bzučení měniče s rtiakovym regulatorem
Zdravim všechny přitomné, máte někdo zkušenost že vam bzučel měnic při zapnutem triakovem regulatoru.
Zkoušel jsem to a mam bojler 2,2 kw k tomu triakovy regulátor, měnič mam 5kw Victron,šlomě o to že do bojleru pustím jen tolik kolik mam přebytku, ale měnič začne dost bzučet.
Děkuji za vaše postřehy
Re: bzučení měniče s rtiakovym regulatorem
předpokladatelná věc, triakový regulátor má fázové řízení - tj spíná někde v průběhu sinusovky. Victron vytváří sinusovku pomocí PWM, najednou někde v průběhu je zvýšené zatížení - tak se to snaží dorovnat. Je to jako připojit žebřiňák za ferari....může to fungovat, ale výsledky asi nebudou optimální. Co třeba topná spirála s více vývody s různým výkonem? Třeba 200W, 400W, 800W, - jednoduchá logika a je to, skok 200W, max. 1600W.
Někteří provozují spínání pomocí SSR a to spíná v nule, takže bez rušení a dalších efektů..
A nebo jít na to od lesa..
Pridat Wp
Pridat Wp
zkoušel jsem to na svém měniči 6kW/10kVA a vypadá to jako použitelně, teď si dělám automatiku regulace a nasadím to na ohřev bazénu, zvuk takový relativně normální, mam před trafy v měniči osazenou masivní tlumivku pro snížení klidové spotřeby a ta v normálním režimu trochu bručí v závislosti na odběru tak i při triakové regulaci bručí měnič velmi podobně.
Topná spirála s více vývody by nebyla špatna ale nenašel jsem žadnou co by byla až do hodnoty 2,2 kw a dát tam více menších nemohu mam v bojleru jen jednu díru.kodl69 píše:předpokladatelná věc, triakový regulátor má fázové řízení - tj spíná někde v průběhu sinusovky. Victron vytváří sinusovku pomocí PWM, najednou někde v průběhu je zvýšené zatížení - tak se to snaží dorovnat. Je to jako připojit žebřiňák za ferari....může to fungovat, ale výsledky asi nebudou optimální. Co třeba topná spirála s více vývody s různým výkonem? Třeba 200W, 400W, 800W, - jednoduchá logika a je to, skok 200W, max. 1600W.
WATTrouter asi nezapojim na ostrovni s Victronem , on neumi s přebytkama pracovat a SSR nejde asi manualně ovladat abych k němu zašel a cudlíkem nastavil kolik ma zrovna tect do bojleru, a nebo to jdejde ale ještěještě jsem na to nepřišel poznamka: teprve se vše učím
Přidat W ? To nevim jak na to.....hurvayz píše: A nebo jít na to od lesa..
Pridat Wp
1. jaké máte topné těleso ? Suché dražického typu , nebo mokré ?
2. Wattrouter je v ostrovu opravdu na . Reguluje jen a pouze AC - a ostrov nemá AC přebitky .
3. Přidáním Wp bylo myšleno přidat další .
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Paráda, už to nemusím skúšať. Mám tiež Victrona ale iba 1200 VA a chcel som ho pripojiť na výrivku z ohrevom 2000 W a pomocou triaku znížiť výkon len som sa presne tohoto bál.
Jakou díru?pitaa píše:Topná spirála s více vývody by nebyla špatna ale nenašel jsem žadnou co by byla až do hodnoty 2,2 kw a dát tam více menších nemohu mam v bojleru jen jednu díru.
A čemu ,že to vrčení vadí jako měniči??Ono stejně může vrčet rafo v trafo stanici čezu ale to nikdo neřeší protože to neslyší??
- Lokalita: Trnava
Nie je vrcanie ako vrcanie.
[/quote]
[/quote]
To predsa nemôže byť problém, tu je 2,4 kW v troch fázach :
http://radesit.sk/nahradne-diely-na-ohr ... 90010.html
Dá sa nájsť aj 6 kW......
Kodl69 to už nadhodil - lepšie ako regulácia PWM je napäťová regulácia a spínanie SSR v nule ! -teda ak ste ostrovník .
gupa: určite mal na mysli dieru s metrickým závitom....
[/quote]
Na spirálu jsou různé díry, G 6/4 díra se stává méně častou ale je. Potom Tatramat má ovály, jsou díry pro tyčovou spirálu ... takže se tážu jaká díra j zrovna v tomto bojleru, protože podle toho se dá zjistit jak ji vyměnit nebo přepojit na menší watáž.
vrčení nevadí, ale tomas tady dával obrázek proudu do nějakýho areálu, kde je takovejch krámů mrak - vyšší harmonické zatěžují nejenom vedení, ruší, ale zatěžují nelineárně i ten zdroj, je jedno, jestli měnič nebo trafo distributora. Kvůli těmhle věcem mají pc zdroje aktivní PFC a jiný kouzla..
V bojleru mam topné teleso mokre, ale asi se na to vyprdnu a budu natapet na plno 2,2 kw , nebudu setrit baterky at si zvyknouabrams píše:Zdravím ,
Ja mam drazice, ja vím díra neni odborný termín hihi pardongupa píše:Na spirálu jsou různé díry, G 6/4 díra se stává méně častou ale je. Potom Tatramat má ovály, jsou díry pro tyčovou spirálu ... takže se tážu jaká díra j zrovna v tomto bojleru, protože podle toho se dá zjistit jak ji vyměnit nebo přepojit na menší watáž.
Sdílení baterie měniče s externím regulátorem
od Ceverak » » v Plánované elektrárny
- 11 Odpovědi
- 321 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 4 Odpovědi
- 878 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vinnie24
- 5 Odpovědi
- 408 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 3 Odpovědi
- 678 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jikra
- 44 Odpovědi
- 4268 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
