí. Jestli je někdo doma neustále atd. Nemá cenu polemizovat o spotřebě prostě níž to nejde. Nebydlím v bytě ale RD. kde je 5lidí. O té fototermice jsem uvažoval ale po problémech mého známého jsem od toho upustil vyřešil jsem to FW za 60 procent ceny jeho termiky. Jeho problém je takový co s teplou vodou v parných létech a problémy s kapalinou. Nedej bože odjet na víc jak 2 dny z domu musí si zajistit hlídání aby někdo teplou vodu odpouštěl do bazénu.
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
MilanK píše: To je fakt ale 4kw na jednu fázi už musí být něco.
4kW na jednu fázi je dost bída. Já bych zapnul sušičku (3,1kW) a už bych do té fáze nemohl zapnout ani mikrovlnku (1,2kW), ani gril (2,4kW), ani fritézu (1,8 kW) ani pračku (2,3kW). A při tom žiju s 6kW střídačem na jedné fázi a k sušičce zapnu pračku a kdybych měl 8kW, mohl bych k ní připojit i gril. Mít třífáz 6kW, tak pračku, sušičku ani gril nezapnu vůbec.
jo, špatně navržený systém s vakuovými kolektory, taky jsem o tom slyšel. Mám ploché kolektory, a správně udělané rozvody a expanzku. Nic se nestane ani v létě, když se vypne čerpadlo, ani o dovolené, mám to víc než 10 let a to jsem jenom poučený amatér, zlatokopy do baráku nepouštět. (3kw panelů mi vychází na 70 tisíc jen za panely bez konstrukce a vůbec, mě fototermika vyšla do 30-ti, něco takovýho za víc než 100 je zločin, lichva, prostě nemám slov).
O spotřebě nemá cenu polemizovat, ale je potřeba s tím něco začít dělat. Řekl bych že nás je stejně a já dělám z domu, ženská na mateřské...
Sušička jiná než na ovoce je snad dobrá jenom do bytu bez balkónu a nebo pro zpovykaný měšťáky.
kybos
Lokalita: Šternberk
MilanK píše: Denní příkon baráku mám 20kw. Nelze ji nijak dál snížit. Led TV, Led Osvětlení, Prostě trouba, boiler, mikrovlnka,varná konvice, pračky,se nedají výkonově snížit.
Mám podobné žrouty a nakrmím je z 6kW FVE. Včera 22 kWh a dnes taky a to jen proto, že víc nesvítilo. Když svítí víc, spotřebuju i víc. Letní rekord je 40kWh (2x klima). Chce to ale trochu plánovat spotřebu a vyrovnat odběrový diagram a pokud možno jej podřídit i počasí.
abrams
Příspěvek od abrams »
cítím to podobně jak píše Kybos :D .
Doma tři lidi , 4kWp , 1f 6kW měnič sčímž bezproblémů jedeme šestý měsíc v tahu bez DS :yes: . Ovšem že to zpočátku haprovalo , hlavně chováním obyvatel - při 3x25A z DS si mohl každý dělat co chtěl a kdy chtěl , jenže s 1x25A už to nejde . Ale i tak to nejsou žádné extrémy . Dříve se peklo (2kW) , pralo (2,2kW) a bojlerovalo (2kW) souběžně . S mým 6kW měničem se bezproblémů dá péct a prát i sdrobnostmi v baráku - bojler jede jen na přebitky a pokud nejsou tak jej nahřeji plynovým kotlem . K bojleru ještě jedna věc - neustálé udržování horké vody spotřebuje víc energie než-li je užito :idea: . Před pořízením FVE byla naše průměrná denní spotřeba cca 18,5kWh , dnes se to pohybuje kolem 11kWh :D .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
