Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte úno 19, 2019 4:44 pm
Minipiecka 250 W
Vaření, pečení, ohřev, indukce, mikrovlny, jídlo, recepty, speciality s tematikou ostrovních a poloostrovních fotovoltaických elektráren a soběstačnosti ...
Předchozí
Re: Minipiecka 250 W
Příspěvekod vlkazajac » ned čer 28, 2015 1:21 pm
Doplnil by som pôvodnú tému o nový poznatok. Piecka s objemom 9 litrov a s príkonom po úprave na 250 W je schopná upiecť chlieb podľa obrázka vyššie. Urobil som ďalší pokus podľa rovnakej receptúry s pieckou Tristar OV-1421, ktorá má objem 18 litrov a príkon 800 W. Použil som triakový regulátor s nastavením na cca 360 W a dosiahol som ekvivalentný výsledok. Zapnutý bol ohrev všetkými štyrmi telesami a vyradený bol termostat.
Pravdu povediac, viac moje predstavy uspokojila menšia a jednoduchšia piecka ( bez nastaviteľného termostatu ), pretože 250 W oproti 360 W sa mi zdá veľmi výhodné z hľadiska zaťaženia zdroja. Je jasné, že za to môžu predovšetkým rozmery piecky. Menšia je lepšia ...........
vlkazajac
Příspěvekod rva » ned čer 28, 2015 1:44 pm
A nedá se na to, jak snížit potřebný příkon, jít obráceně? Potřebuji takový výkon, aby nahradil tepelné ztráty pícky. A teda pícku zaizolovat - nebo alespoň některé strany. I obyčejné trouby mívají občas tepelnou izolaci. Používá se na to snad nějaká skelná tkanina na AL fólii.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod vlkazajac » ned čer 28, 2015 1:56 pm
Určite je to cesta k zníženiu spotreby, vždy bude platiť, že väčšou plochou sa stratí viac tepla.
Myslím si tiež, že precíznou tepelnou izoláciou by sa dal dosiahnuť dobrý výsledok, aspoň -30 % a to stojí za pokus. Možno sa niekedy v zime o to pokúsim.
vlkazajac
Příspěvekod vlkazajac » stř led 31, 2018 10:01 pm
Minipiecka ešte žije ! Predstavujem Vám model chleba 2018 / 1.
Recept rovnaký, múka podľa obrázka, hmotnosť výrobku 490 g.
( Upečený na DS podvečer :| )
vlkazajac
Předchozí
Zpět na Ostrovní kuchyně
