OT: Whitworthův šroub
Nezařaditelné
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Vím, že je to off topic, ale je tu řada šikovných a ochotných lidí, tak se zeptám:
Nevíte někdo, kde by se dal sehnat šroub 3/8 BSF (jedmný závit, 20 závitů na palec) v délce 2,5" a ve vysokopevnostním provedení? Už jsem to sháněl snad všude a je to problém - a sekačka stojí
Popř. jestli by něco neuměl např. z vysokopevnostní M12 tento šroub vyrobit?
Moc díky!
Moc díky!
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Re: OT: Whitworthův šroub
Co to je?John Deer? Anglány hledat, jde o anglický jemný závit. Ono vyřezat to není až takový problém, problém je to zakalit což každý soustružník neumí. Jak se to jednou zakalí, už to obrábět normálně nelze. Zkusil bych ho najít v nějakém Volvu nebo Landrouveru. Jenže oni hodně ty fabriky nýtují, takže např. na čepu nebo rameně se blbě hledá, je tam místo šroubu nýt.
- Lokalita: Praha 6
Díky za rady.
- na ebay se mi ta délka nepodařila najít... je to dost nestandard a přes 1 a 3/4 už to je problém,
- na anglických a hlavně australských shopech jsem našel ale je to drahé a pomalé (pošta),
- to kalení nevím, jde mi spíš o houževnatost než tvrdost (povrchu) myslel jsem na karbidový nůž, ale je to asi fakt poslední varianta,
- není to žádná známá značka, ale servis tu je prakticky nula a asi to pochází z Anglie i když se to tváří italsky,
- zkusil jsem napsat do fabory, snad mě nevykostí, napsal jsem to z firemní adresy
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Zkusil bych napsat do www.pematex.cz celkem umí sehnat kde co.
Podívám se ti.Pokud budu mít,bude to titan.Závit po celém těle?Ale jestli prasknul,tak s tím titanovým pak praskne to okolo...Nejsnažší cesta z tohohle ven je přeříznout na větší metriku,pokud to jde.camel1cz píše:Díky za rady.
Moc díky! Závit po celém těle by nevadil.
Nejraději bych to opravdu preriznul na M12x1,25 ale je to nejspíš na klice motoru a tak dost problematické...
Ale jestli nesezenu, jiná cesta není.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Ha.Takže je s ním přišroubovaný nůž?Ten by ale asi měl být spíš křehký,aby prasknul dřív než se ohne klika,až narazíš na houževnatého krtka.
Tak je mi líto,ale nemám.Možná mi časem projde rukama,ale nevím kdy a jestli vůbec.
Rozhodně moc děkuju za snahu... sehnal jsem ochotného známého s příslušným očkem (nechápu jak ho dokázal sehnat)
Teď už jen jestli to bude dělat dobrotu...
Rozpracováno:
Rozpracováno:
