MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
To kybos: Áno, presne to sa mi stalo pred vyše rokom, aj som o tom písal - u mňa to ale trvalo dva dni, a potom všetko OK, až dodnes. Hm.
Tak problém vyřešen, DIPY sice nastaveny na custom, ale nějak nefungovaly, musel jsem je několikrát proklikat z ON na OFF a zase zpátky a konečně to funguje
Může se u tristaru měnit nastavení, když je připojen k panelům?
Měnil jsem omezení proudu, pak jsem dal reset control, aby se oživil po programování, prásklo v něm, smrdí a už ukazuje jen night a nenabíjí.
udělal sem odpojení od panelů a baterek a teď hlásí
alarm: Current error when fets are off
dobrý no. třetí reklamace.
No asi proražené fety - to nepotěší, jestli to jde nevím - návod mam buh ví kde ale logicky by to mělo jít, měl by mít interní naprogramovaný postup uspání a resetu, nicméně jestli byl v nějakém pastavu třeba zakouslý tak se mu operace resetu asi nepovedla. Když jsem s něma dělal prvotní nastavení tak sem měl myslím odpojené panely a nebo byla noc. Ono všeobecně když už něco funguje se do toho raději nehrabu a užívám si plné funkce pro kterou to je vyrobené, mam dva tristaty a oba už po záruce a šlapou jak mají. (jednou sem dělal něco na LAN síti a pak nechtěli komunikovat ale po resetu - odpojením panelů a baterie se chytli)
Mám podezření že mi Midnite Classic 250 Lite udělal to samé. Potřeboval jsem něco nastavit, už přesně nevím co jsem všechno nastavoval a nevím přesný okamžik kdy se to stalo, protože se to nijak světelně, zvukově ani kouřově neprojevilo. Mám takové tušení že se to stalo když jsem za chodu nastavil nižší nabíjecí napětí než bylo aktuální napětí akumulátoru. Potom jsem dlouho čekal až začne vyrábět a pořád nic a hlásil nízké osvětlení. Potom jsem naměřil zkrat na vstupu. Takže taky FETy v .....
To je tak, když přímo procesor řídí spínaní MOSFETů. Kdyby tam byl na to byl specializovaný analogový IO pro řízení měničů který by si hlídal maximální napěťové a proudové meze a procesor by pouze nastavoval požadovaný výkon a další nekritické parametry, tak by se to nemuselo stát. Ani by nemuselo vadit odpojení akumulátoru.
Proto už regulátory nastavuji pouze pokud nepracují.
Laicky mi to pripadá tak, akoby zmena niektorých nastavení mala ten istý efekt, ako odpojenie batérie pri pripojených paneloch. I keď by človek čakal, že toto by malo byť ošetrené.
Epsolaru jsem měnil natavení v plném provozu asi tisíckrát,když jsem ladil napěťové relé pro přebytky.Prostě počká až napětí spadne nebo vyleze na přenastavenou hodnotu a jede dál.
U PCMka to iste, mebil som priamo za chodu a uplne v pohode.
Připojuji moji zkušenost - u Axperta 2400 Plus ( není to sice jen regl , ale ) - při přenastavení hodnot nabíjení se korektně odstaví , změní hodnotu a plynule najede.. A to jsem si chtěl Midnita koupit - budu muset zapřemýšlet!
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Hmm, používám dva kousky a nastavení jsem naposledy měnila asi před půl rokem (snížila jsem cílové napětí podle rad abramse), a postupuju takto:dracekvo píše:Může se u tristaru měnit nastavení, když je připojen k panelům?
- provedu změny v Tristarech a zapíšu je
- Tristary zastaví nabíjení a vyhlásí cosi jako eeprom changed a chtějí reset
- zajdu k rozvaděčům, a provedu reset tak, že odpojím panely, pak baterii a nahodím to zpět v opačném pořadí
- Tristary zapíšou do logu COntroler was reset a spustí provoz podle změněných parametrů
Jinak by mě ani nenapadlo to dělat, jak jste to provedl Vy?
po nahrati udajov do tristaru asi stlacil reset control a "force coil on" a "force coil off"
Ano. Provedl jsem vzdáleně reset pomocí force coil. Konkrétně reset control.
Nikde v manuálu nic nepíšou o tom, že by se to nemohlo. Dělal sem to tak vždy.
Netřeba mi vykat.
Nicméně. Toto je potřetí co mi bouchnuly mosfety. Tak přemýšlím jestli nepůjdu do něčeho jiného. Ale všichni si tristar chválí, tak je mi záhadou proč mě už potřetí odešel. Ani panely nemám na maximu toho co by zvládl a napětí z panelů nikdy nevyděl vyšší než 110V.
Netřeba mi vykat.
Bůhví, třeba pořádná porce smůly?
Přejít na jiný, no, nepočítám-li ty všechno v jednom zařízení, pak docela chybí výběr, jako důstojného konkurenta vidím jen Midnite.
Jak jsem psala, u mě pracují dva, jeden má string s Voc 45V, druhý Voc 120V, a kromě snad dvou výpadků komunikace při nepřetržitém logování dat jsem ještě neřešila problém. Tedy, nepočítám-li toho pavouka co spouštěl ekvalizaci a myš co přehryzla batSense
Ten první u mě kroutí třetí rok, ten druhý už skoro dva, mají za sebou bez mála 200 kAh a půldruhý milion zalogovaných vzorků.
Skoro si říkám, že bych je mohla alespoň vypucovat a zkontrolovat kábly.
No ale tak to funguje - spokojenost nevidět, protože není o čem mluvit, mluví se jen o problémech. Abychom mohli pořádně porovnávat, počkejme ještě pár generací solárníků, co to tady tak čtu, je tu teď třetí. Někdy v budoucnu můžeme porovnat poměr počet Ah / náklady za nákup a údržbu, nebo počet havárií / reklamací a tak, a bude to samozřejmě výživné nostalgické retro, nic víc.
Mě běhá Tristar taky třetí rok.
Prováděl jsem mu ošklivé věci. Baterie za chodu odpojoval, baterie s obrácenou polaritou připojil, panely s různým Ump připojoval takže hledal kde je maximum, napětí naprázdno mám vysoko - 125V, atd.
Vše přežil a jediná chyba kterou udělal, že asi 2x na pár minut po pokusech s připojením panelů navíc nedokázal najít Ump a přepojil se do modu kdy si zvolil Ump stejný jako napětí baterek.
Pro mě výborná nezničitelná technologie, skoro jako kdyby nebyl vyrobený na Taiwanu ale v Rusku.
U mě valí Tristar už 3 a 1/2 roku a má natočeno přes 11 MWh. Tři panely do série, takže Voc dle počasí mezi 105 - 115V. Co si pamatuju tak asi 2x ze začátku sem ho zblb tak, že byl bez komunikace a musel jsem odpojit baterku, jinak jede ani o něm nevím. Když prohlídnu log tak za posledních 80dní mám 4x nesmyslnou hlášku DIP Switch changed, zatím jsem nepřišel proč, asi rušení z káblů kolem nevím. Jinak kromě current limiting žádný chyby. Za mě můžu doporučit. Ten regulátor se brzy dostane výrobou pod 1Kč / kWh takže se dá řict, že už si své skoro odpracoval.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
S Tristarom som tiež spokojný, ťahám z neho rôzne dáta a na ich základe napríklad automaticky prepínam sieť. Mám však aj výhradu, a to, že raz za čas neprepne z Absorption do Float, mierne to irituje.
je tam nastaveni,ze kdyz baterie klesnou pod urcitou nastavenou uroven,tak je druhy den vypnuty float. nemas to zapnute?
jen ted nevim presne jak se to menuje.
Je tam "Enable Absorption voltage" - v prípade, že klesne napätie pod nastavenú úroveň, najbližšie Absorption sa predĺži o nastavený čas. Túto funkciu mám však vypnutú. Potom pripadá do zoznamu podozrivých automatická ekvalizácia. Tá je však tiež zakázaná. Takže je to pre mňa celý čas záhada. Vate to robilo dovtedy, kým nevyhnala z tlačítka na ručnú ekvalizáciu pavúka. Tlačítko mám bez pavúka a voľne pohyblivé.
Enable float cancel je funkce, která následující den vypne funkci float, jestliže dojde přes noc k poklesu napětí baterie pod nastavenou uroveň.
http://i59.tinypic.com/zinkhj.jpg
Ach tak, a niekoľkoročná záhada je vyriešená! Túto funkciu som považoval za takú, že zruší Float v tom okamihu, ako napätie klesne pod nastavené napätie.
Vďaka.
Vďaka.
- 1 Odpovědi
- 314 Zobrazení
Poslední příspěvek od bubenikpp
- 18 Odpovědi
- 2440 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
od pezizka » » v TriStar Morningstar
- 2 Odpovědi
- 800 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 0 Odpovědi
- 334 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfos82
- 15 Odpovědi
- 3990 Zobrazení
Poslední příspěvek od Frenky
