Dotaz na probublávání Pb baterie po nabití
Mám dotaz na majitele nebo věci znalé okolo velkých olověných článků. Známý mi dnes ukazoval, že i po třech dnech po dobíjení 48V/cca 750Ah po 2V na vysokozdvižném vozíku probublávájí články, ikdyž je vozík vypnut a ty tři dny nebyl používán. Nějak jsem mu nemohl odpovědět, protože mám zkušenosti spíše s niklovými články a tam už po 1,5 dnu není slyšet nic tak hlasitého. Dalo by se nějak jednuduše sdělit jestli není v tomto případě nějaký problém? Díky za odpověď.
Re: Dotaz na probublávání Pb baterie po nabití
Nejsem ani trochu odborník.Ale mám podobné články a jeden čas jsem je vybíjel možná víc než bylo zdrávo a když pak přišel ten správný slunečný den,probublávaly ještě večer,v podstatě za tmy.Možná jak hltají energii,tak se všechny bublinky plynů neuvolní během nabíjení a dobublají si to pak.Jestli by to vydrželo tři dny nevím,protože hned druhý den se zase nabíjí.Teď vybíjím střídmě,je už dost slunce a jak se regulátor šoupne do floatu,kolem 27,2V tak je po bublinách.
Je to poněkud selská úvaha,nikoliv odborná,ale mě to uspokojilo
A to pobublavaju aktivne ci len raz za cas nejaka bublina?
Lebo teoreticky, aspon si myslim ci nahodou nezostalli nejake bublinky na elektrodach prilepene a teraz sa pomali iba uvolnuju a vytvara to dojem ze vlastne bublaju.
Napr. ked som prerabal system tak tiez baterky neboli dobijane asi jeden den. Na druhy den som ich prenasal na ine miesto a hned ako som ju zdvihol uvolnilo sa kopa bubliniek ktore zostali na elektrodach.
Staci pohnut z baterkou a hned idu hore.
při prudkém nabíjení a delším přebíjení to dělá skoro běžne plyn se pozvolna potom uvolňuje i zpět z erektrolitu tak,že bych z toho nedělal zase nějakou vážnou věc,záleží na průběhu nabíjení konečného napětí a proudu.
Probublávají zvolna aktivně všechny články stejně. tz. bez nějakého pohybu. Mám takovou teorii že pokud je napětí vyšší než je potenciál kovu, elektrody vylučují plyny. Jenže možná jde oto, že třeba u LiFePO jsem nějak pojal informaci, že prý není pro ně nejlepší mít článek bez odběru trvale plně nabitý a nebo trvale vybitý.
U olova jsem postřehl, z jedné pitvy a defibrilace jednoho článku a po očištění elektrod, rozdíl vtom probublávání. Když jsem článek rozebral očistil elektrody a oproti neočištěným při nabíjení nevyvíjely očištěné plyn takřka až při znacích plného nabití.
Takže předpokládám, že lze konstatovat, že elektrody těch velkých článků jsou ucpané a je jen otázkou krátkého času kdy se pod tíhou tlaku při vývinu plynů rozpadnou a zkratují.
- 9 Odpovědi
- 700 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
Chování Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie
od supec » » v Hybridní elektrárny
- 7 Odpovědi
- 512 Zobrazení
Poslední příspěvek od Stana
- 63 Odpovědi
- 5812 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 11 Odpovědi
- 1289 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tom z Plzně
- 1 Odpovědi
- 666 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
