Škálovatelnost systému
Hoj, vzhledem k tomu, že teď na BAT1 není žádná baterie a vše je na BAT2, přemýšlím, jak teď v zimě zužitkovat oba páry panelů, a napadl mě následující hack mého rozvaděče.
http://mypower.cz/docs/FV-RFVE-schema-hack.jpg
celé to spočívá v té červeně vyznačené propojce. 1x0 a 1x1 bych spojil přes 25A DC jistic s 2x0 a 2x1. Pokud vypnu jistic FA1 a zapnu jistic RFA7, pak mam vlastne vsechny panely propojeny paralelne, jištěny 25A a energii z nich muzu smerovat kam chci, to znamená plně je využít i pro jednu větev.
Akorat nevim co by to udělalo, když bych měl zapojený FA1, FA7 a zároveň propojku s jisticem RFA7, jak by na to reagovaly regulatory.
Co na to rikaji zdejsi odborníci ?
Re: Škálovatelnost systému
odbornici pisou po skype, ze prej by to melo byt ok, takze jsem to prepojil a mam ted konfiguraci FV1=0Wp, FV2=800Wp paralelne 12V system .. Proud z panelu se zvedl v tomhle nechutne zatazenem zimnim pocasi z 0.1A na 0.5A, lepsi nez nic..
finalni zapojeni je tedy nasledujici
Kód: Vybrat vše
FV2 ->--O O---+
400Wp 25A | /
O---O O--->- Regulator FV2 --->- BAT2
/ | 25A
FV1 ->--O O---+
400Wp 25A
--->- Regulator FV1 --->-
zdravim , mam 40W panely ... zatim 3 ... u dvou je ochranna dioda a u tretiho ne ... mam 12V system a panely spojuji paralelne ... dotaz : Kdyz to docasne zapojim dohromady i bez diody u posledniho panelu ... nemuze dojit k nejakemu poskozeni ? Dekuji za odpoved ...
ochranná (bypass) nebo oddělovací dioda? To je rozdíl, někde jsme tu o tom mluvili. Ochranné diody bývají součástí panelu (resp. skříňky na něm). Každopádně, pokud máte panely zapojené paralelně, mají podobné napětí a jsou podobně osvětlené, nikde nic by shořet nemělo. U sériového zapojení bych byla opatrnější.
dioda je zapojena seriove k FV panelu ... uz jsem psal dodavajicimu , ze jim tam chybi ... kazdopadne diky za odpovedvata píše:ochranná (bypass) nebo oddělovací dioda? To je rozdíl, někde jsme tu o tom mluvili. Ochranné diody bývají součástí panelu (resp. skříňky na něm). Každopádně, pokud máte panely zapojené paralelně, mají podobné napětí a jsou podobně osvětlené, nikde nic by shořet nemělo. U sériového zapojení bych byla opatrnější.
DC stepdown z 48V systému
od lzahradil » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
- 3 Odpovědi
- 1472 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 4 Odpovědi
- 959 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wagoneer
WATTrouter v ostrovním systému??
od RRR » » v Automatizace, měření, statistiky
- 7 Odpovědi
- 2607 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 33 Odpovědi
- 2645 Zobrazení
Poslední příspěvek od jmachi88
- 33 Odpovědi
- 1390 Zobrazení
Poslední příspěvek od shuty
