Miniostrov na chatce 2x255Wp
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
Vinnie24
Příspěvek od Vinnie24 »
Zdravím solárníky,
tak po vašich radách a fúře pročtených příspěvků, zapeklitých dotazů a nespočtu hodin čučení na prodejce jsem dokončil svůj miniostrov na chatě...
Na pergolu jsem umístil dva panely IBC poly o výkonu 2x 255Wp, orientace čistý jih, sklon 35 stupňů, zapojení sériové, propojení skrz 13 metrů dlouhý 6 mm2 kabel do chaty...V té jištění panelů přes DC jistič 10A dvoupólový, odsud dále do MPPT regulátoru Tracer 150V/40A...z něj napojení na baterii Banner 180Ah,12V skrz 16mm2 kabel, kousek od baterie jistič 63A na plusovém kabelu...Z baterie krokosvorky do původního měniče Fairstone 300W...pro přehled je připojen k regulátoru i displej MT-50...jen si u něj nejsem jist s přesným nastavením typu baterie - nabízí GEL, Sealed, flooded...Gel nemám, takže předpokládám že u té mé jde o tzv. "Flooded" - zaplavený - je to tato - http://www.battery.cz/trakcni-baterie-b ... 96351.html ...je to tak?Ono se to sice v tom přednastaveném režimu nabíjení moc neliší s tím "sealed"- utěsněným, ale tak pro pořádek si to raději ověřuji...Sealed je vlastně AGM baterie?díky...fotky dodám :)
2 x 255 Wp IBC poly, regulátor MPPT 150V / 40A, dispej MT-50, měnič Fairstone 300W, baterie trakční Banner 12V 180Ah
Re: Miniostrov na chatce 2x255Wp
Příspěvek od brumlaj »
Dobrá práce a ať slouží. Teď ještě desulfátor viz. teorie a praxe a v zimě pozor na mráz, podle velikosti mínusu musí být nabito. ;-)
Viktor X
Příspěvek od Viktor X »
Spíš bych to viděl na "Sealed", utěsněný, kdy je Boost voltage 14.4V což je hranice plynování, zatímco "Flooded" má 14.6V takže bublá - proč ne, když jde dolévat.
Zajímalo by mně, jaký máš špičkový dobíjecí proud, uvažuju pro letní provoz o 20A verzi s 2x 140W panelama, tak jestli v reálu nepřeťápnu. Stejně bych asi jako krok 1. otevřel Tracera a opsal si typy fetů :).
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Ludia sa často sťažujú, že im Pb vydrží veľmi krátko.
Som zvedavý na životnosť Banneru resp. Trojanu s týmto regulátorom.
Dáva pri 26 *C 14.6 V. V lete nad 26 *C pri takom /nastavenom/ napatí / ak máme zapnutú komp./
nezačne Banner ani plynovať.
Tu je minimálne napatie na cyklické používanie:
http://www.neosolar.sk/images_content/2 ... -pdf-3.pdf
Ak si zoberieme Trojan:
http://www.trojanbattery.com/pdf/datash ... Sheets.pdf
Vidíme, že ani pri absorpcii ani pri equalizácii nedosiahneme prevarenie elekrolytu vo všetkých článkoch.
To znamená, že časť ostane vo forme sulfátu na doskách a nevráti sa pri ďalšom cykle
a vytvára sa tam sklovitý povrch, najskor v tom najhoršom článku a postupne v celej
baterke zo 6, 12 atď. článkov.
Treba overiť všetky znaky nabitia batérie po nabití, ak to nie je dosiahnuté,
a ešte nezabezpečíme, aby batérie boli každý deň dotiahnuté do absorpcie
na potrebný čas vzhľadom na teplotu, tak tie batérie o pár mesiacov vyhodíme.
Podobne ľudia nedimenzujú baterky na potrebný vybíjací prúd a ťahajú z bateriek
C2 až C5, tak hoci majú desulfátor + kvalitný regulátor, tak aj v tomto prípade
baterka na takúto záťaž nie je stavaná a po pár stovkách cyklov sa dosky rozpadnú.
Viktor X
Sypu si popel na hlavu, čtu "bezúdržbový" akumulátor a hned vidím VRLA, ale tohle vypadá na klasickou "špuntovku", takže samozřejmě "Flooded". Asi by jí těch 2,6 voltu na článek prospělo, ale přišla by o svojí "bezúdržbovost" :).
Čemu nerozumím je, že u Traceru trvá Boost/Equalize 2 hodiny a nazdar, ať už je kapacita baterie či stav nabití jakýkoliv, předpokládám, že regulátory jiných značek mají odlišný přístup (nemluvě o manuálním nastavení dobíjecích napětí)?
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Viktor X píše:Sypu si popel na hlavu, čtu "bezúdržbový" akumulátor a hned vidím VRLA, ale tohle vypadá na klasickou "špuntovku", takže samozřejmě "Flooded". Asi by jí těch 2,6 voltu na článek prospělo, ale přišla by o svojí "bezúdržbovost" :).
Zdravím, jinak se myslím na těch nových EP MPPT regulátorech dá nastavit vše i ta doba Equalizace:
http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... -260-520wp
Ty Victron MPPT 75V/15A regulátory jsou lepši a umí i nějaké funkce ohledně korektního nabíjení aku.
http://eshop.neosolar.cz/mppt-bluesolar-regulator-75-15
k 28.3.2024 8500kWh
hurvayz
Příspěvek od hurvayz »
FRSO píše:
Jste si zcela jistý pane FRSO? :?:
Vinnie24
Tak tady zasílám fotky, jak jsem slíbil...ještě esteticky zakryji prostor mezi schůdky a skříňkou s dostatkem místa na větrání a bude letos hotovo :)
Vinnie24
A z venku :)
sitra
Příspěvek od sitra »
Hoj,
na kolik tě to vyšlo?
Vinnie24
Se vším i s rozvody po chalupě do 30 tisíc...
Viktor X
I s altánkem? :lol:
Já vás lidi obdivuju, tohle nechat na "chatě", tak se s tím můžu rovnou rozloučit, nám ukradli co se dalo, i složené uhlí, starej barel na dešťovku, 50l kanystr a dvoukolák, aby to bylo na čem odvážet.
Jinak dobrá práce - tedy tvůj výtvor :lol:.
Viktor X
hurvayz píše:
FRSO píše:
Viktor X píše:....Čemu nerozumím je, že u Traceru trvá Boost/Equalize 2 hodiny a nazdar, ať už je kapacita baterie či stav nabití jakýkoliv, předpokládám, že regulátory jiných značek mají odlišný přístup (nemluvě o manuálním nastavení dobíjecích napětí)?
Můžeš rozvést myšlenku? Nový Tracer se nastavovat dá, USER hodnoty i doby, byť jen 0-3h, takže spíš nesouhlasíš s tím, že Victrony jsou lepší? Právě se rozhoduju, co pořídit...
